AUTOSAR中的NvM看起来挺难的,特别是在配置的时候,一堆参数,都不知道是干什么用的。想去研究它,却不知如何下手。
其实吧,AUTOSAR的官方文档讲的挺详细的,但是内容很多,网上有很多文章对其进行解读,很多人没时间也不想细读它。
本文打算换个讨论,不再累述其内容细节了,而通过图解的方式,将NvM重要特点提取出来讲解,方便理解,也方便记忆。
1.NvM在AUTOSAR中的层次结构
AUTOSAR中有个Memory的处理,在架构中是这样的
分类三层,分别是Memory Service(NvM)、Memory Hardware Abstraction(Memory If和Fee/Ea)和Memory Driver(Fls/Eep驱动),单独拎出来就是这样的
这部分在架构中有这样的接口关系
回到Nvm,这个NVM即Non-VolatileRAM Manager (NVRAM Manager),用于管理存储于各类non-volatile memory(如EEPROM/Flash等)的数据。
NVM在AUTOSAR中是独立于硬件的,通过底层接口访问外部EEPROM或模拟成EEPROM的DataFlash。为了适用于所有的车载系统,其具有高度可扩展性和可靠性。
2.Memory抽象层空间寻址策略
AUTOSAR中的Memory是怎么寻址的呢?
其实,MemoryAbstraction Interface为底层EEPROM/FEE提供32位地址空间,像这样
这个虚拟的逻辑地址是包含着一些信息的,如NV Block number和Dataset index,还有Block address offset等,他们的关系可以通过以下公式来理解
FEE/EA_BLOCK_NUMBER=(NvMNvBlockBaseNumber << NvMDatasetSelectionBits) + DataIndex
举个例子,假如NVM_DATASET_SELECTION_BITS配置为4bits,那么就有14bits留给blocknumber,因此可以分最大有16个dataset。
3.NvM Basic Storage Object
以上提到的Dataset、NV Block等概念,是不是容易混淆,也不清楚是干什么用的?好了,下面做个汇总和介绍。
名称 |
描述 |
Basic Storage Object |
Basic Storage Object是一个最小的NVRAM block,多个Basic Storage Objects可以组成一个NVRAM Block。 |
NVRAM Block |
NVRAM Block是管理和存储 NV Block所需的整个结构 |
NV data |
要存储在Non-Volatile memory的数据 |
Block Management Type |
这个是NVRAM Block的类型,它取决于强制/可选Basic Storage Object中 NVRAM Block的(可配置的)单独组成以及该 NVRAM 块的后续处理。 |
RAM Block |
属于Basic Storage Object,它是NVRAM Block的一部分,常驻于RAM空间。 |
ROM Block |
属于Basic Storage Object,它是NVRAM Block的一部分(可选的),常驻于ROM空间。 |
NV Block |
属于Basic Storage Object,它是NVRAM Block的一部分(必选的),常驻于NV空间。 |
NV Block Header |
如果Static Block ID是enable的,这个作为附加信息包含在NV Block中。 |
Administrative Block |
属于Basic Storage Object,它常驻于RAM,是NVRAM Block必选部分。 |
用一个图来表达就是这样的
图上得这几个block,用图示来看可能会更容易理解
4.NvM Block Management Type
NVM在AUTOSAR中的功能是挺完善的,要满足车载系统的各种需求,例如数据块错了怎么办等等,都考虑周全。
NvM支持三种类型实现:Native、Redundant和Dataset。那么这三种类型是怎样的呢?
我做了个表,他们包含了哪几种block
NV Block |
RAM Block |
ROM Block |
Administrator Block |
Native |
1 |
1 |
0..1 |
1 |
Redundant |
2 |
1 |
0..1 |
1 |
Dataset |
1..255 |
1 |
0..n |
1 |
Native
这种最简单,平时大多情况下,我们用的就是这种它包含就简单的NV Block,其他如Header和CRC都是随意可选配置。
Redundant
这种就复杂一点点,可以简单理解为双备份,意思是,如有一份数据错了,可以用备份的那块。
Dataset
Dataset呢,这个不是多备份哈,而是针对不同配置做了对应。例如一个车系统平台有很多种配置,但有想集成在同一个软件种,那么就有很多个对应的配置数据,在运行的时候根据配置参数选择哪份数据使用。
5.NVRAM Manager API 配置类
讲到NvM的API,其实NvM API分三类:
Class3:所有指定的API调用都可用,最多支持功能。
Class2:有一组中间API调用可用。
Class1:特别是对于硬件资源非常有限的匹配系统,此API配置类仅提供最少的一组
Class 3 包含下面这些API:Type 1:- NvM_SetDataIndex(...)- NvM_GetDataIndex(...)- NvM_SetBlockProtection(...)- NvM_GetErrorStatus(...)- NvM_SetRamBlockStatus(...)- NvM_SetBlockLockStatusType 2:- NvM_ReadBlock(...)- NvM_WriteBlock(...)- NvM_RestoreBlockDefaults(...)- NvM_EraseNvBlock(...)- NvM_InvalidateNvBlock(...)- NvM_CancelJobs(…)- NvM_ReadPRAMBlock(...)- NvM_WritePRAMBlock(...)- NvM_RestorePRAMBlockDefaults(...)Type 3:- NvM_ReadAll(...)- NvM_WriteAll(...)- NvM_CancelWriteAll(...)- NvM_ValidateAll(...)Type 4:- NvM_Init(...)Class 2 包含下面这些API:Type 1:- NvM_SetDataIndex(...)- NvM_GetDataIndex(...)- NvM_GetErrorStatus(...)- NvM_SetRamBlockStatus(...)- NvM_SetBlockLockStatusType 2:- NvM_ReadBlock(...)- NvM_WriteBlock(...)- NvM_RestoreBlockDefaults(...)- NvM_CancelJobs(…)- NvM_ReadPRAMBlock(...)- NvM_WritePRAMBlock(...)- NvM_RestorePRAMBlockDefaults(...)Type 3:- NvM_ReadAll(...)- NvM_WriteAll(...)- NvM_CancelWriteAll(...)- NvM_ValidatedAll(...)Type 4:- NvM_Init(...)Class 1 包含下面这些API:Type 1:- NvM_GetErrorStatus(...)- NvM_SetRamBlockStatus(...)- NvM_SetBlockLockStatusType 2:- --Type 3:- NvM_ReadAll(...)- NvM_WriteAll(...)- NvM_CancelWriteAll(...)Type 4:- NvM_Init(...)
也许你会好奇,上面提到的Type是啥?
其实是根据功能分类而已,可以参考下表内容
Request Types |
Characteristics of Request Types |
Type 1: - NvM_SetDataIndex (...) - NvM_GetDataIndex (...) - NvM_SetBlockProtection (...) - NvM_GetErrorStatus(...) - NvM_SetRamBlockStatus(...) |
n同步请求 n作用于一个RAM Block n适用于所有SWC |
Type 2: - NvM_ReadBlock(...) - NvM_WriteBlock(...) - NvM_RestoreBlockDefaults(...) - NvM_EraseNvBlock(...) - NvM_InvalidateNvBlock(...) - NvM_CancelJobs(…) - NvM_ReadPRAMBlock(...) - NvM_WritePRAMBlock(...) - NvM_RestorePRAMBlockDefaults(...) |
n异步请求(通过callback或polling返回结果) n作用于一个NVRAM Block n通过NVRAM manager task处理 n适用于所有SWC
Type 3: - NvM_ReadAll(...) - NvM_WriteAll(...) - NvM_CancelWriteAll(...) - NvM_ValidateAll(...) |
n异步请求(通过callback或polling返回结果 n作用于具有常驻RAM data的NVRAM Block
Type 4: - NvM_Init(...) |
n同步请求 n基本初始化 n通过函数本身内部的命令接口向任务发出成功信号 |
6. NvM Descriptor Table
以上讲的都是一些原理或者配置上的东西,那么在软件代码上是怎么用的呢,其实用到了一个描述符表(Descriptor Table),即将所有的配置信息映射或囊括到这里面来,那么这个表是怎样的?
AUTOSAR的配置策略,要将所有和NVRAM 描述符相关的内容在配置期间生成,生成的内容包含以下信息。
SWS Item |
Items |
Type |
ECUC_NvM_00476 |
NvMBlockCrcType |
EcucEnumerationParamDef |
ECUC_NvM_00554 |
NvMBlockHeaderInclude |
EcucStringParamDef |
ECUC_NvM_00477 |
NvMBlockJobPriority |
EcucIntegerParamDef |
ECUC_NvM_00062 |
NvMBlockManagementType |
ECUC_NvM_00557 |
NvMBlockUseAutoValidation |
EcucBooleanParamDef |
ECUC_NvM_00556 |
NvMBlockUseCRCCompMechanism |
ECUC_NvM_00036 |
NvMBlockUseCrc |
ECUC_NvM_00552 |
NvMBlockUseSetRamBlockStatus |
ECUC_NvM_00519 |
NvMBlockUseSyncMechanism |
ECUC_NvM_00033 |
NvMBlockWriteProt |
ECUC_NvM_00551 |
NvMBswMBlockStatusInformation |
ECUC_NvM_00119 |
NvMCalcRamBlockCrc |
ECUC_NvM_00116 |
NvMInitBlockCallback |
EcucFunctionNameDef |
ECUC_NvM_00533 |
NvMMaxNumOfReadRetries |
ECUC_NvM_00499 |
NvMMaxNumOfWriteRetries |
ECUC_NvM_00478 |
NvMNvBlockBaseNumber |
ECUC_NvM_00479 |
NvMNvBlockLength |
ECUC_NvM_00480 |
NvMNvBlockNum |
ECUC_NvM_00481 |
NvMNvramBlockIdentifier |
ECUC_NvM_00035 |
NvMNvramDeviceId |
ECUC_NvM_00482 |
NvMRamBlockDataAddress |
ECUC_NvM_00521 |
NvMReadRamBlockFromNvCallback |
ECUC_NvM_00483 |
NvMResistantToChangedSw |
ECUC_NvM_00484 |
NvMRomBlockDataAddress |
ECUC_NvM_00485 |
NvMRomBlockNum |
ECUC_NvM_00117 |
NvMSelectBlockForReadAll |
ECUC_NvM_00549 |
NvMSelectBlockForWriteAll |
ECUC_NvM_00506 |
NvMSingleBlockCallback |
ECUC_NvM_00532 |
NvMStaticBlockIDCheck |
ECUC_NvM_00072 |
NvMWriteBlockOnce |
ECUC_NvM_00520 |
NvMWriteRamBlockToNvCallback |
ECUC_NvM_00534 |
NvMWriteVerification |
ECUC_NvM_00538 |
NvMWriteVerificationDataSize |
这个最好对着代码去看更好理解。
7. 总结
以上讲得内容都不是很深入,适合刚入手的小伙伴学习,我将以上内容做成了一份备查手册,方便以后看代码或者阅读文档的时候,可以直接查看,不用费神看那么多鸡肠文英语。
审核编辑 :李倩
AUTOSAR
11文章
410浏览量
23779 -
车载系统
1文章
144浏览量
27909
原文标题:一图读懂AUTOSAR NvM(附pdf版文档资源)
文章出处:【微信号:embedded_sw,微信公众号:嵌入式软件实战派】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用S32K344_0_2_55.0版本HSE(fullmem)无法进行re-format the NVM and RAM catalogs是怎么回事?
ETAS如何打破AUTOSAR的固有偏见
RT-Thread亮相AUTOSAR中国日:国产操作系统与AUTOSAR标准融合的产业化实践
S9KEAZ64有没有官方的MCAL文件以及有没有全套的AUTOSAR开发工具链?
i.MX93 ELE 密钥存储持久密钥生成 NVM 错误怎么办?
PG-1000脉冲发生器在非易失性存储器(NVM)及MOSFET测试的应用
光庭信息荣获AUTOSAR中国中心2025年度优秀贡献奖
RT-Thread睿赛德正式加入AUTOSAR 组织,成为开发合作伙伴!
知识分享 | 使用MXAM进行AUTOSAR模型的静态分析:Embedded Coder与TargetLink模型
求助,关于TLE9883 user_nvm_sector_erase的问题求解
从手写代码到AUTOSAR工具链:J1939Tp应用篇
NvM在AUTOSAR中的层次结构
