MOS管封装引脚的发展历程及种类介绍
半导体行业相关 来源:半导体行业相关 作者:半导体行业相关 2022-04-20 17:10 次阅读
供电系统中,MOS管的主要作用的是稳压。MOS管芯片在制作完成之后,需要给MOSFET芯片加上一个外壳,即MOS管封装。MOSFET芯片的外壳具有支撑、保护、冷却的作用,同时还为芯片提供电气连接和隔离,以便MOSFET器件与其它元件构成完整的电路。
image.php?url=YD_cnt_16_01AJwHYfe2tl
按照安装在PCB (印制电路板)方式来区分,MOS管封装主要有两大类:插入式(Through Hole)和表面贴装式(Surface Mount)。插入式就是MOSFET的管脚穿过PCB的安装孔焊接在PCB 上。表面贴裝则是MOSFET的管脚及散热法兰焊接在PCB表面的焊盘上。
mos管封装引脚的发展进程
结构方面:TO->DIP->PLCC->QFP->BGA->CSP;
材料方面:金属、陶瓷->陶瓷、塑料->塑料;
引脚形状:长引线直插->短引线或无引线贴装->球状凸点;
装配方式:通孔插装->表面组装->直接安装
mos管封装引脚-TO封装
TO(Transistor Out-line)的中文意思是“晶体管外形”。这是早期的封装规格,例如TO-92,TO-92L,TO-220,TO-252等都是插入式封装设计。近年来表面贴装市场需求量增大,TO封装也进展到表面贴装式封装。
TO252和TO263就是表面贴装封装。其中TO-252又称之为D-PAK,TO-263又称之为D2PAK。这两个型号的mos管封装金誉半导体一直都有在生产,出库量在占比也较为靠前。
有所不同的是,D-PAK封装的MOSFET有G、D、S三个电极,栅极(Gate)、漏极(Drain)、源极(Source)。其中漏极(D)的引脚被剪断不用,而是使用背面的散热板作漏极(D),直接焊接在PCB上,一方面用于输出大电流,一方面通过PCB进行散热。所以PCB的D-PAK焊盘有三处,漏极(D)焊盘较大。
如下面的mos管封装引脚图TO-252:
image.php?url=YD_cnt_16_01AJwHhJjxvy
mos管封装引脚-SOT封装
SOT(Small Out-Line Transistor)小外形晶体管封装。这种封装就是贴片型小功率晶体管封装,比TO封装体积小,一般用于小功率MOSFET。如主板上常用四端引脚的SOT-89 MOSFET。
又比如下图mos管封装引脚图SOT-23
image.php?url=YD_cnt_16_01AJwHioX3A7
mos管封装引脚图-SOP封装
image.php?url=YD_cnt_16_01AJwHjkTy65
SOP(Small Out-Line Package)的中文意思是“小外形封装”。SOP是表面贴装型封装之一,引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L 字形)。材料有塑料和陶瓷两种。SOP也叫SOL 和DFP。SOP封装标准有SOP-8、SOP-16、SOP-20、SOP-28等等,SOP后面的数字表示引脚数。MOSFET的SOP封装多数采用SOP-8规格,业界往往把“P”省略,叫SO(Small Out-Line )。
image.php?url=YD_cnt_16_01AJwHl90ZeO
SO-8采用塑料封装,没有散热底板,散热不良,一般用于小功率MOSFET。
SO-8是PHILIP公司首先开发的,之后逐渐派生出TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)等标准规格,其中TSOP和TSSOP常用于MOSFET封装。
mos管封装引脚图-QFN-56
image.php?url=YD_cnt_16_01AJwHmKhNmT
另一种QFN(Quad Flat Non-leaded package)是表面贴装型封装之一,中文叫做四边无引线扁平封装,是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴表面贴装芯片封装技术。
封装四边配置有电极接点,由于无引线,贴装占有面积比QFP小,高度比QFP低。这种封装也称为LCC、PCLC、P-LCC等。QFN本来用于集成电路的封装,MOSFET不会采用的。
金誉半导体作为国内专业生产二极管、mos管的生产厂家,生产技术已经是非常的成熟,进口的测试仪器、20000余平的占地面积,全程无接触去静电化处理、实用新型的各项专利,都是品质的保证和信赖的基石。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 封装
  • MOS管
    MOS封装兼容有哪些需要注意的问题
    问题对于设计人员在选择和更换MOS时具有重要意义,涉及到电气参数、热管理、机械结构等多个方面。1.封装类型与电气性能的关系MOS
    的头像 发表于 12-27 09:55 186次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>封装</b>兼容有哪些需要注意的问题
    低功耗mos选型技巧 mos封装类型分析
    随着电子设备向小型化和节能化发展,低功耗MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)在电源管理、信号处理等领域的应用越来越广泛。 低功耗MOS
    的头像 发表于 11-15 14:16 471次阅读
    如何测试mos的性能 mos在电机控制中的应用
    如何测试MOS的性能 测试MOS的性能是确保其在实际应用中正常工作的关键步骤。以下是一些常用的测试方法: 电阻测试 : 使用万用表测量MOS
    的头像 发表于 11-15 11:09 989次阅读
    MOS封装形式及选择
    MOS封装形式及选择的介绍: 一、MOS封装
    的头像 发表于 11-05 14:45 929次阅读
    如何优化MOS散热设计
    原理 MOS的散热主要依赖于热传导、热对流和热辐射三种方式。 2.1 热传导 热传导是指热量通过材料内部分子振动传递的过程。对于MOS,热量主要从芯片传递到
    的头像 发表于 11-05 14:05 1018次阅读
    如何判断MOS是否损坏
    出现损坏。 1. 了解MOS的基本结构和工作原理 MOS主要由源极(S)、漏极(D)、栅极(G)和衬底(B)四个部分组成。其工作原理是通过改变栅极电压来控制漏极和源极之间的电流。
    的头像 发表于 11-05 14:00 532次阅读
    mosMOS的使用方法
    MOS,即金属-氧化物-半导体场效应晶体,是一种电压驱动大电流型器件,在电路中尤其是动力系统中有着广泛的应用。以下是MOS的使用方法及
    的头像 发表于 10-17 16:07 553次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的使用方法
    MOS如何正确选择?
    在现代电子电路中,MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)因其低功耗、高输入阻抗和易于集成等优点,被广泛应用于各种电子设备中。然而,正确选择MOS
    的头像 发表于 10-09 14:18 396次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>如何正确选择?
    MOS引脚有什么作用
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体)的引脚主要包括栅极(Gate,简称G)、源极
    的头像 发表于 08-13 15:11 1064次阅读
    MOS引脚数量及区分方法
    MOS,即金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET),通常具有三个引脚
    的头像 发表于 08-13 15:04 2028次阅读
    NAND闪存的发展历程
    NAND闪存的发展历程是一段充满创新与突破的历程,它自诞生以来就不断推动着存储技术的进步。以下是对NAND闪存发展历程的详细梳理,将全面且深
    的头像 发表于 08-10 16:32 1338次阅读
    XTR111输出电流开路时,VG引脚输出电压会超过MOS的VGS,会导致MOS损坏?
    30V供电,输出电流开路时,VG引脚输出电压会超过MOS的VGS,会导致MOS损坏?是不是电源电压不能超过
    发表于 08-07 07:30
    mos封装工艺是什么,MOS封装类型
    MOS封装工艺是指将制造好的MOS管芯片通过一系列步骤封装到外壳中的过程。以下是MOS封装工艺的
    的头像 发表于 06-09 17:07 1610次阅读
    mos的原理与特点介绍
    MOS是金属-氧化物-半导体场效应晶体的简称,是一种广泛应用于集成电路中的微型电子元件。 MOS即MOSFET,中文全称是金属-氧化物
    的头像 发表于 06-09 11:51 1139次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>的原理与特点<b class='flag-5'>介绍</b>
    MOS驱动电路的4种类
    MOS因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS,其驱动电路的设计就很关键。
    发表于 03-19 10:16 1567次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动电路的4<b class='flag-5'>种类</b>型
