降低电源开关输入电压尖峰的解决方案
科技观察员 来源:立锜科技 作者:立锜科技 2022-04-20 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、简介
电源开关是一款低压、单 N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,针对自供电和总线供电的通用串行总线 (USB) 应用进行了优化。
在更糟糕的工作条件下,输入电压尖峰可能会超过芯片的最大输入电压规格,从而损坏芯片。本应用笔记介绍了降低电源开关输入电压尖峰的解决方案。
2.电源开关应用电路
图 1 所示为电源开关的典型应用电路。输入 (Cin) 和输出 (Cout) 有两个电容。标志引脚为开漏输出,上拉电阻需要一个电阻(R1)。当 EN 引脚使能时,电源开关将电源从输入引脚传送到输出引脚。电源开关具有使能控制信号、标志信号、过流保护、短路保护和热关断保护。
图 1. 典型应用电路
3. 输入电压尖峰
在稳态正常工作时,电源开关从输入电源向输出引脚提供一定的电流,VIN 引脚上的电压几乎等于输入电源。但是,当电源开关突然关闭时,会在 VIN 引脚上产生尖峰电压。尖峰电压可以表示如下。
其中L为电源与电源开关输入引脚之间输入线的寄生电感,di/dt为输入电流的变化率。
如果尖峰电压电平超过芯片绝对最大额定输入电压,可能会损坏芯片。
示例 3-1
图 2 显示了RT9711电源开关在最差条件下工作的测试结果,输入电压设置为最大电压 6.5V,输入线长为 35cm。
图 2. RT9711电源开关在更坏的条件下工作:
Vin = 6.5V, Cin = 1μF, 输入线长35cm, (Vin_spike = 8.8V)
当输出电流超过最大额定电流时,电源开关将输出电流限制在 OCP 电平(在这种情况下约为 2A)并降低输出电压,从而使芯片温度升高。一旦芯片温度达到一定的过温保护(OTP)水平,芯片将关闭电源开关。因此,导线中电流的变化会在输入引脚上产生尖峰电压(Vin_spike)。测试结果表明最大电压为8.8V,超过了芯片的绝对最大额定值(6.5V)。芯片可能会被尖峰电压损坏。
4. 降低输入电压尖峰的解决方案
降低输入尖峰电压的三个建议如下所示。
4-1。缩短输入电源和电源开关输入引脚之间的导线长度。
4-2。降低工作输入电压电平。
4-3。增加输入电容的电容。
在示例 3-1 中,如果输入电压从 6.5V 变为 5.5V,输入线长从 35cm 变为 10cm,尖峰电压电平将大大降低。图 3 显示了尖峰电压 (6.48V) 低于绝对最大额定值 (6.5V) 的测试结果。
在大多数应用中,输入电压为 3.3V 或 5V 系统。电源开关应靠近输入电源放置,以缩短输入线长度。在输入引脚放置一个更大的输入电容(例如:33uF 或更大)也是一个很好的解决方案。
图 3. RT9711电源开关工作条件:
Vin = 5.5V, Cin = 1μF, 输入线长10cm, (Vin_spike = 6.48V)
5. 布局考虑
为了获得更好的性能,需要仔细的 PCB 布局。必须考虑以下准则。
l 输入电容尽量靠近芯片的VIN脚和GND脚。
l 在电路下方放置一个接地层以降低电阻和电感。
l 使所有电源走线尽可能短且宽。
l 将输出电容尽可能靠近连接器放置,以降低输出端口与电容之间的阻抗,提高瞬态负载性能。
六,结论
输入电压尖峰可以通过第 4 节中的解决方案来控制。需要注意工作条件,包括工作输入电压电平、电源和输入引脚之间的输入线长度、输入电容和 PCB 布局。
  • MOSFET
  • 电源开关
  • 串行总线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    声控电源开关
    声控电源开关   本电路若持续约2S无输入信号时
    发表于 10-07 15:45 2068次阅读
    声控<b class='flag-5'>电源开关</b>
    支持多种输入电压电源解决方案
    基于LTC3115-1 降压-升压型 DC/DC 转换器,能支持多种输入电压电源解决方案,这些输入电压
    发表于 06-04 11:10 5376次阅读
    碳化硅MOSFET的开关尖峰问题与TVS保护方案
    SiC MOSFET的开关尖峰问题,并介绍使用瞬态电压抑制二极管(TVS)进行保护的优势和上海雷卯电子提供的解决方案。 1. SiC MOSFET
    的头像 发表于 08-15 17:17 6097次阅读
    碳化硅MOSFET的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>尖峰</b>问题与TVS保护<b class='flag-5'>方案</b>
    电源开关的瞬态保护设计,以实现稳健、可靠的电源路径保护
    protection》来自德州仪器(TI)的《Analog Design Journal》,主要探讨如何为电源开关设计瞬态保护,以实现稳健可靠的电源路径防护。以下是要点汇总:*附件:电源开关的瞬态保护设计,以实现稳健
    发表于 08-19 17:11
    使用BJT电源开关的优势
    480VACrms。在整流器后会达到 680Vdc 以上的电压。对于三相位输入,这一数字可能还会更高。电源开关需要能够承受这种电压以及反射输出电压
    发表于 09-18 11:32
    开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰
    。图3.降压稳压器VOUT纹波幅度与占空比的关系对于降压稳压器,基波幅度与输入电压、占空比、开关频率和LC级有关;但是,所有这些参数都会影响应用要求,如效率和解决方案尺寸等。为了进一步
    发表于 12-10 15:38
    FSB127H mWSaver电源开关的应用电路
    FSB127H mWSaver电源开关的典型应用电路。 FSB系列是下一代绿色模式电源开关(FPS),采用创新的mWSaver技术,可显着降低待机和空载功耗,从而符合所有全球待机模式效率指南。它在
    发表于 06-15 07:22
    经济实惠且高效的开关模式电源解决方案
    (SNR) 和无伪波动态范围 (SFDR) 比较情况,证明它们的性能相同。特性效率从 47% 提升到 83%输入电流从 620mA 降低到 350mA无需线性稳压器 (LDO) 为 ADC 稳定供电保持 12 位性能尺寸小于 LDO 的直流/直流
    发表于 09-26 07:30
    电源开关管的过压保护电路
    在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉
    发表于 06-18 11:08 13次下载
    开关管的电压尖峰抑制方法(二)
    上节我们认识了开关管的第一种电压尖峰的抑制手段,就是利用TVS或者稳压管工作时的电流再次对开关管的门极进行充电,让开关管的门极的变化不在剧烈
    的头像 发表于 03-10 17:00 6204次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>管的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>尖峰</b>抑制方法(二)
    电源开关怎么选型号参数,电源开关选型怎么选
    电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸
    的头像 发表于 07-14 14:25 9710次阅读
    输入电压范围SEPIC LED驱动器 采用带外部电源开关的ZXLD1321
    电子发烧友网站提供《宽输入电压范围SEPIC LED驱动器 采用带外部电源开关的ZXLD1321.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:44 0次下载
    宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>范围SEPIC LED驱动器 采用带外部<b class='flag-5'>电源开关</b>的ZXLD1321
    开关电源如何将纹波尖峰做小?
    有时会遇到纹波尖峰较大的问题,这不仅会影响到设备的稳定性,还可能对设备产生不良的影响,因此如何降低开关电源的纹波尖峰是一个非常重要的问题。下面,本文将详细介绍如何将
    的头像 发表于 08-18 10:53 3078次阅读
    电源开关器件讲解(1)
    引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示
    的头像 发表于 10-21 14:33 2174次阅读
    <b class='flag-5'>电源开关</b>器件讲解(1)
    上电期间电源开关故障毛刺解决方案
    电子发烧友网站提供《上电期间电源开关故障毛刺解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:08 2次下载
    上电期间<b class='flag-5'>电源开关</b>故障毛刺<b class='flag-5'>解决方案</b>
