Achronix Speedster7t FPGA芯片中2D NoC的设计细节
Achronix 来源:Achronix 作者:Achronix 2022-04-21 09:27 次阅读
摘要
随着旨在解决现代算法加速工作负载的设备越来越多,就必须能够在高速接口之间和整个器件中有效地移动高带宽数据流。Achronix的Speedster7t独立FPGA芯片可以通过集成全新的、高度创新的二维片上网络(2D NoC)来处理这些高带宽数据流。Achronix的FPGA中特有的2D NoC实现是一种创新,它与用可编程逻辑资源来实现2D NoC的传统方法相比,有哪些创新和价值呢?本白皮书讨论了这两种实现2D NoC的方法,并提供了一个示例设计,以展示与软2D NoC实现相比,Achronix 2D NoC是如何去提高性能、减少面积并缩短设计时间。
介绍
Achronix为其Speedster7t系列FPGA完全重新设计了片上通信架构,通过集成创新的2D NoC来适应高带宽数据流的需求。在该FPGA器件的外围,这个2D NoC连接到所有高速接口:包括多个400G以太网、PCIe Gen5、GDDR6和DDR4/5端口。在该FPGA内的可编程逻辑阵列上部署了一系列高速行和列通道,它们分别向FPGA可编程逻辑阵列的水平和垂直方向分配网络流量。除了这些行和列之外,在NoC的每一行和每一列交叉的位置还有发送点和目标NoC访问节点(NAP)。这些NAP充当NoC和位于可编程逻辑阵列中的资源之间的源或目的地。
为了将Achronix FPGA中内置的2D NoC,与使用传统方法在可编程逻辑阵列中创建的NoC进行比较,为此我们评估了几种软NoC设计;最后,基于同行评审和FPGA结构的可移植性,我们选择了米兰理工学院的软2D NoC(https://github.com/agalimberti/NoCRouter,2017)设计。这种软NoC在单向网状网络(mesh)中实现了虫洞前瞻预测切换。在实施时,它需要每个mesh节点上的多个存储器来存储和转发流控制单元(flit)。
为了量化片上2D NoC实现模式和使用逻辑阵列资源的软实现模式之间的差异,首先创建了一个实例化AlexNet 2D卷积的19个实例设计,然后在完整的2D NoC设计之间比较了三个主要指标:所需资源、设计性能和设计时间(创建设计的时间以及在工具中编译设计的时间)。其结果是在所有三种情况下,集成Achronix 2D NoC的性能都明显优于软实现。
2D NoC减少使用的资源
为了比较两种不同的2D NoC设计,两种2D NoC都与现有的2D卷积(conv2d)设计相结合。conv2d设计对输入图像执行AlexNet 2D卷积。此conv2d设计需要一个或两个AXI-4连接:一个用于从内存读取,一个用于写入内存,或者一个共享的AXI-4执行读取和写入。为了实现与软NoC的最佳集成,选择了单个共享AXI-4接口,conv2d模块的实例位于每个mesh节点。然后,软NoC启用了GDDR6存储接口的数据入口和出口——在软NoC中,内存接口连接到第20个mesh节点上;而在内置式NoC中,这种连接已经存在。在整个设计中,从GDDR6到每个conv2d节点都存在节点到节点通信,但conv2d节点之间不通信。
Achronix 2D NoC的设计细节
该设计有19个conv2d模块实例,每个实例都访问GDDR6存储器。第20个实例是空闲的,因为GDDR6接口直接连接到集成的2D NoC。80个可用的NoC接入点(NAP)中有38个用于连接到conv2d实例。每个conv2d实例使用64个机器学习处理器(MLP),它在垂直方向覆盖两个NAP。由于这种部署是针对内置2D NoC,所以采用双AXI-4方法连接conv2d模块。下表列出了本设计中使用的资源。
表1:Achronix 2D NoC使用的资源
使用Achronix FPGA集成的2D NoC,可为设计布局产生了一种不凌乱的、可重复的结构,并且只消耗了不到一半的器件资源。下面是AC7t1500器件中资源使用的平面图。
图1:在AC7t1500中使用Achronix 2D NoC布局实例
软2D NoC的设计细节
该设计被配置为5 × 4规模mesh,具有19个conv2d模块实例,每个实例都连接到一个软NoC节点。其第20 mesh节点是为GDDR6接口预留的。因此,需要更多的逻辑资源来管理软2D NoC结构。此实现还需要每个节点上的存储,以便存储flit并将其转发到下一个节点。结果是显著提高了资源的使用量,以及在器件上的不规则布局。下表列出了使用的资源;下图为AC7t1500所用资源的平面图。
表2:软2D NoC使用的资源
图2:使用软2D NoC布局实例
2D NoC提高性能
如前所述,通过使用Achronix 2D NoC,conv2d设计产生了规则的资源布局,从而形成规则的布线。减少了逻辑资源使用就减少了拥塞,因为需要布线的逻辑更少。该解决方案实现了最高565 MHz的频率,关键路径包含在conv2d实例逻辑中。随着更多conv2d节点添加到设计中,最大频率不会降低。
下图显示了使用Achronix 2D NoC时产生的布线
图3:使用Achronix 2D NoC的cnv2d设计布线
使用软2D NoC解决方案会导致复杂且不规则的布线,同时时序也受到影响,因为需要深度LUT逻辑来选择软2D NoC中的适当路径。
此外,性能会随着mesh网络大小的增加而降低。使用2 × 3 mesh的设计可以达到94 MHz,而5 × 4 mesh只能达到82 MHz。关键路径包含在软NoC mesh网络中,而不是在conv2d逻辑中。如果花更多时间优化设计以提高性能,则可以进一步优化软2D NoC的时序。
下图显示了使用软2D NoC设计时生成的布线。
图4:使用软2D NoC时的cnv2d设计布线
2D NoC改善了带宽
Achronix的2D NoC使用运行速度在2 GHz的256位双向总线,每个conv2d实例连接到两个NAP,从而在一个节点上与GDDR6接口之间的连接可实现的最大带宽为512 Gbps。下面的框图显示了2D NoC和一个连接到本地conv2d实例的NAP的细节。
图5:Achronix的2D NoC和NAP
软2D NoC使用五路交叉开关(crossbar switch),其中一个端口与本地conv2d实例通信,而其他端口与网格中的下一个节点通信。该解决方案可以实现节点到节点连接的频率为82 MHz,从而在一个节点上形成最高为21 Gbps的GDDR6接口带宽。下面的框图显示了软2D NoC mesh中的一个交叉开关。
图6:软2D NoC交叉开关
2D NoC缩短了设计时间和工具运行时间
Achronix的2D NoC采用AXI-4标准与NAP通信,这是许多FPGA设计人员已经熟悉的接口标准。此外,2D NoC包括内置功能,例如跨时钟域逻辑、流量控制和地址解码等,这些功能不再需要包含在用户逻辑中。Achronix的2D NoC的全功能实现为用户省去了大量的设计工作,使设计人员能够专注于连接到2D NoC的加速器。
除了缩短设计时间外,使用Achronix片上2D NoC的设计比使用软2D NoC的设计使用更少的资源。结果是需要布局和布线的逻辑更少,从而使得工具的编译时间更短。例如,与使用软2D NoC的实现相比,使用Achronix片上2D NoC的设计布局和布线所需的时间不到一半。
结论
集成2D NoC的Speedster7t器件创新地带来了FPGA设计过程的根本转变。Achronix是第一家集成2D NoC的FPGA公司,它连接所有系统接口和FPGA逻辑阵列。这种新架构使Achronix FPGA器件特别适用于高带宽应用,同时显著提高了设计人员的工作效率。由于2D NoC管理着从设计在FPGA逻辑阵列中的数据加速器到高速数据接口之间的所有网络功能,因此设计人员只需设计他们的数据加速器并将它们连接到NAP接入点。与使用软2D NoC相比,设计人员可以受益于以下优点:
● 降低逻辑资源占有率并提高FPGA的整体性能
● 增加带宽
● 减少对存储器的需求
● 更快的设计时间和更短的工具编译时间
表3:Speedster7t 2D NoC与Soft 2D NoC的总结比较
如希望进一步了解Achronix Speedster7t FPGA芯片及其2D NoC可以发挥的巨大效用。
原文标题:Achronix在其先进FPGA中集成2D NoC以支持高带宽设计(WP028)
文章出处:【微信公众号:Achronix】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 芯片
  • NoC
    NoC
  • Achronix
文章出处:【微信号:Achronix,微信公众号:Achronix】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TechWiz LCD 2D应用:不同结构下的VT曲线
    :550nm 电压条件:Pixel:0~8V,1V(步长); Com:0V 4. 生成结果 3.1 结构 3.2 T-V 2D图表
    发表于 02-06 10:18
    Achronix与BigCat Wireless建立战略合作伙伴关系
    Speedster7t FPGA上的创新机器学习处理器(MLP)来满足无线应用中先进的信号处理要求,以及支撑未来的6G标准。此次合作旨在通过基于Achronix FPGA
    的头像 发表于 11-21 10:58 406次阅读
    Achronix Speedcore eFPGA的特性和功能
    Speedcore嵌入式FPGA(embedded FPGA,eFPGA)知识产权(IP)产品是Achronix公司于2016年推出的颠覆性技术,并于当年开始向最终客户交付,目前出货量
    的头像 发表于 11-15 14:28 537次阅读
    <b class='flag-5'>Achronix</b> Speedcore e<b class='flag-5'>FPGA</b>的特性和功能
    Allegro推出2D霍尔效应速度和方向锁存器
    对于天窗顶电机位置,升降门电机,车窗升降电机和电子驻车制动(EPB)系统等应用,透过使用单个2D磁性速度和方向传感器,可以简化系统设计和生产,减少BOM,并提高系统安全性。APS12625和APS12626系列2D霍尔效应2D
    的头像 发表于 09-27 09:58 546次阅读
    Achronix Speedster7t FPGA与GPU解决方案的比较
    这篇针对大模型推理跟GPU对比分析,虽然以Llama2为例,也适用于最新的Llama3,模型的日新月易也更进一步说明硬件平台的可编程可扩展的重要性,FPGA是其中一个不错的选择。
    的头像 发表于 09-18 16:19 412次阅读
    <b class='flag-5'>Achronix</b> <b class='flag-5'>Speedster7t</b> <b class='flag-5'>FPGA</b>与GPU解决方案的比较
    Primemas选择Achronix eFPGA技术用于Chiplet平台
    高性能 FPGA 和嵌入式FPGA (eFPGA) IP 的领导者 Achronix Semiconductor Corporation 和使用Chiplet 技术开发创新 SoC H
    的头像 发表于 09-18 16:16 640次阅读
    基于Achronix Speedster7t FPGA器件的AI基准测试
    Achronix半导体公司推出了为AI优化的Speedster7t系列FPGA芯片,该系列包含专门针对AI工作负载的强化计算引擎。随着AI在各个领域变得普遍,在
    的头像 发表于 09-18 16:10 711次阅读
    基于<b class='flag-5'>Achronix</b> <b class='flag-5'>Speedster7t</b> <b class='flag-5'>FPGA</b>器件的AI基准测试
    TMAG511x 2D锁扣的优点
    电子发烧友网站提供《TMAG511x 2D锁扣的优点.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:53 0次下载
    TMAG511x <b class='flag-5'>2D</b>锁扣的优点
    采用创新的FPGA 器件来实现更经济且更高能效的大模型推理解决方案
    本文根据完整的基准测试,将Achronix Semiconductor公司推出的Speedster7t FPGA与GPU解决方案进行比较,在运行同一个Llama2 70B参数模型时,该
    的头像 发表于 06-19 15:53 377次阅读
    采用创新的<b class='flag-5'>FPGA</b> 器件来实现更经济且更高能效的大模型推理解决方案
    通过2D/3D异质结构精确控制铁电材料弛豫时间
    受经典德拜弛豫启发的米勒模型提供了通过操纵弛豫时间来控制自发极化的理论框架。作者通过使用层转移技术形成的2D/C-3D/2D异质结构克服了传统异质结存在的铁电性恶化和能量损失的问题。
    的头像 发表于 04-29 10:27 858次阅读
    通过<b class='flag-5'>2D</b>/3<b class='flag-5'>D</b>异质结构精确控制铁电材料弛豫时间
    中高端FPGA如何选择
    和Intel在高端FPGA的地位? 1.高速IP AchronixSpeedster7t支持PCIe Gen5和112G Serdes,而AMD的高端系列Virtex
    发表于 04-24 15:09
    基于MAXWELL 2D 的永磁电机研究
    电子发烧友网站提供《基于MAXWELL 2D 的永磁电机研究.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 14:18 7次下载
    Achronix FPGA增加对Bluespec提供的基于Linux的RISC-V软处理器的支持,以实现可扩展数据处理
    Speedster®7t系列中。这是业界首创,Bluespec的RISC-V处理器现在无缝集成到Achronix的二维片上网络(2D NoC
    的头像 发表于 04-19 18:08 780次阅读
    AchronixFPGA有哪方面的优势?
    AchronixSpeedster7t支持PCIe Gen5和112G Serdes,而AMD的高端系列Virtex Ultrascale+也仅仅支持到PCIe Gen4,也只在最高端的FPGA中支持到58Gb的GTM,大多数
    发表于 03-18 10:55 448次阅读
    <b class='flag-5'>Achronix</b>的<b class='flag-5'>FPGA</b>有哪方面的优势?
    有了2D NAND,为什么要升级到3D呢?
    2D NAND和3D NAND都是非易失性存储技术(NVM Non-VolatileMemory),属于Memory(存储器)的一种。
    的头像 发表于 03-17 15:31 1208次阅读
    有了<b class='flag-5'>2D</b> NAND,为什么要升级到3<b class='flag-5'>D</b>呢?
