如何使用FPGA驱动并行ADC和并行DAC芯片
FPGA设计论坛 来源:CSDN技术社区 作者:FPGADesigner 2022-04-21 08:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADCDACFPGA与外部信号接口,从数据接口类型的角度划分,有低速的串行接口和高速的并行接口。FPGA经常用来采集中高频信号,因此使用并行ADC和DAC居多。本文将介绍如何使用FPGA驱动并行ADC和并行DAC芯片。
并行接口包括两种数字编码方式:带符号数signed与无符号数unsigned。本文还将介绍使用不同编码方式的ADC与DAC时需要注意的问题。
接口协议
ADI公司的32M、8位ADC芯片AD9280和125M、8位DAC芯片AD9708为例(这是淘宝上最容易买到的AD/DA模块)。
AD9280的时序图如下:
AD9708的时序图如下:
由时序图可知,AD9280在每个输入clock的上升沿对输入的模拟信号做一次采集,采集数据由数据总线data输出;AD9708也是在每个输入clock的上升沿读取数据总线DB0-DB7上的数据,将其转换为相应的电流IOUTA/IOUTB输出。
这两个芯片的管脚虽然很多,但大多数都是与硬件设计有关。其实几乎所有的并行ADC和并行DAC与FPGA之间的接口只有一条时钟线与一组数据总线,数据总线的位宽即为ADC/DAC的位数。每个时钟周期ADC都会完成一次采集(DAC完成一次输出),因此时钟频率也就是ADC和DAC的采样频率。
FPGA设计
并行ADC和DAC的接口时序驱动非常简单,只要利用Quartus或Vivado自带的时钟管理IP核生成预期采样频率的时钟信号,驱动时钟线,从数据总线上读出或写入数据即可。
比如下面的代码实现了将ADC采集到的数据再通过DAC输出
`timescale 1ns / 1ps
// 将ADC采集到的数据通过DAC输出
module adda_test
input clk,
output daclk,
output [7:0] dadata, //DA data
output adclk,
input [7:0] addata //AD data
PLL PLL_inst
.clk_in1(clk), // IN
// Clock out ports
.clk_out1(adclk), // OUT 32Mhz
.clk_out2(daclk), // OUT 32Mhz
// Status and control signals
.reset(1'b0), // IN
.locked()
assign dadata = addata;
endmodule
上述代码中实例化了一个PLL IP核产生ADC和DAC所需频率的时钟,Quartus中该IP核叫做“PLL”,Vivado中该IP核叫做“Clocking Wizard”。
为了保证DAC输出与ADC采集到的信号相同,将两者时钟频率设置相同,且连接二者的数据总线。上述代码可以使用开发板和AD/DA模块进行实际测试。
编码方式问题
上文用到的AD9280和AD9708都是无符号数编码,而我们知道无论是Vivado还是Quartus中大多数的IP核采用的都是带符号数二进制补码的编码方式,这就导致ADC/DAC的数据总线不能与IP核接口直接对接,必须做一定的转换处理。
考虑到上述数字系统的特点,市场上也存在不少以带符号数二进制补码接口的ADC/DAC,比如65M、12位ADC芯片AD9226。如果使用这种编码方式的芯片,数据总线就可以直接与IP核接口对接,不需要做特殊处理。
但是,我们总会不可避免的遇到类似这样的情况:
1. ADC或DAC是无符号数编码,而设计中需要使用一些带符号数接口的IP核;
2. ADC是带符号数编码,而设计中仅需获取测量值,并不需要与其它带符号数接口的模块对接。
当遇到情况1时,需要进行无符号数编码与带符号数编码之间的转换。将ADC采集到的8位无符号数转换为带符号数补码形式的代码如下:
/**** 将addata转化为带符号二进制补码形式 ****/
reg [7:0] ad_data;
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
if (!rst_n) ad_data <= 8'd0;
else ad_data <= addata - 128;    //AD9280采集输入
将带符号数补码转换为8位无符号数通过DAC输出的代码如下:
/**** 将dadata转化为无符号数形式 ****/
reg [7:0] da_data;
if (!rst_n) da_data <= 8'd0;
else da_data <= dadata + 128;    //AD9708输出
当遇到情况2时,需要将不易直接观察的带符号数补码形式转换为带符号数原码形式,使其更加直观。代码如下:
always @(posedge ad_clk) //AD9226采集
if(ad_ch1[11]==1'b1) begin //如果是负电压
ch1_reg<=12'hfff - ad_ch1 + 1'b1;
ch1_sig <= 45;                                //'-' asic码
end
else begin
ch1_reg<=ad_ch1;
ch1_sig<=43;                                //'-' asic码
end
转换的依据是一个简单的运算关系:“补码的整数值”+“原码绝对值的整数值”=2^B,B为位宽。比如带符号数原码1110的补码为1010:1110取绝对值0110为6;1010为10,二者加起来为2^4=16。
上述代码便是利用了这个运算关系。为了节省位宽,先用12’hfff减掉补码,再加1,达到同样的效果,得到带符号数原码的绝对值。根据符号位便可以知道这个原码的正负情况。
原文标题:FPGA学习—并行ADC与DAC
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • adc
    adc
  • dac
    dac
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于FPGA的ARM并行总线设计与仿真分析
    由于FPGA技术和ARM技术应用越来越广泛,通过设计并行总线接口来实现两者之间的数据交换,可以较容易地解决快速传输数据的需求,因此设计满足系统要求的FPGA并行总线显得尤为重要。本文设
    发表于 08-15 10:44 9272次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的ARM<b class='flag-5'>并行</b>总线设计与仿真分析
    如何使用FPGA驱动并行ADC并行DAC芯片
    ADCDACFPGA与外部信号的接口,从数据接口类型的角度划分,有低速的串行接口和高速的并行接口。
    的头像 发表于 02-22 16:15 6199次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>ADC</b>和<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>芯片</b>?
    请问如何使用fx3芯片来对FPGA进行并行配置?
    我阅读过AN84868,了解到fx3可以对连接的FPGA芯片进行串行配置;但是我的项目中,希望能尽量缩短FPGA配置的时间,因此希望能够了解是否有办法使用fx3芯片对外接的
    发表于 05-28 08:30
    fpga基础篇(二):三大并行结构
    `fpga基础篇(二):三大并行结构最近小编比较忙,所以这期给大家介绍一个基础篇,比较简单,但却是FPGA编程的基础。我们知道FPGA与单片机最大的区别就是
    发表于 04-13 10:23
    请问是否有并行ADC并行DAC接口卡让我能够使用FX2 FMC连接器连接到FPGA板?
    嗨,您能指定哪种ADC / DAC适合Spartan 3AN入门套件吗?是否有任何生产(由任何公司)并行ADC并行
    发表于 06-20 14:07
    FPGA驱动并行ADC&DAC
    驱动并行ADC并行DAC芯片并行接口包括两种数字
    发表于 09-27 09:40
    【每日推荐】十七种电路设计原理图解析,这里全告诉你了
    和高速的并行接口。FPGA经常用来采集中高频信号,因此使用并行ADCDAC居多。本文将介绍如何使用FP
    发表于 09-27 13:56
    在pcb设计中FPGA与高速并行DAC的布线应该注意什么?
    发表于 04-11 17:30
    基于FPGA的ARM并行总线研究与仿真
    基于FPGA的ARM并行总线研究与仿真
    发表于 01-24 16:54 21次下载
    FPGA电源设计在并行工程中的应用
    本文介绍了FPGA电源设计并行工程的合理性,讲解了并行工程(CE)技术及其作用,讨论了FPGA电源系统设计的复杂性和不确定性。
    发表于 10-13 13:00 5次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>电源设计在<b class='flag-5'>并行</b>工程中的应用
    AD9831:25 MHz并行加载DDS芯片10位DAC数据交换
    发表于 05-10 12:19 5次下载
    AD9831:25 MHz<b class='flag-5'>并行</b>加载DDS<b class='flag-5'>芯片</b>10位<b class='flag-5'>DAC</b>数据交换
    基于数字后处理算法的并行交替采样ADC系统
    ADC通道提供交替采样时钟:在FPGA芯片双倍速I/0和内部集成锁相环的支持下,使用单片FPGA芯片接收
    发表于 09-17 12:22 5次下载
    基于数字后处理算法的<b class='flag-5'>并行</b>交替采样<b class='flag-5'>ADC</b>系统
    基于FPGA的ARM并行总线设计原理
    电子发烧友网站提供《基于FPGA的ARM并行总线设计原理.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:31 1次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的ARM<b class='flag-5'>并行</b>总线设计原理
    并行接口的ADCDAC的测试方法
    并行接口的ADCDAC的测试方法 ADCDAC是两种最常见的数据转换器,用于模数(ADC)和
    的头像 发表于 11-07 10:21 3402次阅读
    如何使用FPGA驱动并行ADCDAC芯片,使用不同编码方式的ADCDAC时的注意事项
    ADCDACFPGA与外部信号的接口,从数据接口类型的角度划分,有低速的串行接口和高速的并行接口。FPGA经常用来采集中高频信号,因此使
    的头像 发表于 03-14 13:54 2401次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>ADC</b>和<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>芯片</b>,使用不同编码方式的<b class='flag-5'>ADC</b>与<b class='flag-5'>DAC</b>时的注意事项
