Function
函数式接口-
Supplier
供给型函数 -
Consumer
消费型函数 -
Runnable
无参无返回型函数 -
Function
函数的表现形式为接收一个参数,并返回一个值。Supplier
、Consumer
和Runnable
可以看作Function
的一种特殊表现形式
- 使用小技巧
在开发过程中经常会使用if...else...
进行判断抛出异常、分支处理等操作。这些if...else...
充斥在代码中严重影响了代码代码的美观,这时我们可以利用Java 8
的Function
接口来消灭if...else...
if(...){
thrownewRuntimeException("出现异常了");
if(...){
doSomething();
}else{
doOther();
Function
函数式接口
使用注解@FunctionalInterface
标识,并且只包含一个抽象方法
的接口是函数式接口
。函数式接口
主要分为Supplier
供给型函数、Consumer
消费型函数、Runnable
无参无返回型函数和Function
有参有返回型函数。
Function
可以看作转换型函数
Supplier
供给型函数
Supplier
的表现形式为不接受参数、只返回数据
Consumer
消费型函数
Consumer
消费型函数和Supplier
刚好相反。Consumer
接收一个参数,没有返回值
Runnable
无参无返回型函数
Runnable
的表现形式为即没有参数也没有返回值
Function
、Consumer
和Runnable
可以看作Function
的一种特殊表现形式
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能。
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
使用小技巧
处理抛出异常的if
- 定义函数
定义一个抛出异常的形式的函数式接口
, 这个接口只有参数没有返回值是个消费型接口
*抛异常接口
publicinterfaceThrowExceptionFunction{
*抛出异常信息
*@parammessage异常信息
*@returnvoid
voidthrowMessage(Stringmessage);
- 编写判断方法
创建工具类VUtils
并创建一个isTure
方法,方法的返回值为刚才定义的函数式接口
-ThrowExceptionFunction
。ThrowExceptionFunction
的接口实现逻辑为当参数b
为true
时抛出异常
*如果参数为true抛出异常
*@paramb
*@returncom.example.demo.func.ThrowExceptionFunction
publicstaticThrowExceptionFunctionisTure(booleanb){
return(errorMessage)->{
if(b){
thrownewRuntimeException(errorMessage);
- 使用方式
调用工具类参数参数后,调用函数式接口
的throwMessage
方法传入异常信息。当出入的参数为false
时正常执行
当出入的参数为true
时抛出异常
处理if分支操作
- 定义函数式接口
创建一个名为BranchHandle
的函数式接口,接口的参数为两个Runnable
接口。这两个两个Runnable
接口分别代表了为true
或false
时要进行的操作
*分支处理接口
publicinterfaceBranchHandle{
*分支操作
*@paramtrueHandle为true时要进行的操作
*@paramfalseHandle为false时要进行的操作
*@returnvoid
voidtrueOrFalseHandle(RunnabletrueHandle,RunnablefalseHandle);
- 编写判断方法
创建一个名为isTureOrFalse
的方法,方法的返回值为刚才定义的函数式接口
-BranchHandle
*参数为true或false时,分别进行不同的操作
*@paramb
*@returncom.example.demo.func.BranchHandle
publicstaticBranchHandleisTureOrFalse(booleanb){
return(trueHandle,falseHandle)->{
if(b){
trueHandle.run();
}else{
falseHandle.run();
- 使用方式
参数为true
时,执行trueHandle
参数为false
时,执行falseHandle
如果存在值执行消费操作,否则执行基于空的操作
- 定义函数
创建一个名为PresentOrElseHandler
的函数式接口,接口的参数一个为Consumer
接口。一个为Runnable
,分别代表值不为空时执行消费操作和值为空时执行的其他操作
*空值与非空值分支处理
publicinterfacePresentOrElseHandler<TextendsObject>{
*值不为空时执行消费操作
*值为空时执行其他的操作
*@paramaction值不为空时,执行的消费操作
*@paramemptyAction值为空时,执行的操作
*@returnvoid
voidpresentOrElseHandle(Consumer superT>action,RunnableemptyAction);
- 编写判断方法
创建一个名为isBlankOrNoBlank
-PresentOrElseHandler
*@paramb
publicstaticPresentOrElseHandler>isBlankOrNoBlank(Stringstr){
return(consumer,runnable)->{
if(str==null||str.length()==0){
runnable.run();
}else{
consumer.accept(str);
- 使用方式
调用工具类参数参数后,调用函数式接口
的presentOrElseHandle
方法传入一个Consumer
和Runnable
参数不为空时,打印参数
参数不为空时
-End-
JAVA
19文章
2967浏览量
104761 -
函数
3文章
4331浏览量
62627
原文标题:妙用Java8中的“Function”消灭if...else!
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
