在FPGA实际的开发中,官方提供的IP并不是适用于所有的情况,需要根据实际修改,或者是在自己设计的IP时,需要再次调用时,我们可以将之前的设计封装成自定义IP,然后在之后的设计中继续使用此IP。因此本次详细介绍使用VIvado来封装自己的IP,并使用IP创建工程。
一、IP的创建
首先新建工程。
如前面部分介绍的工程创建,完成代码的设计、输入,并在功能仿真或时序仿真完全正确的情况下。
按如下步骤执行:
选择要存放的位置,这一步很重要,可以存放在以后专门自定义的IP文件夹内,方便以后添加和管理查看。
然后会弹出如下封装IP的界面,按如下执行Package IP
至此,我们IP就封装好了。可以打开我们IP的文件夹,包括三个文件,src是源代码文件。
二、IP的使用
本次设计采用block design来使用自定义的IP。
IP的添加。
1.新建一个vivado工程。
按照上面的步骤添加自定义的IP。
创建一个BD文件
使用自定义的IP
添加完之后如下:
将引脚引出并重新命名,具体操作选中相应的管脚,右键选择make external
然后右键选择general output product
然后右键选择 create HDL wrapper。
最后添加约束文件并进行综合编译产生bit流,然后上班调试。
原文标题:FPGA学习-Vivado封装自定义IP及调用
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
FPGA
1635文章
21837浏览量
608302 -
封装
127文章
8136浏览量
143848 -
Vivado
19文章
819浏览量
67255
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PYNQ设计案例:基于HDL语言+Vivado的自定义IP核创建
vivado带ip核的工程封装
基于 FPGA vivado 2017.2 的74系列IP封装
xilinx vivado 怎么封装包含一个ip核的自定义ip?
怎么在vivado HLS中创建一个IP
Xilinx Vivado的使用详细介绍(3):使用IP核
Vivado Design Suite用户指南:创建和打包自定义IP
