近年来,随着IoT物联网市场的快速成长,越来越多的智能化产品进入大家的视野,随之带来的是无线通讯速率及产品续航能力的考验,对于做为众多产品控制中心的微控制器MCU的超低功耗要求越来越高。考验一款MCU是否为超低功耗MCU主要有以下几个方面考量,首先,Deep Sleep时候的待机功耗1微安以下,在此模式下,MCU的任意IO可以唤醒,同时可以支持低功耗定时器、低功耗串口、比较器等多唤醒源。其次,高速运行时候的功耗,会以微安/MHz来衡量,业界部分厂商可以达到200微安/MHz。第三,从Deep Sleep模式下的唤醒时间,针对部分IoT的应用,要求唤醒时间尽量短,甚至在20微秒左右。第四,部分应用场景需要集成LCD模块的技术,如水气表等。最后,芯片的最低工作电压需要达到1.8v,甚至部分场景需要更低。以上几点要求成为众多厂商在超低功耗MCU领域面临的最大挑战。
澎湃微自成立以来,一直立足于超低功耗MCU的研发及拓展,陆续推出基于Cortex-M0内核的PT32L031、PT32L033等系列产品,该系列产品支持1.8~3.6V,Flash最大支持32K、64Kbyte,RAM支持4Kbyte,该系列产品支持Deep Sleep时的功耗小于1微安,同时可以支持任意IO唤醒,支持低功耗定时器,其中PT32L033系列产品还支持LCD、RTC、DAC等功能。澎湃微超低功耗系列产品支持TSSOP20、TSSOP28、LQFP32、LQFP48和LQFP64等封装。产品广泛用于IOT等市场,包括智能水表、NB-IOT水表等智能表计市场,同时还适用于血糖仪、血压计、额温枪、测温仪等便携式医疗产品,在园林工具仪表盘、制氧机仪表盘等市场也有成功案列。
近期,澎湃微超低功耗产品家族新增PT32L003/005系列产品。
01 产品性能
PT32L003/005系列产品是基于Cortex-M0内核的一款32位高性能MCU,支持工作电压1.8~5.5v, 工作温度为-40~+85度。改系列产品支持内部高速RC 24MHz和内部低速RC 32KHz。同时内部集成了1个8通道12位500K采样率的高性能SARADC,2路UART,1路SPI,1路I2C等丰富的串口外设,高级定时器Timer1, 普通定时器Timer2/3。支持Sleep模式和Deep Sleep模式。支持低电压检测功能,看门狗唤醒,芯片内部唯一码、用户码,支持CRC校验等功能。
02 功耗模式
PT32L003/005系列产品支持Sleep及Deep Sleep模式,Deep Sleep模式下(内部32K时钟关掉)功耗为0.9微安,在此模式下,提供多种唤醒源,包括IO唤醒、外部复位唤醒、独立看门狗唤醒、低功耗定时器唤醒、仿真器调试唤醒等。从Deep Sleep唤醒时间在24微秒。
03 价格竞争力
PT32L003/005系列产品支持TSSOP20和QFN20(3*3)两种封装形式,最高主频可以支持48MHz,采用内部RC 24MHz,节省了外部晶振,降低了BOM成本。
04 技术创新
PT32L003/005系列产品支持内部高速RC 24MHz,其全温全压情况下,频率漂移可以支持+/-1.5%,达到业界领先水平。
05 客户服务
PT32L003/005系列产品目前支持相应的软硬件Demo供客户开发评估,同时会提供相应的开发套件、标准函数库、脱机烧写器等工具。
06 应用场景
PT32L003/005系列产品可以广泛应用于无线烟感、光电直读表、无磁水表、传感器等行业。
关于澎湃
澎湃微电子是一家以32位MCU为主营方向的集成电路设计公司(fabless),公司在上海设有研发中心,在深圳设有销售中心,总部设立在厦门。公司产品除了通用型MCU(32位/8位)之外,还有24位高精度ADC等模拟芯片。产品市场涵盖工业控制、消费电子、物联网、医疗健康、BLDC电机控制、小家电等领域。
公司拥有一支完整、经验丰富的MCU团队,核心合伙人均在MCU领域有20年以上经验,中层骨干均有10年以上经验。公司技术团队拥有完整的数字、模拟、全流程设计能力,以及丰富的工控领域MCU设计、量产经验,成功量产过高品质、高可靠的工控MCU等相关产品。
审核编辑 :李倩
mcu
146文章
17123浏览量
350983 -
测温仪
5文章
389浏览量
28317 -
低功耗
10文章
2396浏览量
103670
原文标题:澎湃微超低功耗系列产品—PT32L003/005系列产品发布
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
