大家好,我是杂烩君
。本次给大家分享几个嵌入式C中的实用技巧。
1、动态绑定、回调函数
回调函数可以达到动态绑定的作用,在一定程度上可以降低层与层之间的耦合。关于回调函数,之前已经有写过一篇:C语言、嵌入式重点知识:回调函数。可能很多初学的小伙伴可能还不理解回调函数,可以借助下图来理解:
![5fba2c48-c126-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/46/wKgaomTm-S2AFTB3AABweHYKqgc615.jpg)
一般函数调用的顺序都是上层函数(调用者)调用下层函数(被调用者)。而通过上图我们可以看到下层模块的函数2调用了上层模块的函数3,这个调用过程与一般的调用过程相反,这个过程叫做回调,这里上层模块的函数3就是回调函数。回调函数的表现形式是函数指针。
C库stdlib.h中带有一个排序函数:qsort函数。这个排序函数的原型为:
voidqsort(void*base,size_tnitems,size_tsize,int(*compar)(constvoid*,constvoid*));
参数:
- base-- 指向要排序的数组的第一个元素的指针。
- nitems-- 由 base 指向的数组中元素的个数。
- size-- 数组中每个元素的大小,以字节为单位。
- compar-- 用来比较两个元素的函数,即函数指针(回调函数)。
intcompar(constvoid*p1,constvoid*p2);
如果compar返回值小于0(< 0),那么p1所指向元素会被排在p2所指向元素的左面;
如果compar返回值等于0(= 0),那么p1所指向元素与p2所指向元素的顺序不确定;
如果compar返回值大于0(> 0),那么p1所指向元素会被排在p2所指向元素的右面。
例子:
![5fcfedf8-c126-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/46/wKgaomTm-S2ABf0_AAB4PwlS77M285.jpg)
#include
#include
intcompar_int(constvoid*p1,constvoid*p2)
return(*((int*)p1)-*((int*)p2));
voidtest_qsort(void)
intarr[5]={8,5,10,1,100};
printf("排序前:");
for(inti=0;i< 5;i++)
printf("%d",arr[i]);
qsort((int*)arr,5,4,compar_int);
printf("
排序后:");
intmain(void)
test_qsort();
return0;
编译、运行结果:
![5fe79296-c126-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/46/wKgaomTm-S2AZ126AABf2tHZHq8253.jpg)
以上就是本次的分享,如有错误,欢迎指出,谢谢。这是第一弹,后续还会继续分享更多实际开发中实用的编程小技巧及编程经验。欢迎持续关注。本文只是盘点了一些实用小技巧,并不是说无论什么场景下都要这么用,还需具体问题具体分析。
2、使用宏给结构体初始化
如果频繁使用一个结构体的话,使用使用宏来给结构体进行赋值是很方便的一种做法。
例子:
#include
#defineNEW_RECT(length,width){(length),(width)}
typedefstruct_Rect
intlength;
intwidth;
}Rect;
intmain(void)
Rectrect=NEW_RECT(10,5);
printf("rectlength=%d,width=%d
",rect.length,rect.width);
return0;
编译、运行结果:
![5ffc9ba0-c126-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/46/wKgaomTm-S6AKKPJAABjaA29LMs910.jpg)
这种方法在RT-Thread的底层gpio驱动中也有见到:
![601a1b94-c126-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/46/wKgaomTm-S6AUm2-AADvAZjSi1A508.jpg)
3、结构体内置函数指针
我们常常构造一些结构体来存储数据,然后在一些函数中使用这些结构体。下次不妨把数据与操作数据的函数绑在一起,更清晰明了。
相关文章:什么是不完全类型?
例子:
#include
#defineNEW_RECT(length,width){(calc_area),(length),(width)}
typedefstruct_Rect
int(*calc_area)(struct_Rect*pThis);
intlength;
intwidth;
}Rect;
intcalc_area(struct_Rect*pThis)
return(pThis->length*pThis->width);
intmain(void)
printf("rectarea=%d
",rect.calc_area(&rect));
return0;
编译、运行结果:
![602f9b68-c126-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/46/wKgaomTm-S6AWSa5AABlO5BdBVI004.jpg)
4、使用do{}while(0)封装宏
#defineDBG_PRINTF(fmt,args...)
do
printf("<>" ,__FILE__,__LINE__,__FUNCTION__);
printf(fmt,##args);
}while(0)
具体说明可查阅往期文章:
5、void*
之前在C语言对象编程第一弹:封装与抽象中有介绍过void*
。void*
其实我们平时都有接触过,比如:
void*malloc(size_tsize);
void*memcpy(void*destin,void*source,unsignedn);
void *
常常用于函数地封装比较多,当然也有用在其它地方,比如在结构体内定义void*
类型的私有指针方便扩展结构体。我们平时在封装自己的函数时,也可以多考虑看看有没有必要使用void*
使得函数地通用性更强一些。
end
审核编辑 :李倩
嵌入式
5016文章
18489浏览量
293054 -
函数
3文章
4117浏览量
61547
原文标题:分享几个嵌入式 C 中的实用技巧
文章出处:【微信号:yikoulinux,微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
