CUDA简介: CUDA编程模型概述
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:Ken He 2022-04-20 17:16 次阅读
本章和下一章中使用的向量加法示例的完整代码可以在 vectorAddCUDA示例中找到。
2.1 内核
CUDA C++ 通过允许程序员定义称为kernel的 C++ 函数来扩展 C++,当调用内核时,由 N 个不同的 CUDA 线程并行执行 N 次,而不是像常规 C++ 函数那样只执行一次。
使用__global__声明说明符定义内核,并使用新的<<<...>>>执行配置语法指定内核调用的 CUDA 线程数(请参阅C++ 语言扩展)。 每个执行内核的线程都有一个唯一的线程 ID,可以通过内置变量在内核中访问。
作为说明,以下示例代码使用内置变量threadIdx将两个大小为 N 的向量 A 和 B 相加,并将结果存储到向量 C 中:
// Kernel definition
__global__ void VecAdd(float* A, float* B, float* C)
    int i = threadIdx.x;
    C[i] = A[i] + B[i];
int main()
    // Kernel invocation with N threads
    VecAdd<<<1, N>>>(A, B, C);
这里,执行 VecAdd() 的 N 个线程中的每一个线程都会执行一个加法。
2.2 线程层次
为方便起见,threadIdx 是一个 3 分量向量,因此可以使用一维、二维或三维的线程索引来识别线程,形成一个一维、二维或三维的线程块,称为block。 这提供了一种跨域的元素(例如向量、矩阵或体积)调用计算的方法。
线程的索引和它的线程 ID 以一种直接的方式相互关联:对于一维块,它们是相同的; 对于大小为(Dx, Dy)的二维块,索引为(x, y)的线程的线程ID为(x + y*Dx); 对于大小为 (Dx, Dy, Dz) 的三维块,索引为 (x, y, z) 的线程的线程 ID 为 (x + y*Dx + z*Dx*Dy)。
例如,下面的代码将两个大小为NxN的矩阵A和B相加,并将结果存储到矩阵C中:
__global__ void MatAdd(float A[N][N], float B[N][N],
float C[N][N])
    int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
    if (i < N && j < N)
        C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
int main()
    dim3 threadsPerBlock(16, 16);
    dim3 numBlocks(N / threadsPerBlock.x, N / threadsPerBlock.y);
    MatAdd<<>>(A, B, C);
每个块的线程数量是有限制的,因为一个块的所有线程都应该驻留在同一个处理器核心上,并且必须共享该核心有限的内存资源。在当前的gpu上,一个线程块可能包含多达1024个线程。
但是,一个内核可以由多个形状相同的线程块执行,因此线程总数等于每个块的线程数乘以块数。
块被组织成一维、二维或三维的线程块网格(grid),如下图所示。网格中的线程块数量通常由正在处理的数据的大小决定,通常超过系统中的处理器数量。
<<<...>>>语法中指定的每个块的线程数和每个网格的块数可以是int或dim3类型。如上例所示,可以指定二维块或网格。
网格中的每个块都可以由一个一维、二维或三维的惟一索引标识,该索引可以通过内置的blockIdx变量在内核中访问。线程块的维度可以通过内置的blockDim变量在内核中访问。
扩展前面的MatAdd()示例来处理多个块,代码如下所示。
                       float C[N][N])
    int j = threadIdx.y;
int main()
    // Kernel invocation with one block of N * N * 1 threads
    int numBlocks = 1;
    dim3 threadsPerBlock(N, N);
线程块大小为16×16(256个线程),尽管在本例中是任意更改的,但这是一种常见的选择。网格是用足够的块创建的,这样每个矩阵元素就有一个线程来处理。为简单起见,本例假设每个维度中每个网格的线程数可以被该维度中每个块的线程数整除,尽管事实并非如此。
程块需要独立执行:必须可以以任何顺序执行它们,并行或串行。 这种独立性要求允许跨任意数量的内核以任意顺序调度线程块,如下图所示,使程序员能够编写随内核数量扩展的代码。
块内的线程可以通过一些共享内存共享数据并通过同步它们的执行来协调内存访问来进行协作。 更准确地说,可以通过调用__syncthreads()内部函数来指定内核中的同步点;__syncthreads()充当屏障,块中的所有线程必须等待,然后才能继续。Shared Memory给出了一个使用共享内存的例子。 除了__syncthreads()之外,Cooperative Groups API还提供了一组丰富的线程同步示例。
为了高效协作,共享内存是每个处理器内核附近的低延迟内存(很像 L1 缓存),并且__syncthreads()是轻量级的。
2.3 存储单元层次
CUDA 线程可以在执行期间从多个内存空间访问数据,如下图所示。每个线程都有私有的本地内存。 每个线程块都具有对该块的所有线程可见的共享内存,并且具有与该块相同的生命周期。 所有线程都可以访问相同的全局内存。
还有两个额外的只读内存空间可供所有线程访问:常量和纹理内存空间。 全局、常量和纹理内存空间针对不同的内存使用进行了优化(请参阅设备内存访问)。 纹理内存还为某些特定数据格式提供不同的寻址模式以及数据过滤(请参阅纹理和表面内存)。
全局、常量和纹理内存空间在同一应用程序的内核启动中是持久的。
2.4 异构编程
如下图所示,CUDA 编程模型假定 CUDA 线程在物理独立的设备上执行,该设备作为运行 C++ 程序的主机的协处理器运行。例如,当内核在 GPU 上执行而 C++ 程序的其余部分在 CPU 上执行时,就是这种情况。
CUDA 编程模型还假设主机(host)和设备(device)都在 DRAM 中维护自己独立的内存空间,分别称为主机内存和设备内存。因此,程序通过调用 CUDA 运行时(在编程接口中描述)来管理内核可见的全局、常量和纹理内存空间。这包括设备内存分配和释放以及主机和设备内存之间的数据传输。
统一内存提供托管内存来桥接主机和设备内存空间。托管内存可从系统中的所有 CPU 和 GPU 访问,作为具有公共地址空间的单个连贯内存映像。此功能可实现设备内存的超额订阅,并且无需在主机和设备上显式镜像数据,从而大大简化了移植应用程序的任务。有关统一内存的介绍,请参阅统一内存编程。
注:串行代码在主机(host)上执行,并行代码在设备(device)上执行。
2.5 异步SIMT编程模型
在 CUDA 编程模型中,线程是进行计算或内存操作的最低抽象级别。 从基于 NVIDIA Ampere GPU 架构的设备开始,CUDA 编程模型通过异步编程模型为内存操作提供加速。 异步编程模型定义了与 CUDA 线程相关的异步操作的行为。
异步编程模型为 CUDA 线程之间的同步定义了异步屏障的行为。 该模型还解释并定义了如何使用 cuda::memcpy_async 在 GPU计算时从全局内存中异步移动数据。
2.5.1 异步操作
异步操作定义为由CUDA线程发起的操作,并且与其他线程一样异步执行。在结构良好的程序中,一个或多个CUDA线程与异步操作同步。发起异步操作的CUDA线程不需要在同步线程中.
这样的异步线程(as-if 线程)总是与发起异步操作的 CUDA 线程相关联。异步操作使用同步对象来同步操作的完成。这样的同步对象可以由用户显式管理(例如,cuda::memcpy_async)或在库中隐式管理(例如,cooperative_groups::memcpy_async)。
同步对象可以是cuda::barrier或cuda::pipeline。这些对象在Asynchronous Barrier和Asynchronous Data Copies using cuda::pipeline.中进行了详细说明。这些同步对象可以在不同的线程范围内使用。作用域定义了一组线程,这些线程可以使用同步对象与异步操作进行同步。下表定义了CUDA c++中可用的线程作用域,以及可以与每个线程同步的线程。
这些线程作用域是在CUDA标准c++库中作为标准c++的扩展实现的。
2.6 Compute Capability
设备的Compute Capability由版本号表示,有时也称其“SM版本”。该版本号标识GPU硬件支持的特性,并由应用程序在运行时使用,以确定当前GPU上可用的硬件特性和指令。
Compute Capability包括一个主要版本号X和一个次要版本号Y,用X.Y表示
主版本号相同的设备具有相同的核心架构。设备的主要修订号是8,为NVIDIA Ampere GPU的体系结构的基础上,7基于Volta设备架构,6设备基于Pascal架构,5设备基于Maxwell架构,3基于Kepler架构的设备,2设备基于Fermi架构,1是基于Tesla架构的设备。
次要修订号对应于对核心架构的增量改进,可能包括新特性。
Turing是计算能力7.5的设备架构,是基于Volta架构的增量更新。
CUDA-Enabled GPUs列出了所有支持 CUDA 的设备及其计算能力。Compute Capabilities给出了每个计算能力的技术规格。
关于作者
Ken He 是 NVIDIA 企业级开发者社区经理 & 高级讲师,拥有多年的 GPU 和人工智能开发经验。自 2017 年加入 NVIDIA 开发者社区以来,完成过上百场培训,帮助上万个开发者了解人工智能和 GPU 编程开发。在计算机视觉,高性能计算领域完成过多个独立项目。并且,在机器人无人机领域,有过丰富的研发经验。对于图像识别,目标的检测与跟踪完成过多种解决方案。曾经参与 GPU 版气象模式GRAPES,是其主要研发者。
审核编辑:郭婷
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
  • 人工智能
    【「大模型启示录」阅读体验】对大模型更深入的认知
    的平衡,解释得清清楚楚,让我这个非专业人士也能明白大模型在实际应用中面临的挑战和限制,也对这些模型的复杂性和挑战有了更深的理解。 而且,书中还提到了OpenAI的成功案例和CUDA技术壁垒的形成,这些
    发表于 12-20 15:46
    FacenetPytorch人脸识别方案--基于米尔全志T527开发板
    算法实现人脸识别深度神经网络1.简介 Facenet-PyTorch 是一个基于 PyTorch 框架实现的人脸识别库。它提供了 FaceNet 模型的 PyTorch 实现,可以用于训练自己的人
    发表于 11-28 15:57
    【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片GPU
    从而充分利用 GPU的强大计算能力。在CUDA编程模型中,GPU的计算资源被组织为线期线程块和线程网格3级。线程是基本的执行单元,线程块是包含多个线程的组,线程网格包含多个线程块的组。线程块和线程网格
    发表于 11-03 12:55
    有没有大佬知道NI vision 有没有办法通过gpu和cuda来加速图像处理
    发表于 10-20 09:14
    怎么在TMDSEVM6678: 6678自带的FFT接口和CUDA提供CUFFT函数库选择?
    请教一下gpgpu上包括4个Riscv cpu和一个DPU, 没有6678,要替换原来信号处理用的6678,该怎么在6678自带的FFT接口和CUDA提供CUFFT函数库选择?
    发表于 09-27 07:20
    打破英伟达CUDA壁垒?AMD显卡现在也能无缝适配CUDA
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)一直以来,围绕CUDA打造的软件生态,是英伟达在GPU领域最大的护城河,尤其是随着目前AI领域的发展加速,市场火爆,英伟达GPU+CUDA的开发生态则更加稳固,AMD
    的头像 发表于 07-19 00:16 4839次阅读
    英国公司实现英伟达CUDA软件在AMD GPU上的无缝运行
    7月18日最新资讯,英国创新科技企业Spectral Compute震撼发布了其革命性GPGPU编程工具包——“SCALE”,该工具包实现了英伟达CUDA软件在AMD GPU上的无缝迁移与运行,标志着在GPU计算领域,NVIDIA长期以来的市场垄断地位或将迎来重大挑战。
    的头像 发表于 07-18 14:40 705次阅读
    软件生态上超越CUDA,究竟有多难?
    神坛的,还是围绕CUDA打造的一系列软件生态。   英伟达——CUDA的绝对统治   相信对GPU有过一定了解的都知道,英伟达的最大护城河就是CUDACUDA在后端架构上处于绝对的统
    的头像 发表于 06-20 00:09 3775次阅读
    借助NVIDIA Aerial CUDA增强5G/6G的DU性能和工作负载整合
    Aerial CUDA 加速无线接入网 (RAN)可加速电信工作负载,使用 CPU、GPU 和 DPU 在云原生加速计算平台上提供更高水平的频谱效率 (SE)。
    的头像 发表于 05-24 11:10 658次阅读
    借助NVIDIA Aerial <b class='flag-5'>CUDA</b>增强5G/6G的DU性能和工作负载整合
    英伟达CUDA-Q平台推动全球量子计算研究
    英伟达今日公布了其重要战略决策,即采用开源的CUDA-Q平台,旨在推动德国、日本和波兰等国家超运中心在量子计算领域的创新研究。CUDA-Q作为英伟达推出的一款开源平台,不仅与QPU无关,还实现了量子
    的头像 发表于 05-14 11:45 705次阅读
    NVIDIA 通过 CUDA-Q 平台为全球各地的量子计算中心提供加速
    —— NVIDIA 于今日宣布将通过开源的 NVIDIA CUDA-Q™ 量子计算平台,助力全球各地的国家级超算中心加快量子计算的研究发展。   德国、日本和波兰的超算中心将使用该平台来赋能他们由 NVIDIA
    发表于 05-13 15:21 219次阅读
    NVIDIA 通过 <b class='flag-5'>CUDA</b>-Q 平台为全球各地的量子计算中心提供加速
    Keil使用AC6编译提示CUDA版本过高怎么解决?
    \' ArmClang: warning: Unknown CUDA version 10.2. Assuming the latest supported version 10.1
    发表于 04-11 07:56
    英伟达AI霸主地位遭巨头联手挑战,CUDA垄断遭破局
    据最新外媒报道,科技界的巨头们——高通、谷歌和英特尔等,已经联手向英伟达发起了一场挑战,意图打破其在CUDA平台上的垄断局面。
    的头像 发表于 03-28 14:39 1046次阅读
    摩尔线程MUSA/MUSIFY与英伟达CUDA无依赖,开发者无忧
    首先,摩尔线程MUSA/MUSIFY并不受到英伟达CUDA这项条款的限制,使用者可以放心地使用其相关内容。MUSA即摩尔线程自行研发,享有高度自主知识产权的全功能GPU先进计算统一系统架构;
    的头像 发表于 03-06 09:22 1396次阅读
    GPU CUDA 编程的基本原理是什么
    神经网络能加速的有很多,当然使用硬件加速是最可观的了,而目前除了专用的NPU(神经网络加速单元),就属于GPU对神经网络加速效果最好了
    的头像 发表于 03-05 10:26 928次阅读
    GPU <b class='flag-5'>CUDA</b> <b class='flag-5'>编程</b>的基本原理是什么
