轴承的安装步骤及注意事项
龙腾三类轴承厂 来源:龙腾三类轴承厂 作者:龙腾三类轴承厂 2022-04-21 11:44 次阅读
一 轴承如何安装?轴承的安装步骤简介
使用精密滚动轴承时,为了得到最高转速和较低的温升效果,轴承的安装作业十分重要。
在安装轴承中有清洗、干燥、(润滑脂封装)试运转等,应在遵守各项注意事项的基础上进行作业。
另外,由于带密封轴承的内部封装有润滑脂,因此不得对其进行清洗和干燥,应使用干净的抹布将外部防锈油擦拭干净后进行组装。
第一步:清洗轴承,除去防锈油。
用精制煤油和萘酚(Naphthesol)等挥发性高的溶剂浸泡并用手转动清洗后,用汽油、乙醇等除去精制煤油等。用气枪吹掉清洗油时,应注意空气的清洁度。采用油气润滑方式时,可直接使用,但建议在清洗后涂上或浸泡在润滑油或低粘度的油类后使用。
第二步:晾干轴承,无水分残留。
使用脂润滑时,为了防止润滑脂流出,需要使轴承充分干燥。另外,应在干燥后立即封入润滑脂。可暖空气进行烘干(需注意空气的清洁度),也可在恒温槽中进行烘干。
第三步:封装润滑脂。
封装后用手转动滚动部分,使润滑脂充分涂满。
滚珠轴承可用注射器,乙烯基塑胶袋对准内圈滚动面,在球与球之间等量封装润滑脂。在有滚道圈导向保持架时,建议使用抹刀等小工具涂抹在保持架导向面。由于内圈空间狭窄,无法封入内圈滚动面时,则封入外圈滚动面。此时,应尽力用手转动使润滑脂渗透到内圈。
在滚子轴承的滚子外径面(内径面)涂抹润滑脂时,用指尖转动滚子,使润滑脂渗入内圈(外圈)。
第四步:试运转。
1、油气、油雾润滑。油润滑中,轴承温度在达到峰值前便在较短时间内达到平稳状态,因此,试运转比较简单。建议在每分钟2000-3000转的转速下保持30分钟左右,逐步提高到工作转速。但是,dmn(滚动体中心直径*转速)超过100万次的范围时,为了保证安全,应以每分钟1000-2000转为单位提速。
2、脂润滑。在脂润滑中,为使温升稳定,试运转十分重要。进行试运转时,转速增加后,显示温升较快,达到峰值后, 温度会缓慢稳定。需要一定的时间达到稳定。
3、球轴承。建议以每分钟1000-2000转为单位,在温度稳定后再提速。dmn(滚动体中心直径*转速)超过40万次的范围时, 为了安全起见,应以每分钟500-1000转为单位提速。
4、滚子轴承。与球轴承相比,滚子轴承试运转时的峰值温度和达到稳定温度的时间较长。另外,由于存在因润滑脂的再次 卷入导致温升而使温度变化也无法稳定的情况,应在最高转速下运转较长时间。建议以每分钟500-1000转为单位,在温度达到稳定后再提速。dmn(滚动体中心直径*转速)超过30万次的范围时, 为了安全起见,应以300转为单位提速。
第五步:组装轴承。
在主轴上组装轴承时,轴与轴承的内圈为过盈配合(紧配合)的组装方法通常有用液压机压入和通过热装插入两种方法。
无论使用哪种方法,均需减少组装带来的影响,保持轴承的精度。
1、用液压机压入
通过手动压力机等压入轴承时,首先需要计算根据轴和内圈之间的过盈产生的压入力(必须采用工作压力大于所需压力的液压机)。然后,在压入内圈时,应使用内圈压入工具,确实将其压入轴肩(请勿向外圈加力)。压入后,测量轴承各部位的精度,确认是否确实安装在轴上。另外,组配使用多列轴承时,在组装后应测量其跳动,修正外圈间的轴心偏差。
2、通过热装插入
充分利用热胀冷缩的原因,受热胀大后插入轴承,一般是加热到30度的程度,需要注意的是:使用树脂材料作为角接触球轴承的保持架时,切勿加热至过高的温度,最高不得高于80度。且因冷却,内圈向轴方向收缩,轴承-轴肩之间会产生游隙,因此,配合后降到常温,再用液压机等按住。另外冷却后,请检查垂直度。用轴承加热器进行加热时,应注意温升过度的问题,请使用能够去除残磁的带有去磁装置的设备。
第六步:固定内圈。
在主轴上安装和固定轴承时,通常在内圈侧用梯形套筒或精密轴承螺母拧紧,在外圈侧用螺栓紧固前盖。使用梯形套筒或精密轴承螺母紧固内圈时要注意以下几点。
1、用梯形套筒固定
梯形套筒将因油压而膨胀的套筒插到轴上,施加所需的压入力(拧紧力)后,除去油压,在将套筒固定在轴上的同时向轴承施加抒紧力,是一种比较容易的固定方法。
但是,由于套筒的固定是只通过与轴的过盈实现的,所以,轴产生弯曲及受到力矩载荷时可能会松动。
因此,在大多数情况下采用下图所示的与轴承螺母并用的固定方法。
2、用精密轴承螺母拧紧
精密轴承螺母(精密锁紧螺母)紧固将按照精密锁紧螺母的紧固力矩管理规定给予相应的紧固力。
另外,当利用精密轴承螺母实施轴承固定时由于受螺纹部游隙影响产生螺母倾斜,为了实现轴的旋转精度可能需要对其进行微调。
3、精密轴承螺母的拧紧力矩和拧紧力之间的关系
由于精密轴承螺母的螺纹面和轴的螺纹面及精密轴承螺母的座面为滑动面,根据拧紧时的摩擦系数,力矩和拧紧力之间的关系也会发生变化,应使其充分磨合。
另外,预先使用测力垫圈等对拧紧力矩和拧紧力之间的关系进行校准(校正)也十分重要。
到此,轴承的安装已经基本完成了,但是由于在安装的过程中,可能会导致如垫圈变形、前盖压边产生余量、游隙过大或过小等问题,在下一章中,小编将为大家带来这类安装问题的解决办法,确保安装的轴承能够保持最佳的运行状态,长时间运转不发生故障。
二轴承安装的4个技巧方法及5个注意事项
轴承的安装是否正确直接影响轴承使用时的精度、寿命和性能。本文分享轴承安装的几个技巧和注意事项。
轴承安装技巧
1利用铜棒和手工锤击安装
这是安装中小型轴承的一种简便方法。当轴承内圈为紧配合,外圈为较松配合时,将铜棒紧贴轴承内圈端面,用锤直接敲击铜棒,通过铜棒传力,将轴承徐徐装到轴上。
轴承内圈较大时,可用铜棒沿轴承内圈端面周围均匀用力敲击,切忌只敲打一边,也不能用力过猛,要对称敲打,轻轻敲打慢慢装上,以免装斜击裂轴承。
2利用套筒安装
此法与利用铜棒安装轴承道理相同。它是将套筒直接压在轴承端面上(轴承装在轴上时压住内圈端面;装在壳体孔内时压住外圈端面),用手锤敲击力能均匀地分布在安装的轴承整个套圈端面上,并能与压力机配合使用,安装省力省时,质量可靠。安装所用的套筒应为软金属制造(铜或低碳钢管均可)。
若轴承安装在轴上时,套筒内径应略大于轴颈1-4mm,外径略小于轴承内圈挡边直径,或以套筒厚度为准,其厚度应制成等于轴承内圈厚度的2/3-4/5,且套筒两端应平整并与筒身垂直。若轴承安装在座孔内时,套筒外径应略小于轴承外径。
3压力机压入法
安装压力应直接施加于过盈配合的轴承套圈端面上,否则会在轴承工作表面上造成压伤,导致轴承很快地损坏。
4加热安装
对于安装过盈量较大的轴承或大尺寸轴承,为了便于安装,可利用热胀冷缩原理,将轴承在油箱中加热后用铜棒、套筒和手锤安装。加热时温度一般控制在100℃以下,80-90℃较为合适。
温度过高时,易造成轴承套圈滚道和滚动体退火,影响硬度和耐磨性,导致轴承寿命降低及过早报废。
轴承与轴的配合一般为过渡配合,座圈与轴承座孔的配合一般为间隙配合。双向轴承的中轴圈应在轴上固定,以防止相对于轴转动。轴承的安装方法,一般情况下是轴旋转的情况居多,因此内圈与轴的配合为过盈配合,轴承外圈与轴承室的配合为间隙配合。
安装轴承时,要先将千分表固定于箱壳端面,使表的触头顶在轴承轴圈滚道上边转动轴承,边转动边观察千分表指针,若指针偏摆,说明轴圈和轴中心线不垂直。如果箱壳孔较深时,亦可用加长的千分表头检验。这是个很好的检验轴圈和轴中心线垂直度的方法。
轴承安装装反了,不仅轴承工作不正常,且各配合面会遭到严重磨损。由于轴圈与座圈和区别不很明显,装配中应格外小心,不能装反。
安装正确的时候应当是其座圈能自动适应滚动体的滚动,确保滚动体位于上下圈滚道。除此之外,轴承的座圈与轴承座孔之间还应留有0.2—0.5mm的间隙,用以补偿零件加工、安装不精确造成的误差,当运转中轴承套圈中心偏移时,此间隙可确保其自动调整,避免碰触摩擦,使其正常运转。否则,将引起轴承剧烈损伤。
安装时的注意事项
01对于间隙配合的轴承圈,建议在配合面涂一层薄薄的防蠕动腐蚀剂,以防配合面之间产生摩擦腐蚀。
02安装时对轴承施加的作用力,绝不可通过滚动体从一个轴承圈传递到另一个轴承圈,否则可能会对滚道造成损坏。但在任何情况下,都不可以直接敲击轴承圈、保持架、滚动体或密封件。
03装偏心套。先将偏心套套在轴承内套的偏心台阶上,并用手顺轴的旋转方向拧紧,然后再将小铁棍插入或顶住偏心套上的沉孔,用手锤顺轴的旋转方向敲击小铁棍,使偏心套安装牢固,最后锁紧偏心套上的内六角螺钉。
04固定轴承座的螺栓先不要拧紧,要让轴承外套在轴承座内能转动。再将轴承座螺栓紧固好。同样装好同一根轴上的另一端轴承和座,将轴转动几圈,让轴承本身自动找正位置后。
05在轴承座与轴承配合面涂润滑油,把轴承装入轴承座内。然后将装配好的轴承与轴承座一起套在轴上,推至所需位置处进行安装。
轴承的正确安装,不仅可以增加轴承的使用寿命,降低成本,还可以大大提高生产效益。所以,学习正确的轴承安装知识刻不容缓。
三 谨记!几种错误的轴承安装方式
轴承的安装是否得当很重要,他影响着机械的精确,寿命等等一些列因素,在实际的安装过程中,常常会有一些不注意的细节导致轴承的损坏,从而造成没必要的损失,今天本文给大家分享6种安装轴承的常见的错误方式和如何正确安装轴承的方式和技巧。
1.走内圈
轴与轴承内孔配合过松(俗称“走内圈”)
轴与内孔表面之间产生滑动的痕迹
1)内圈端面与轴肩摩擦发热产生裂纹
当“走内圈”时,内圈与轴之间的滑动摩擦将产生高温,由于内圈端面与轴肩接触面很小,其温度会更高。使内圈端面产生热裂纹,热裂纹的不断延伸,将使轴承内圈在使用中断裂。
轴与内孔表面之间发热后产生粘连
由于“走内圈”使内孔与轴表面之间产生滑动摩擦,引起的高温使表面金属熔化并产生粘连。
2.走外圈
壳体孔径与轴承外径配合过松(俗称“走外圈”)
由于壳体孔径与轴承外径选择的配合太松,使它们表面之间产生滑动。滑动摩擦将会引起发热,使轴承发热而损坏。
安装内圈(或外圈)过盈配合的轴承,禁止用铁锤直接敲击轴承内圈(或外圈)端面,这样很容易把挡边敲坏。应该采用套筒放在内圈(或外圈)端面上,用铁锤敲击套筒安装。
4.加热温度过高
有些用户用乙炔喷枪对轴承内孔进行加热,当加热温度超过727℃(轴承钢的相变温度)时,轴承钢内部的金相组织将发生变化。当轴承冷却后,轴承内孔就不能恢复到原来的尺寸,通常比加热前的尺寸要大。
被乙炔喷枪加热后的轴承,表面变成黑色
各种轴承的安装说明
滚动轴承使用说明
1.安装轴承时应受力均匀,不能直接锤击。如配合过盈较大,应将轴承放在自动控温的空气加热炉或油炉中加热,加热温度严格控制在120 °C以下。
2.装有尼龙保持架的轴承能够在-40 °C~120 °C下长期连续稳定工作,在150 °C时工作不应该超过4小时,短暂温度峰值可达180 °C。
3.存放轴承的库房应清洁,干燥不准与化工产品同储一库,相对湿度不应超过65%,且轴承不准落地储存。
深沟球轴承安装使用
2.装有尼龙保持架的轴承能够在-40 °C~120 °C下长期连续稳定工作,在150 °C时工作不应超过4小时,短暂温度峰值不应超过180 °C。
4.库存轴承每隔一年应重新清洗一次,进行防锈包装。
角接触球轴承安装使用
1.安装轴承时应受力均匀,不能直接锤击。如配合过盈较大,应将轴承放在自动控温的空气加热炉或油炉中加热,加热温度严格控制在100 °C以下。
2.装有尼龙保持架的轴承能够在-40 °C~120 °C下长期连续稳定工作,在150 °C时工作不应超过4小时,短暂温度峰值可达180 °C。
调心滚子轴承安装使用
1.用户应按使用要求选择合适的配合和轴承的径向游隙。拆包后请先校对轴承代号。
2.在轴承安装前,若需在轴承内加油脂时,油脂必须清洁,适量。
3.安装时以不直接锤击内、外圈端面和滚子为宜,以免击裂内圈或中、小挡边。通常用户应把轴承放入矿物油内加热到90 °C~100 °C时立即装上主轴。切忌对轴承采用局部喷烧法,在难以“热装”时用户也应该用专用套筒安装。
4.轴承使用中应有良好的密封防尘装置和润滑,不能断油。
5.轴承库房应清洁干燥,无环境污染,轴承堆放不落地,包装无破损。库存超1年的轴承必须重新清洗涂油。
推力调心滚子轴承安装使用
1.安装轴承时应把轴承油封洗净,再涂上干净的优质润滑油。
2.安装轴承时,应受力均匀,不能锤击。如配合过盈较大,则应把轴承放入矿物油内加热到90 °C~100 °C后,立即安装。
3.存放轴承的库房应清洁,干净,相对湿度不超过65%。
4.库存轴承每隔一年应重新清洗涂油一次,油封包装保持良好。
5.使用轴承时,应有良好的密封防尘装置,并应经常检查工作情况。
圆柱滚子轴承安装使用
1.该轴承为分离型,用户安装时可根据需要自行调整游隙。
2.轴承在使用前,应用汽油或煤油清洗干净,并保持良好润滑。
3.轴承安装时,应将轴承压入部件内,严禁敲打。
4.轴承存放处应清洁通风,避免潮湿,需长期保管的轴承,应定期防锈。
推力球轴承安装使用
1.安装轴承时应拆除轴承封,洗净再涂上干净的优质润滑油。
安装时的注意事项
1、对于间隙配合的轴承圈,建议在配合面涂一层薄薄的防蠕动腐蚀剂,以防配合面之间产生摩擦腐蚀。
2、安装时对轴承施加的作用力,绝不可通过滚动体从一个轴承圈传递到另一个轴承圈,否则可能会对滚道造成损坏。但在任何情况下,都不可以直接敲击轴承圈、保持架、滚动体或密封件。
3、装偏心套。先将偏心套套在轴承内套的偏心台阶上,并用手顺轴的旋转方向拧紧,然后再将小铁棍插入或顶住偏心套上的沉孔,用手锤顺轴的旋转方向敲击小铁棍,使偏心套安装牢固,最后锁紧偏心套上的内六角螺钉。
4、固定轴承座的螺栓先不要拧紧,要让轴承外套在轴承座内能转动。再将轴承座螺栓紧固好。同样装好同一根轴上的另一端轴承和座,将轴转动几圈,让轴承本身自动找正位置后。
5、在轴承座与轴承配合面涂润滑油,把轴承装入轴承座内。然后将装配好的轴承与轴承座一起套在轴上,推至所需位置处进行安装。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
四 轴承的正确安装方法
装轴承应尽量在干燥、无尘的区域进行,并应远离会产生金属碎屑和灰尘的设备。当必须在复杂的环境下安装时,应当把污染降到最低。
安装轴承时,应当根据类型和尺寸,选择机械,加热或液压等方法进行。
圆柱轴承安装
1、冷安装
安装配合不是太紧的小轴承时,可以通过一个套筒并以锤击的方法,轻轻敲击套筒把轴承装到合适的位置。敲击时应尽量均匀的作用在轴承套圈上,以防止轴承倾斜或歪斜。
大部分轴承都采用压入法进行安装。如果要将轴承的内外圈同时装到轴上和轴承座中,必须确保以相同的压力同时作用在内外圈上,且必须与安装工具接触面在同一平面上。
2、热安装
通常情况下,对于较大型轴承的安装,不通过加热轴承或轴承座是不可能的,因为随着尺寸的增大,安装时需要的力越大。热安装所需要的轴承套圈和轴或轴承座之间的温差主要取决于过盈量和轴承配合处的直径。开式轴承加热的温度不得超过120℃。不推荐将带有密封件和防尘盖的轴承加热到80℃以上(应确保温度不超过密封件和润滑脂允许的温度)。
加热轴承时,要均匀加热,绝不可以有局部过热的情况。
轴承感应加热器
圆锥轴承安装
带圆锥孔的轴承,其内圈大部分是以过盈配合的方式来安装的。
过盈量是由内圈在圆锥形轴径、紧定套或退卸套上的轴向推进距离决定的。在圆锥形配合面上的推进距离越大,轴承的径向内部游隙就越小可通过测量游隙减小量或轴向推进距离来确定过盈量。
中小型轴承可以利用轴承安装工具或最好用锁紧螺母把内圈推进到圆锥形轴径上的适当位置。在使用紧定套的情况下,使用可以用钩形扳手或冲击扳手锁紧的套筒螺母。对退卸套可用轴承安装工具或端板将其推入轴承内孔。
较大轴承需要更大的力来安装,因此应使用液压螺母。液压螺母可以把圆锥孔轴承安装在圆锥形轴径上(图1),紧定套上(图2),退卸套上(图3)。
注油法
注油法的工作原理是:液压油在高压下通过油孔和油槽,注入轴承和轴径之间的配合面,形成一层油膜。油膜将配合面分开,使得配合面之间的摩擦大幅减少。这种方法通常用于直接把轴承安装在圆锥形轴径上的情况。
必须的油孔和油槽应是整体轴设计的一部分。如果紧定套和退卸套,已加工有油孔油槽,这种方法也可用于将轴承安装在紧定套或退卸套上。
五 轴承安装方法及注意事项 轴承安装的方法都有哪些
轴承在进行安装的过程中,会因为轴承的机构、配合、条件而有所差异,而且很多时候都会因为轴的旋转,需要考虑到内圈的过盈配合才能达到标准。所以在进行轴承安装的时候,需要讲求一定的方法与注意事项。
轴承的安装方法的正确与否,对于轴承的精度、寿命以及性能等等多方面都有很直接的影响。所以,了解轴承安装方法及注意事项十分重要。
轴承的安装作业项目:
一、清洗轴承及轴承关联部件
轴承以及其关联部件需要进行清洗,而对于已经进行润滑脂润滑的轴承、双侧具油封、密封圈轴承等在安装前不需要进行清洗。
二、检查关联部件的尺寸及精加工情况
三、安装
轴承在安装的过程中,需要根据轴承的结构、尺寸大小和轴承的部件的配合性质进行安装方法、安装计划的确定。压力应直接加载紧配合的套圈端面上,不能通过滚动体来进行压力传递。
1、压入配合
这种配合是让轴承内圈与轴使紧配合,外圈与轴承做空配合较松可以用压力机在周长进行压装,然后将压装好的整体装入轴承座孔内,压装的过程中,位置处于轴承内圈端面,可以借助装配套管进行垫隔,避免压在保持架上。
轴承外圈与轴承座孔紧配合,内圈与轴配合较松时,先将轴承压入轴承座孔。如果轴承套圈与轴及座孔配合都相对较紧,安装内圈和外圈同时压入轴和座孔。装配套管的结构应能同时押紧轴承内圈和外圈的端面。
2、加热配合
这主要是利用了热胀冷缩原理来将轴承进行安装的方法。这种方法对于过盈量大的轴承的安装有很大帮助。热装之前,需要将轴承或将分离后的周晨套圈放入油箱均匀加热。然后加热到一定程度后取出装到轴上。
3、圆锥孔轴承的安装
多用压力机压入,或者是采用一般的热装方法安装。对于锥孔的场合,可以在锥度轴上进行直接安装,或者用套筒来安装。吧轴承安装到外壳的时候,一般游隙配合更多,外圈要有过盈量。
4、推力轴承的安装
推力轴承的周全与轴的配合一般为过渡配合,座圈与轴承座孔的配合一般为间隙配合,因此这种轴承较易安装,双向推力轴承的中轴泉应在轴上固定,以防止相对于轴转动。
四、安装好轴承后的检查
轴承在安装完成后,需要对轴承的运转做好检查,以此来验证安装是否正确。
五、供给润滑剂
在即将安装前,打开轴承包装。一般润滑脂润滑,不清洗,直接填充润滑脂。润滑油润滑,普通的也不需要清洗,但是仪器用或者高速用的轴承要用结晶的油洗净,除去涂在轴承上的防锈剂。除去了防锈剂的轴承,更容易生锈,所以不能放置不管。对于已投入润滑脂的轴承,不能直接进行清洗使用。
六 轴承的正确安装方式
滚动轴承使用说明
1.安装轴承时应受力均匀,不能直接锤击。如:配合过盈较大,应将轴承放在自动控温的空气加热炉或油炉中加热,加热温度严格控制在120°以下。
2.装有尼龙保持架的轴承能够在-40°-120°下长期连续稳定工作,在150°时工作不应该超过4小时,短暂温度峰值可达180°。
深沟球轴承安装使用
2.装有尼龙保持架的轴承能够在-40°-120°下长期连续稳定工作,在150°时工作不应超过4小时,短暂温度峰值不应超过180°。
角接触球轴承安装使用
1.安装轴承时应受力均匀,不能直接锤击。如:配合过盈较大,应将轴承放在自动控温的空气加热炉或油炉中加热,加热温度严格控制在100°以下。
2.装有尼龙保持架的轴承能够在-40°-120°下长期连续稳定工作,在150°时工作不应超过4小时,短暂温度峰值可达180°。
调心滚子轴承安装使用
1.用户应按使用要求选择合适的配合和轴承的劲向游隙,拆包后请先校对轴承代号。
2.在轴承安装前,若需在轴承内加油脂时,油脂必须清洁、适量。
3.安装时以不直接锤击内,外圈端面和滚子为宜,以免击裂内圈或中,小挡边。通常用户应把轴承放入矿物油内加热到90°-100°时立即装上主轴。切忌对轴承采用局部喷烧法,在难以“热装”时用户也应该用专用套筒安装。
推力调心滚子轴承安装使用
1.安装轴承时应把轴承油封洗净再涂上干净的优质润滑油。
2.安装轴承时,应受力均匀,不能锤击。如配合过盈较大,则应把轴承放入矿物油内加热到90°-100°后,立即安装。
圆柱滚子轴承安装使用
推力球轴承安装使用
安装前注意事项
①、轴承的准备
由于轴承经过防锈处理并加以包装,因此不到临安装前不要打开包装。
另外,轴承上涂布的防锈油具有良好的润滑性能,对于一般用途的轴承或充填润滑脂的轴承,可不必清洗直接使用。但对于仪表用轴承或用于高速旋转的轴承,应用清洁的清洗油将防锈油洗去,这时轴承容易生锈,不可长时间放置。
②、轴与外壳的检验
清洗轴承与外壳,确认无伤痕或机械加工留下的毛刺。外壳内绝对不得有研磨剂(SiC、Al2O3等)型砂、切屑等。
其次检验轴与外壳的尺寸、形状和加工质量是否与图纸符合。
安装轴承前,在检验合格的轴与外壳的各配合面涂布机械油。
轴承的安装方法
轴承的安装方法因轴承类型及配合条件而有所不同。
由于一般多为轴旋转,因此内圈与外圈可分别采用过盈配合与间隙配合,而外圈旋转时,则外圈采用过盈配合。
采用过盈配合时的轴承安装方法主要可分为以下几种:
①、压入安装
压入安装一般利用压力机,也可利用螺栓与螺母,不得已时可利用手锤进装。
②、热套安装
将轴承在油中加热使其膨胀后再安装在轴上的热套方法可以使轴承避免受不必要的外力,在短时间内完成安装作业。
加热注意事项:
①、一般加热不要超过100摄氏度。
②、不允许轴承接触油槽底部。
另外热套安装还可以利用感应加热装置将轴承加热使其膨胀后再安装在轴上。
轴承的拆卸
定期检查或更换零件时,需要拆卸轴承。通常轴和轴承箱几乎都要继续使用,轴承也往往要继续使用。因此,结构设计要考虑到拆卸轴承时,不至损伤轴承、轴、轴承箱及其他零件,同时还要准备适当的拆卸工具。拆卸静配合的套圈时,只能将拉力加在该套圈上,不得通过滚动体拉拔套圈。
审核编辑:汤梓红
  • 轴承
  • 清洗
  • 安装步骤
    设计SO-8封装的详细步骤注意事项
    设计 SO-8(Small Outline-8)芯片的 PCB 封装需要遵循一定的规范和步骤。SO-8 是一种常见的表面贴装封装,具有 8 个引脚,引脚间距通常为 1.27mm(50 mil)。以下是设计 SO-8 封装的详细步骤注意
    的头像 发表于 02-06 15:24 331次阅读
    设计SO-8封装的详细<b class='flag-5'>步骤</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    谐波减速器的安装步骤注意事项
    谐波减速器是一种高精度的传动装置,广泛应用于机器人、自动化设备等领域。以下是安装谐波减速器的步骤注意事项,以确保设备的正确安装和长期稳定运行。
    的头像 发表于 01-21 17:18 272次阅读
    真空断路器的安装步骤注意事项
    真空断路器的安装步骤注意事项如下: 安装步骤 检查与准备 : 在安装前,对真空断路器进行外观及
    的头像 发表于 01-17 09:32 194次阅读
    拉线编码器安装指南:步骤注意事项
    和反馈提供关键数据。本文将详细介绍拉线编码器的安装步骤及其注意事项,帮助您顺利完成安装,确保设备高效运行。 一、安装前准备 在
    的头像 发表于 01-02 08:36 188次阅读
    拉线编码器<b class='flag-5'>安装</b>指南:<b class='flag-5'>步骤</b>与<b class='flag-5'>注意事项</b>
    TMS系统的实施步骤注意事项
    TMS(Transportation Management System)即运输管理系统,其实施步骤注意事项如下: 一、实施步骤 系统选择与安装 根据企业的运输需求和目标,选择合适的
    的头像 发表于 11-26 09:38 564次阅读
    磁编码器的安装注意事项 磁编码器在测量系统中的作用
    磁编码器的安装注意事项 磁编码器的安装过程需要特别注意以下几点,以确保其能够正常工作并长期保持高精度: 避免直接冲击 : 在安装磁编码器时,
    的头像 发表于 11-23 09:28 404次阅读
    云计算迁移的步骤注意事项
    云计算迁移是一个复杂且关键的过程,需要细致的规划和执行。以下是云计算迁移的一般步骤注意事项: 一、云计算迁移的步骤 准备阶段 评估目标云环境 :对目标云服务器的性能、存储容量、网络带宽等方面进行
    的头像 发表于 10-24 09:20 799次阅读
    如何为住宅配置静态IP:步骤注意事项
    为住宅配置静态IP地址,通常涉及以下步骤注意事项
    的头像 发表于 10-24 08:02 386次阅读
    电气控制线路的安装步骤注意事项
    在电气工程领域,控制线路的安装是确保电气系统正常运行的关键步骤。为了实现高效且安全的安装过程,以下是一系列详尽的步骤注意事项: 理解原理图
    的头像 发表于 09-30 15:30 935次阅读
    profinet网关的接线步骤注意事项
    Profinet网关的接线过程可以根据具体的应用场景和设备型号有所不同,但一般可以按照以下步骤进行,以下是一个典型的接线步骤注意事项
    的头像 发表于 09-18 11:53 825次阅读
    网络配线架的安装注意事项
    网线除了常规连接用途外,在工业等制造业领域,需要大面积使用网线时,其配线架的搭配梳理至关重要。本期我们将主要聊聊网络配线架的安装注意事项,以及它与跳线架和理线架之间的区别。
    的头像 发表于 09-09 15:12 614次阅读
    网络配线架的<b class='flag-5'>安装</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    GPS、北斗卫星同步时钟天线安装注意事项
    使用, 请在参考的适用湿度范围(-25℃ ~+80 ℃)内使用。 (4)避免在过热或过冷环境使用, 请在参考的适用温度范围(85 RH 以下) 内使用。 2、在进行GPS/北斗卫星时钟天线安装时所要注意的安全事项。 (1)人身安
    的头像 发表于 07-16 14:32 855次阅读
    GPS、北斗卫星同步时钟天线<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>注意事项</b>?
    电动机控制元件的安装注意事项
    电动机控制元件作为电动机运行的核心组成部分,其安装质量直接影响电动机的性能、安全性和使用寿命。因此,对电动机控制元件的安装过程进行严格把控,并遵循相应的注意事项,对于保障电动机的稳定运行具有重要意义。本文将从电动机控制元件的
    的头像 发表于 06-28 18:21 1318次阅读
    变频调速器的接线步骤注意事项
    变频调速器作为一种电力控制设备,广泛应用于电机调速、节能改造等领域。正确的接线方式不仅能保证设备的正常运行,还能提高系统的安全性和稳定性。本文将详细介绍变频调速器的接线步骤注意事项
    的头像 发表于 06-04 17:17 2147次阅读
    MPPT控制器的安装方法与注意事项
    的正常运行和延长其使用寿命,正确的安装方法和注意事项至关重要。本文将对MPPT控制器的安装方法和注意事项进行详细阐述。
    的头像 发表于 06-03 18:09 2123次阅读
