TVS器件的特性及在汽车行业的应用
科技观察员 来源:Diodes Incorporated 作者: Isaac Sibson 2022-04-20 17:28 次阅读
在汽车应用中,必须保护敏感的半导体元件免受电涌、瞬变和静电放电 (ESD) 的影响。单个瞬态电压尖峰很容易损坏或破坏组件,而即使是相对较低能量的电噪声也可能导致数字通信严重中断。
只要存在高压,瞬变就可能以瞬时或连续浪涌的形式出现,并且可以通过 PCB 走线和电缆传播。瞬时浪涌很容易达到 3kV,并且通常在切换感应负载时发生,例如停止电机。由于大多数现代集成电路IC) 在低直流电压下运行,因此瞬变是集成电路和数字信号的常见威胁。
为了阻止这些瞬态,一个常见的解决方案是瞬态电压抑制器 (TVS)。本文将解释 TVS 器件的特性,并讨论它们如何用于汽车应用。
电视解释
TVS 是一种固态器件,可为瞬态电压浪涌提供低阻抗接地路径,但在所有其他时间提供高阻抗路径。这允许电源电压和信号按预期运行,没有电流通过 TVS,但几乎可以立即安全地钳位任何高压,保护敏感组件并将多余的浪涌路由到地。
TVS 实际上是一个 PN 结二极管,旨在进入雪崩模式,这意味着当其阴极上的电势超过预定水平时,它可以通过非常高的电流。这个水平将取决于应用,但重要的特征是结尽可能快地击穿(在不到一纳秒内),因此瞬态浪涌的处理速度足够快以避免损坏。TVS 通常与负载并联放置在 0V 和电源轨上,在地和单端信号之间,或者在差分信号对上。
TVS 类似于齐纳二极管,但其工作方式略有不同。TVS 不是在相当长的时间内处理稳定电压,而是设计为快速击穿并在更短的时间内吸收更多的能量,这与浪涌或瞬态电压的曲线相匹配。
汽车电视
在大多数汽车中,主电压轨系统为 12V DC,由交流发电机的整流和稳压输出以及电池供电。交流发电机是感应式的,因此是潜在的瞬态电压源。
随着汽车包含更多的自动化功能,它们包括更多的电动机,用于为后视镜、窗户和座椅等功能提供动力。此外,动力传动系统的电气化导致机械系统(例如水泵和油泵)由电动机驱动。这些都代表系统上的感性负载,因此是连接和断开负载时瞬态电压的潜在来源。
有针对汽车环境的浪涌保护的特定标准,包括 ISO 7637-2 和 ISO 16750,而不同国家/地区有自己的本地标准。图 1 显示了这两个标准定义的 12V 电源轨上的测试脉冲的形状。
图 1:汽车行业使用的测试脉冲示意图
电路保护必须能够处理图 1 中所示的每个脉冲(脉冲未按比例显示)。满足这些要求的设计可能涉及使用分布在整个系统周围的多个 TVS 设备。例如,靠近交流发电机的地方可能会有一个主抛负载 TVS,它的物理尺寸很大,并根据系统的特性进行选择(图 2)。剩余的能量需要通过每个模块内的补充 TVS 保护来消散,并且应该使用系统级方法来定义对此的要求。
图 2:TVS 器件在汽车应用中的使用位置示意图。交流发电机和调节器周围的大型设备(1);电子模块周围的 TVS 和反极性保护 (2);以及数据总线周围的保护 (3)。
与其他用例相比,在恶劣的环境中,脉冲曲线下的区域将明显更大,对应于更多的能量消耗。
这适用于可能需要处理大量能量的汽车应用。特别是大型车辆,如卡车和货车,可能有 24V 电源轨,这意味着保护必须能够处理更多的能量。
使用 TVS 设备保护安全关键信号
随着现代汽车包含越来越多的数据通信,适用于 CAN、FlexRay 和 LIN 等网络标准的汽车级 TVS 设备的使用正在增加。这些网络用于在汽车模块之间进行安全关键型通信。
这些信号可能会被比瞬态浪涌能量更低的噪声中断。因此,必须保护信号和模块,而不影响信号带宽。由于 CAN 和 FlexRay 是差分总线,它们需要双双向 TVS 来保护两条线路
最简单的 TVS 类型是单向的,用于要保护的电路区域始终为正,例如 0 至 5V。单向 TVS 仍然能够防止正向和负向瞬变。
相比之下,双向 TVS 旨在提供跨分轨系统或差分信号方案的瞬态保护,以保护信号免受正负瞬态的影响。这些器件可以是对称的,在两个方向上具有相同的击穿电压水平,也可以是不对称的,在一个方向上具有更高的反向击穿电压。
例如,LIN 总线将采用非对称双向 TVS,因为信号线很容易因接地变化而在 -15V 和 +24V 之间波动。车辆还可能包括高速数据总线,如 USBHDMI,它们需要低电容 TVS 保护以保持数据完整性。
TVS电气特性
TVS 是根据标称工作电压指定的。例如,为了保护在 3.3V 下运行的微控制器,可以使用 3.3V 的 TVS。
在这种情况下,实际指定的参数是反向工作电压 (V RWM ),定义为保证器件通过的电压不会超过最小指定漏电流 I R(例如,小于 10µA)。这意味着 V RWM是 TVS 对电路其余部分的影响可以忽略不计的电压。
相关击穿电压参数 (V BR ) 是器件将至少传导指定最小电流 I T(例如,10mA)的点,如图 3 所示,这是在 I T值处测量的TVS 开始表现强劲的地方。
图 3:TVS 的设计与齐纳二极管不同,运行时间更短
如图 3 中的虚线所示,V BR可以在很宽的容差范围内变化,因此考虑到受保护电路的这种变化非常重要。器件的峰值脉冲功率限制或 P PK可在 TVS 的传输特性上找到,如图 4 所示。传输曲线与 P PK相交的点表示最大钳位电压 (V C ) 和最大峰值设备的电流(I PP)。
图 4:典型 TVS 的传输特性
脉冲的长度决定了可以吸收的能量量。标准持续时间和幅度脉冲在国际标准中定义。其中包括 IEC 61000,它涵盖了快速浪涌,例如由 ESD 放电和雷击引起的浪涌,并在功率曲线上定义了两个相关点:8µs (t1) 和 20µs (t2)——通常称为 8/20。
另一个相关标准是 IEC 6164,它处理具有较高能量水平的较慢浪涌,例如感应负载会发生的浪涌。该标准的时间间隔为 10/1000,等于 10µs (t1) 和 1000µs (t2)。这些数字用于定义 TVS 性能,如图 5 所示。请注意,t2 是从 0 开始的总经过时间。
图 5:上图显示了如何使用点 t1 和 t2 来定义尖峰中的能量,而下图显示了 IEC 标准定义的浪涌形状。阴影区域代表脉冲的能量。
结论
瞬态电压对敏感集成电路来说是一种永远存在的威胁,在汽车应用中它们是不可避免的。在许多情况下,TVS 是提供浪涌、尖峰和瞬变保护的正确组件。
TVS 解决方案的选择高度依赖于系统,因为设计差异很大,即使对于相同的最终产品也是如此。Diodes Incorporated 提供广泛的 TVS 保护,并与设计人员密切合作,以充分了解他们的系统要求并推荐定制的 TVS 解决方案。这意味着车辆电子系统的每个部分都可以免受危险瞬变的影响,从而提供更高的可靠性和安全性。
  • ESD
    ESD
  • TVS器件
    汽车行业PCB测试程序
    汽车行业PCB测试程序111
    发表于 04-30 14:50
    汽车行业空调行业检漏用快速连接器
    汽车行业空调行业检漏用快速连接器
    发表于 06-11 09:29
    电子元器件行业汽车电动化发展的影响
    电动化发展是一个必然趋势。汽车电动化的发展离不开电子元器件新能源汽车DC/DC、电机控制系统、电池管理系统等中使用到电子元器件的量非常大
    发表于 09-10 17:41
    浅析TVS汽车行业的发展
    `  随着汽车领域的快速成长,汽车电子的发展是必然趋势。设计汽车的过程中,电动汽车电机驱动、汽车
    发表于 12-18 13:54
    2018中国汽车行业白皮书
    2018中国汽车行业白皮书
    发表于 04-02 12:27
    虚拟仪器汽车行业检测的应用
    能源于使用PIX和SCXI所带来的灵活性和可升级性。其可能的升级包括:增强触摸屏功能、语音合成、语言辨识、运动控制、GPS接受和中控单元。  虚拟仪器存在何种问题?  虚拟仪器汽车行业检测技术上的贡献之大
    发表于 05-15 09:40
    模拟IC汽车行业的应用
    开关稳压器方面,TI也推出了带降压/升压功能的TPIC74100-Q1器件。该器件允许用户扩大输入电压范围,甚至扩大至器件的输出电压以下。这个功能可在
    发表于 06-25 07:10
    为什么NOR FLASH仍是汽车行业的优选看了就知道
    发表于 01-05 07:22
    汽车行业MES系统中的现场点客户端应用是什么?
    发表于 05-19 06:16
    请问超声波人体检测传感器如何助力汽车行业稳步发展?
    发表于 06-16 06:40
    TVS汽车行业将如何发展?
    发表于 08-30 08:42
    四元数数控:深圳机器视觉汽车行业中有什么应用?
    汽车行业有着广泛的应用,可大大提高工作效率,保证工作质量,目前机器视觉汽车行业中有以下方面的应用,可以说都已经走在了自动化技术的前沿了。那么深圳机器视觉
    发表于 11-08 14:05
    VR技术与汽车行业的结合给汽车行业带来什么影响
    随着大家生活水平的不断提高,随之而来的是汽车行业日益激烈的市场竞争格局,各大汽车厂商需要使出浑身解数才能勉强稳脚跟。VR技术的出现,使他们看到了一丝希望。从目前的情况来看,VR技术与汽车行业的结合给
    发表于 05-28 10:04 1508次阅读
    汽车行业BMW测试标准
    汽车行业BMW测试标准
    发表于 11-12 17:22 20次下载
    浅谈有源滤波器汽车行业中的应用及选型
    浅谈有源滤波器汽车行业中的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作
    的头像 发表于 02-22 14:48 652次阅读
    浅谈有源滤波器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>汽车行业</b>中的应用及选型
