随着科技的不断发展,智能门锁技术也在不断变革和提升,作为现代社会中的新兴产品,智能门锁凭借便利、安全帮我们成功解决了钥匙带来的烦恼,逐渐赢得消费者青睐,越来越多的人选择将家里的传统门锁更换成了智能门锁。作为“智能家居的入口”,在智能门锁领域中电容式触摸芯片如同人体心脏占据这重要位置。
韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GT308L是GreenTouch3TM电容触控产品之一传感器系列可以面对户外的极低、炎热温度,还有天气的变化,而不受影响。在智能汽车普及的现在,家里具备充电桩的,还能抵抗住特斯拉线圈产生的电磁辐射。
具备超高灵敏度(0.2fF分辨率)、低延时(100Hz采样率)、低功耗(10uA)的特点
提供8个LED驱动器和16步调光控制器。OUT1~8引脚可用于PWM输出用于LED调光控制。
应用程序将更健壮,无EMC、EMI、H/W变化问题,电压干扰、温度漂移、湿度漂移等。
不会对CS和EFT噪声产生任何影响。
GT308L具有内部电源复位和外部复位功能。使用内部复位操作初始功率复位,外部复位操作由RST引脚完成。用RST引脚输出高脉冲信号强烈的系统重置所需要的突然的重置。RST引脚可能是浮动的,没有外部当不使用外部复位时,需要复位部件。
内部电源复位顺序如下图所示。
GT308L有两种输出数据接口方法。第一种方法是1:1直接输出使用from分别对应于SIN1到SIN8的OUT1到OUT8引脚。输出引脚OUTx对应
另一个是使用SCL和SDA引脚的I2C接口。这两个接口方法可以同时使用。这些1:1直接输出引脚可以工作在有源低或有源高模式。它的输出极性可以通过寄存器地址“3Ah = OUT_POL”位来改变,所有OUTx引脚都会改变具有相同的主动极性。OUTx引脚具有开路漏极NMOS结构,因此需要上拉当OUTx引脚在有源低模式下使用时,电阻。它们也有开放式排水管PMOS结构他们需要下拉电阻在有源高模式。一对夫妇kΩ可以用于这些上拉或下拉电阻。
GT308L提供了一个中断(INT)函数来减少MCU和GT308L之间的通信负载。INT将指示一个时间点,该时间点的输出状态寄存器地址2Ah变化和MCU需要读取。INT引脚有一个开放漏极NMOS结构,因此一对kΩ上拉电阻是必需的。
有足够的噪声抑制算法和各种保护电路,防止误触检测所引起的噪音和无感应能力。
触摸芯片-GT308L的应用:
多钥匙应用—门锁、遥控器等
便携式电子产品-手机,MP3, PMP, PDA,导航、数码相机、摄像机等
多媒体设备-电视,DVD播放器,蓝光播放器,数码相框、家庭影院等
家电—冰箱、空气净化器、空调、洗衣机、微波炉等
PC机,办公自动化等- PC机,液晶显示器,传真机,复印机,灯光控制,玩具,游戏设备等。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,可上工采网咨询。
审核编辑:汤梓红
传感器
2550文章
51012浏览量
752977 -
电容式
348浏览量
52744 -
触摸芯片
4文章
256浏览量
7339
