来自印度科学研究所(IISc)的研究人员开发了一种新的基于磨蚀的方法,可用于生产3D打印金属粉末。 这种方法旨在提供一种替代雾化制粉的方法,目前大多数金属粉末是通过雾化技术生产的。在雾化过程中,气体或水射流被用来将熔化的金属流分解成微小的液滴,这些液滴在冷却后形成粉末颗粒。
△通过研磨的粉末生产方法示意图。(a) 通过表面研磨去除的材料被收集、筛分和加热,然后再用于DED工艺。相应的SEM图像显示 相应的SEM图像显示了所产生的粉末中球状颗粒的分布。(b) 单个颗粒的SEM图像显示出完美的球形形状 和表面上的树枝状物。(c) 最终粉末中的颗粒大小分布显示了一个尺寸 尽管雾化制粉是很通用,但基于雾化的粉末生产可能存在材料产量低、成本高的问题,而且它只与有限的金属兼容。IISc的新方法旨在解决这些不足之处。 IISc产品设计和制造中心的博士生PritiRanjan Panda说:"我们有一个替代的、更经济的、内在可扩展的金属粉末制造路线,与传统的气雾化粉末相比,最终粉末的质量似乎非常有竞争力。"
△使用表面研磨生产的钢制3D打印粉末。图片来自IISc。 用于粉末生产的金属研磨 在制造业领域,从金属研磨过程中清除的废料被称为金属屑。这些金属碎屑通常是细长条的形状,但也可能包括球形的粉末颗粒。 根据IISc团队的说法,长期以来,人们认为这些球形的金属屑颗粒在研磨过程中经历了熔化过程,这就是使它们首先成为完美球体的原因。因此,研究人员理论上认为,他们可以将金属研磨这一基于磨蚀的过程应用于3D打印粉末的生产。 研究表明,由于金属表面氧化产生的高热导致熔化,进而形成粉末状金属颗粒。研究人员改进了研磨方法,并对其进行了优化,以生产大量的铁基3D打印粉末,他们声称这种粉末的性能与商业气体雾化的同类产品相当。研磨技术也明显比气体雾化更具成本效益。 对低成本金属粉末的需求 该研究的主要作者Koushik Viswanathan表示,由于金属3D打印技术具有定制和设计自由的优点,最近人们对采用这种技术的兴趣很大。然而,今天的金属粉末的昂贵性质已被证明是许多公司的一个障碍,所以仍然需要更便宜和更容易获得的粉末。 该研究的共同作者Harish Singh Dhami补充说:"降低AM工艺的成本(通过经济型粉末)可以拓宽生物医学植入物制造等情况下的材料范围,这些材料可以变得更便宜和更容易获得。" 此外,该团队认为,他们的基于磨蚀的方法在其他高性能工业应用中也有潜力,包括航空航天发动机的部件。 该研究的进一步细节可以在题为 "Production of powdersfor metal additive manufacturing applications using surface grinding"的论文中找到。
相关论文链接:https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2022.02.004 粉末3D打印材料的行业一如既往地活跃。就在最近,总部位于瑞典的材料公司Gränges Powder Metallurgy推出了其首款增材制造粉末。作为该公司DISPAL系列材料的一部分,AM S220(AlSi35)是一种适用于激光粉末床熔融的高性能铝合金。该材料的特点是高硬度、低热膨胀、出色的磨损和撕裂行为、良好的可加工性和低密度。 在其他地方,总部设在德国的智能材料开发商Infinite Flex最近推出了它声称是世界上第一个用于SLM 3D打印的纯铜粉。该材料被称为INFINITE POWDER Cu 01,已经在EOS M290和TRUMPFTruPrint 1000等一些标准的SLM 3D打印机上成功进行了测试,现在已经投入商业使用。
审核编辑 :李倩
SEM
252浏览量
14630 -
金属
1文章
614浏览量
24477 -
3D打印
27文章
3575浏览量
110439
原文标题:低成本制粉技术:金属研磨生产3D打印粉末材料
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
多功能炭素材料电阻率测试仪在金属粉末研究中的多元应用与技术进阶
一文了解3D打印金属粉末材料
DMD芯片在3D打印中的创新应用
3D打印在珠宝行业的设计和制造应用-CASAIM
3D打印技术应用的未来
物联网行业中3D打印工艺——SLS(选择性激光烧结)工艺
