选择电源芯片的时候,应该考虑那些地方?
电子芯期天 来源:电子芯期天 作者:电子芯期天 2022-04-21 09:06 次阅读
一、前言
什么是电源芯片?它有什么作用?在选择电源芯片的时候,应该考虑那些地方?输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响?下面先来了解几个概念问题:
1、输出电压负载调整率:负载电流变化时输出电压相对变化情况
2、输出电压精度:器件输出电压的误差范围
3、负载瞬态响应:负载电流从一个小值到最大流快速变化时,输出电压的波动。
4、电源芯片选择DC/DC还是LDO?
这个取决于你的应用场合。比如用在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。
另外看下各自的主要特点:
DC/DC:效率高,噪声大;
LDO:噪声低,静态电流小;
所以如果是用在压降比较大的情况下,选择DC/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率;
如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。
LDO是lowdropoutregulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。
LDO线性降压芯片:原理相当于一个电阻分压来实现降压,能量损耗大,降下的电压转化成了热量,降压的压差和负载电流越大,芯片发热越明显。这类芯片的封装比较大,便于散热。
LDO线性降压芯片如:2596,L78系列等。
DC/DC降压芯片:在降压过程中能量损耗比较小,芯片发热不明显。芯片封装比较小,能实现PWM数字控制。
DC/DC降压芯片如:TPS5430/31,TPS75003,MAX1599/61,TPS61040/41
但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。生产LDO芯片的公司很多,常见的有ALPHA,Linear(LT),Micrel,Nationalsemiconductor,TI等。
二、什么是LDO(低压降)稳压器?
LDO是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下100mV之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。
正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为200mV左右;与之相比,使用NPN复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为2V左右。负输出LDO使用NPN作为它的传递设备,其运行模式与正输出LDO的PNP设备类似。
更新的发展使用CMOS功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用CMOS,通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的ON电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。
DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。
LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。
LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力,输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由於MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。
如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,因为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
近几年来,随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由於出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。
总的来说,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DC-DC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。
LDO体积小,干扰较小,当输入与输出电压差较大的化,转换效率低。
DC-DC好处就是转换效率高,可以大电流,但输出干扰较大,体积也相对较大。
LDO一般是指线性的稳压器--LowDropOut,而DC/DC则是线性式和开关式稳压器的总称。
如果你的输出电流不是很大(如3A以内),而且输入输出压差也不大(如3.3V转2.5V等)就可以使用LDO的稳压器(优点是输出电压的ripple很小)。否则最好用开关式的稳压器,如果是升压,也只能用开关式稳压器(如果ripple控制不好,容易影响系统工作)。
三、LDO的选择
当所设计的电路对分路电源有以下要求:
1、高的噪音和纹波抑制;
2、占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;
3、电路电源不允许使用电感器,如手机;
4、电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;
5、要求稳压器低压降,自身功耗低;
6、要求线路成本低和方案简单;
此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。以上就是电源芯片的选择方法,希望能给大家帮助,需要大家在设计的时候,根据项目的不同来选择。
审核编辑 :李倩
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
  • 电源芯片
原文标题:如何才能选择合适的电源芯片?你会吗?
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体激光器的波长应该如何选择
    激光锡焊中,不同的波长适合不同的焊接材料,在实际的生产应用中,半导体激光器的波长应该如何选择呢?松盛光电来给大家详细的介绍分享。半导体激光器的波长选择至关重要,需综合考虑焊件材料、焊料
    的头像 发表于 01-22 11:49 202次阅读
    半导体激光器的波长<b class='flag-5'>应该</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>
    电源技术的配件与组件选择
    的电压和电流。在选择电源适配器时,应考虑以下几个方面: 认证 :选择通过相关认证的电源适配器,如CE、RoHS等,以确保其符合安全和环保标准
    的头像 发表于 01-08 10:14 250次阅读
    如何选择GND线路 GND接地方式对电路性能的影响
    在电子电路设计中,接地(GND)是一个至关重要的概念。它不仅关系到电路的安全性,还直接影响到电路的性能和稳定性。接地方式的选择和GND线路的设计需要综合考虑信号完整性、电磁兼容性(EMC)和
    的头像 发表于 11-29 15:15 1459次阅读
    ADS1210采样率应该如何选择呢?
    请教一点,我现在的需求是读取峰值电压,那么这个时候还需要遵循香农采样定理吗? 如下,从0到峰值电压的时间约为1us,需要选2MSPS以上的ADC芯片吗? 此处的采样率应该如何选择呢?
    发表于 11-22 14:15
    如何选择适合的buck电路芯片
    选择适合的BUCK电路芯片需要综合考虑多个因素,以下是一些关键的选型指南: 一、明确电路参数需求 输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)范围 : 确定芯片的输入电压范围是否满足实际应
    的头像 发表于 11-04 17:48 958次阅读
    mcu电源管理芯片怎么用
    明确产品的功能和需求,确定所需的电源管理功能,如电压转换、电流限制、过温保护等。 选择芯片 :根据需求选择合适的MCU电源管理
    的头像 发表于 09-23 10:05 846次阅读
    钳位能力与电流和负载具体是什么关系,应该怎么考虑
    记得钱一段时间请教过这个电路,但是一直也没弄明白。我想知道钳位能力与电流和负载具体是什么关系,应该怎么考虑?为什么要用一个强的源?负载重是啥意思,电流消耗大?在实际应用中使用电源芯片
    发表于 09-23 08:27
    仿真的时候在哪些地方添加寄生电容呢?
    请问各位高手,仿真的时候在哪些地方添加寄生电容呢,比如下面的图, 另外一般万用板焊出来的杂散电容有多大?在高速运放仿真时应该加在哪些地方
    发表于 09-19 07:59
    用DSP做一个数字电源,如何选择数字电源的运放?
    打算用DSP做一个数字电源,在运放选型的地方卡住了, 数字电源的运放在选择上有什么讲究? 改重点关注那些参数?
    发表于 08-22 06:49
    设计一个电源,如何考虑选择拓扑?
    输入电流是否连续取决于Boost是否工作在断续还是连续。 笔者建议大功率电源最好不要采用输入电流断续的拓扑,因为那些拓扑通常需要很花钱的磁元件。 拓扑选择与所能用的功率器件有关。就目前可以买到的功率
    发表于 07-05 10:58
    如何选择适合自己应用的AC/DC电源模块?
    BOSHIDA 如何选择适合自己应用的AC/DC电源模块? AC/DC电源模块是将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备中。选择适合自己应用的AC/DC
    的头像 发表于 05-30 13:51 480次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>适合自己应用的AC/DC<b class='flag-5'>电源</b>模块?
    测量时钟信号的时候探头带宽如何选择
    选择探头带宽时,需要考虑被测时钟信号的频率范围以及所需的测量精度。以下是一些指导原则: 1. 带宽选择:探头带宽应该比被测时钟信号的最高频率要高。一般来说,探头的带宽
    的头像 发表于 04-15 10:27 952次阅读
    测量时钟信号的<b class='flag-5'>时候</b>探头带宽如何<b class='flag-5'>选择</b>
    选择美国vps云主机时应该考虑哪些因素
     美国VPS云主机是指位于美国的虚拟私人服务器,它提供独立的操作系统、内存和CPU资源,用户可以根据自身需求进行配置。那么选择美国vps云主机时应该考虑哪些因素,rak小编为您整理发布选择
    的头像 发表于 03-26 09:21 394次阅读
    半导体芯片封装推拉力测试机合理选择需要考虑哪些方面?
    选择半导体芯片封装推拉力测试机时,可以考虑以下几个方面:1.功能-首先要考虑测试机的功能,特别是是否有半导体芯片封装推拉力测试的功能。此外,
    的头像 发表于 03-12 17:41 786次阅读
    半导体<b class='flag-5'>芯片</b>封装推拉力测试机合理<b class='flag-5'>选择</b>需要<b class='flag-5'>考虑</b>哪些方面?
    选择ITX主板时要考虑的因素
    的处理器品牌和型号兼容。检查插槽类型和支持的CPU代数以确保无缝匹配。无论您选择Intel还AMD,请确保主板的芯片组和插槽适合您选择的处理器。RAM容量和插槽:考虑
    的头像 发表于 02-19 10:41 1157次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b>ITX主板时要<b class='flag-5'>考虑</b>的因素
