说明:
作者环境:主机MacBook Pro 2015(16G),Docker Desktop for Mac(官方)
以下所有操作过程,经过实测验证;
只要启用了docker环境,那么与主机是什么系统就没有关系,确保docker内的操作按照以下文档来即可
涉及设备和验证:
HiSpark AI Camera:一次全新建立docker环境编译小型版和标准版均成功
DAYU200:二次全新建立docker环境编译标准版均均成功
感谢:
李工做小白鼠反复测试验证,提供建议
连志安老师提供帮助指导
一、编译环境创建:使用docker
docker环境准备:
核心:至少分配4核,更多更好
内存:至少分配4G,更大更好
磁盘:至少分配100g
运行镜像:【耗时较长,请耐心等待】
# 根据实际情况,切换到主目录,并使用openharmony目录作为工作目录
cd ~
mkdir openharmony
cd openharmony
# 拉取最新openharmony编译环境docker镜像,镜像较大,拉取时间较长,请耐心等待
docker pull swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/openharmony-docker:1.0.0
# 启动镜像
docker run --name ohos_build -it -v $(pwd):/home/openharmony swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/openharmony-docker:1.0.0
# 启动成功后,显示如下:
root@4464960a58ab:/home/openharmony#
#输入 cat /etc/issue,回车,显示如下:
(左右移动查看全部内容)
后续操作,都在docker环境内执行
如退出或者重启过docker服务,可通过如下方式重新进入:
# 进入对应docker的bash环境:
docker exec -it ohos_build bash
#如上一步执行没有进入,那执行下一步:
docker start ohos_build -i
(左右移动查看全部内容)
二、准备环境并获取源码:以下操作在docker环境内执行
设置时间:
apt update
apt-get install -y tzdata iputils-ping
# 安装完成后,根据提示,设置为6.Asia、70.Shanghai
(左右移动查看全部内容)
设置ssh秘钥:
方式1:已在gitee设置过公钥【不清楚或者找不到个人私钥那就直接用方式2】
#方式1:如果你已经在主机上访问 https://gitee.com/profile/sshkeys 并设置过公钥
#请将主机上该公钥对应的个人私钥(通常为用户根目录下的.ssh/id_rsa)的全部内容复制到docker中来
#该个人私钥以-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----开头,以-----END RSA PRIVATE KEY-----结尾
#此处为docker环境内操作
mkdir ~/.ssh
vim ~/.ssh/idrsa # 打开文件后,直接输入i,然后将复制的内容粘贴进来,再按ESC,再输入:wq!回车保存即可
【请将该公钥对应的个人秘钥idrsa的全部内容复制粘贴到~/.ssh/id_rsa这里】
#保存后,设置其权限:
chmod 0400 ~/.ssh/id_rsa
chmod 0600 ~/.ssh
(左右移动查看全部内容)
方式2:生成一个新的秘钥,可参考生成/添加SSH公钥 - Gitee官方指导
#方式2:你也可以直接生成一个新的秘钥生成
#新的秘钥:用如下的rsa或者按照官方指导用ed25519均可,不用纠结
ssh-keygen -t rsa
#生成后,设置其权限:
chmod 0600 ~/.ssh
请拷贝以下内容,将公钥(~/.sss/id_rsa.pub)给设置到 https://gitee.com/profile/sshkeys 这个页面
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
(左右移动查看全部内容)
验证ssh账户状态:
# 测试git账户:没错,就是 git@gitee.com ,不用改,也不能改
ssh -T git@gitee.com
# 执行上述命令后,应显示如下信息,表示可以使用git@ssh;如提示yes/no,直接输入yes回车
Hi 你在gitee的姓名! You've successfully authenticated, but GITEE.COM does not provide shell access.
(左右移动查看全部内容)
设置git:
# 设置git
apt-get install -y git git-lfs
git config --global user.name "你在gitee的用户名"
git config --global user.email "你在gitee的邮箱名"
git config --global credential.helper store
(左右移动查看全部内容)
安装repo:
# 安装repo
curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 -o /usr/local/bin/repo
chmod a+x /usr/local/bin/repo
pip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
(左右移动查看全部内容)
下载源码:【耗时较长,请耐心等待】
# 使用 /home.dist 为源码和编译工作目录,加快编译速度
mkdir -p /home/dist/OpenHarmony-v3.1-Release
cd /home/dist/OpenHarmony-v3.1-Release
# 获取3.1 Release分支代码:拉取时间教程,请耐心等待
repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b refs/tags/OpenHarmony-v3.1-Release --no-repo-verify
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
# 重复一遍,确保执行成功,没有失败
repo sync -c
(左右移动查看全部内容)
预编译工具包:【耗时较长,请耐心等待】
# 预编译工具包:下载和编译时间较长,请耐心等待
./build/prebuilts_download.sh
(左右移动查看全部内容)
三、编译代码:以下操作在docker环境内执行【耗时较长,请耐心等待】
编译轻量版:
WiFi-IoT(Hi3861)- hispark_pegasus:
wifiiot_hispark_pegasus
# 执行后,上下按键,选择wifiiot_hispark_pegasus
hb set
# 执行编译:加 -f 参数,表示强制重新编译所有
hb build
# 编译完成,显示如下信息:
[OHOS INFO] wifiiot_hispark_pegasus build success
[OHOS INFO] cost time: 编译时间很短
# 编译完成后,刷机镜像文件位于:
(左右移动查看全部内容)
编译小型版:
Hi3516DV300-hispark_taurus:
ipcamera_hispark_taurus
# 执行后,上下按键,选择ipcamera_hispark_taurus
hb set
hb build
# 编译完成,显示如下信息:
[OHOS INFO] ipcamera_hispark_taurus build success
[OHOS INFO] cost time: 编译时间不长
# 编译完成后,刷机镜像文件位于:
# TODO:初次刷机后,需要设置启动参数
(左右移动查看全部内容)
ipcamera_hispark_taurus_linux
# 执行后,上下按键,选择ipcamera_hispark_taurus_linux
hb set
hb build
# 编译完成,显示如下信息:
[OHOS INFO] ipcamera_hispark_taurus_linux build success
# 编译完成后,刷机镜像文件位于:
(左右移动查看全部内容)
编译标准版:编译过程较长,可能长达数小时
Hi3516dv300:
Hi3516DV300
# 执行编译脚本:如首次编译不成功,且不是下述错误,如出现MkImages类似错误,可考虑多次运行编译脚本(李工经验3~4次)
./build.sh --product-name Hi3516DV300 --ccache
# 如编译失败,提示curl目录下的问题,则可以如下处理,然后继续编译:
cd third_party/curl/
git stash
cd ../../
# 编译完成,显示如下信息:
[OHOS INFO] Hi3516DV300 build success
[OHOS INFO] cost time: 编译时间很长
# 编译完成后,刷机镜像文件位于:
(左右移动查看全部内容)
DAYU200:
rk3568:
# 执行编译脚本:如首次编译不成功,且不是下述错误,可考虑再次运行
./build.sh --product-name rk3568 --ccache
git stash
cd ../../
# 编译完成,显示如下信息:
[OHOS INFO] rk3568 build success
[OHOS INFO] cost time: 编译时间很长,作者环境初次4小时以上
# 编译完成后,刷机镜像文件位于:
(左右移动查看全部内容)
未完待续:后面的文章将会为大家详细讲解烧录过程以及体验过程~
原文标题:OpenHarmony 3.1 Release docker编译指南
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
macbook
496浏览量
41683 -
编译环境
12浏览量
8551 -
Docker
457浏览量
11844
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
