海思提供了自家的烧录工具Hitool,然后到润和官网下载需要的驱动和固件。
若不安装串口驱动将无法识别:
安装这个驱动即可:
安装后就能看到串口了:
打开终端软件也能看到系统启动日志
为了后续烧录方便,还需要安装usb烧写驱动
打开Hitool,选择HiBurn工具,选择好芯片为Hi3518EV300,然后打开从润和官网下载的镜像包里面的xml文件。
点击擦除按钮,然后插上USB上电,就开始擦除了:
同样的重新上电,开始烧写镜像,耐心等待完成即可
原文标题:OpenHarmony开发之Hitool烧写出厂镜像
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
海思
45文章
546浏览量
120568 -
镜像
181浏览量
11699 -
烧录
8文章
325浏览量
37179
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
Hi3518开发板介绍
开发板简介Hi3518EV300作为新一代智慧视觉处理SOC,集成新一代ISP(Image Signal Processor)以及业界最新的H.265视频压缩编码器,同时采用先进低功耗工艺和低功耗
发表于 09-21 17:36
【HarmonyOS IPC 试用连载 】二、编译和烧录
工具 HiTool (http://www.hihope.org/download/AllDocuments)## 2 烧录配置(burn.xml)HiTool设备切换到
发表于 10-23 17:18
IPC Hi3518EV300开发板——1. Linux系统移植
前言:这里使用的是润和的 IPC Hi3518EV300 开发板本篇文章如果格式不正确或者其他问题,可以转到我的博客食用!https://blog.csdn.net/qq_30722795
发表于 02-03 01:47
在 Hi3518EV300 运行 Hello OHOS(编译、烧录)
。擦除完成后,点击hi3518ev300下的Upload按钮,启动烧录。启动烧录后,界面提示如下信息时,表示烧录成功。
发表于 08-20 10:15
HarmonyOS烧录的相关资料下载
镜像文件。 3. 烧录方法 本文以sample_test demo 为例讲解烧录方法,开发板类型是Hi3516DV300. 烧录的第一
发表于 04-08 10:45
【HarmonyOS IPC 试用连载 】四、Hitool烧写出厂镜像
识别安装这个驱动即可安装后就能看到串口了打开终端软件也能看到系统启动日志为了后续烧录方便,还需要安装u***烧写驱动打开Hitool,选择HiBurn
发表于 04-15 21:25
【HarmonyOS IPC 试用连载 】03 板端镜像烧录
://bbs.elecfans.com/jishu_2270513_1_1.html之后,连接好串口、USB口,运行HiTool工具,选择芯片型号为Hi3518EV300打开HiBurn视图,传输方式选择
发表于 06-18 18:01
【HarmonyOS IPC 试用连载 】03 开发板镜像烧录Hi3518EV300
发表于 06-18 18:09
海思入门笔记二:HiBurn工具实现镜像烧写
写本笔记是以arm-himix100-linux 工具链,HI3518EV300为例的本地烧录,非网口烧录。继搭建完成
发表于 11-23 17:51
•4次下载
使用海思烧录工具Hitool完成Hi3518EV300镜像烧写
