如何使用电容感应来测量加速度
科技观察员 来源:史蒂夫 ·阿拉尔博士 作者:史蒂夫 ·阿拉尔博 2022-04-21 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
加速度计可用于不同的应用领域。例如,在汽车应用中,加速度计用于激活安全气囊系统。相机使用加速度计来主动稳定图片。计算机硬盘驱动器还依靠加速度计来检测可能损坏设备读/写磁头的外部冲击。在这种情况下,加速度计会在发生外部冲击时暂停驱动操作。这些只是一些加速度计应用。
这些设备的用途实际上是无穷无尽的。微制造技术的巨大进步使当今小型、低成本的微机械加速度计成为可能。事实上,小尺寸和低成本是使我们能够将这些设备应用于如此广泛的应用的两个主要因素。
在本文中,我们将了解测量加速度的物理原理。我们将看到质量-弹簧-阻尼器(也称为质量-阻尼-弹簧)结构如何将加速度转换为位移量,以及如何应用电容传感方法将此位移转换为与位移成正比的电信号。施加加速度。
使用质量弹簧阻尼器测量加速度
如图 1 所示的质量-弹簧-阻尼器结构可用于测量加速度。
图 1. 质量-弹簧-阻尼器结构
已知数量的质量,通常称为检验质量(或测试质量),通过弹簧连接到传感器框架。
尽管阻尼器是该系统的重要组成部分,但我们将把它搁置到本系列的下一篇文章,因为它对于 EE 来说可能有点神秘,并且可能需要几段来介绍阻尼器的基本概念。
让我们看看图 1 所示的结构如何检测加速度。
当传感器框架因外力而加速时,检测质量由于其惯性而趋于“后退”。这会改变质量块相对于传感器框架的相对位置,如下图所示。
图 2. (a) 没有外力时,质量块处于静止位置。(b) 当框架向右加速时,传感器框架中的观察者观察到检测质量移动到其静止位置的左侧。
图 2(a) 显示了没有外力时,质量块处于静止位置。当对框架施加外力时,如图 2(b) 所示,框架向右加速。质量块最初倾向于保持静止,这会改变质量块相对于框架的相对位置 (d 2 《 d 1 )。
传感器非惯性(即加速)坐标系中的观察者观察到检测质量移动到其静止位置的左侧。弹簧由于质量块位移而被压缩,并在质量块上施加与位移成比例的力。弹簧施加的力将质量块向右推,并使其在外力方向上加速。
如果为系统的不同参数选择适当的值,则质量块位移将与框架加速度的值成正比(在系统的瞬态响应消失后)。
总而言之,质量-弹簧-阻尼器结构将传感器框架的加速度转换为质量块位移。剩下的问题是,我们如何测量这种位移?
测量证明质量位移:电容传感方法
质量块位移可以通过多种方式测量。一种常见的方法是图 3 中描述的电容感应方法。
图 3
有两个电极固定在传感器框架上,还有一个可移动的电极连接到质量块上。这将创建两个电容器 C s1和 C s2,如图 3 所示。
随着检测质量沿一个方向移动,可移动电极和其中一个固定电极之间的电容增加,而另一个电容器的电容减小。这就是为什么我们只需要测量感应电容的变化来检测与输入加速度成正比的质量块位移。
使用同步解调的加速度计信号调理
为了准确测量检测电容的变化,我们可以应用同步解调技术。图 4 显示了 ADI公司的 ADXL 系列加速度计中采用的信号调理的简化版本。
图 4. 图片(改编)由Analog Devices提供
为什么我们不使用单个感应电容器?
图 3 所示的电容式感应具有差分特性:当 C s1增加时,C s2 减少,反之亦然。
也可以采用单端电容感应,其中一个固定电极被省略,因此只有一个可变电容器。在这种情况下,我们可以对系统进行建模,如图 5 所示。
图 5
这个单端版本似乎是一个更简单的解决方案。那么,我们为什么不使用单个感应电容器呢?
如您所见,在差分结构中,输出电压是质量块位移 Δd 的线性函数。请注意,尽管我们可以使用软件来消除传感器线性误差,但具有线性响应是可取的,因为它可以提高测量精度并有助于系统校准。
结论
我们看到了质量-弹簧-阻尼器结构如何将加速度转换为位移量,以及如何应用电容传感方法将该位移转换为与施加的加速度成比例的电信号。
  • 加速度计
  • 阻尼器
  • 电容式感应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是加速度传感器?加速度传感器如何工作
    ,只要计算出产生电压和所施加的加速度之间的关系,就可以将加速度转化成电压输出。当然,还有很多其它方法制作加速度传感器,比如电容效应,热气泡
    发表于 02-02 15:30
    加速度传感器工作原理与分类
    )/M(质量)  只需测量作用力F就可以得到已知质量物体的加速度。利用电磁力平衡这个力,就可以得到作用力与电流(电压)的对应关系,通过这个简单的原理设计
    发表于 12-07 15:35
    加速度传感器种类和应用
    加速度计分为三种:ICP 加速度传感器【同 IEPE 型】、电荷式和电容式。每种加速度计都拥有各自的特点和优势,能够满足不同的测量要求。一套
    发表于 04-28 10:04
    加速度传感器工作原理和分类
    发表于 11-07 10:58
    加速度传感器的原理
    计的原理是惯性原理,也就是力的平衡,A(加速度)=F(惯性力)/M(质量)我们只需要测量F就可以了。怎么测量F?用电磁力去平衡这个力就可以了。就可以得到 F对应于电流的关系。只需要用实
    发表于 11-08 15:46
    加速度传感器的技术指标与应用,压电式加速度传感器的原理与结构
    就可以有效测量倾角了。  3、量程方面的技术指标:测量不一样的事物的运动所需要的量程都是不一样的,要根据实际情况衡量。    解析手机上的传感器  加速度传感器是一种能够
    发表于 11-09 11:07
    加速度传感器原理
    发表于 11-09 10:39
    labview测量振动加速度
    目前有 NI PXIe-4497振动模块和压电和压电加速度传感器,之前是用signalexpress进行测量,现在需要编写新的程序采集加速度信息作为反馈控制输出电压,不知道有没有大佬
    发表于 04-20 10:08
    ADXL327是低功耗的三轴加速度
    加速度。该传感器是一种多晶硅表面微机械结构,建立在硅片上。多晶硅弹簧将结构悬挂在晶圆表面上,并提供对加速力的阻力。结构的挠度是用一个差动电容测量
    发表于 09-23 15:13
    加速度传感器的工作原理解析
    加速度)=F(惯性力)/M(质量)我们只需要测量F就可以了。怎么测量F?用电磁力去平衡这个力就可以了。就可以得到F对应于电流的关系。只需要用实验去标定这个比例系数就行了。当然中间的信
    发表于 05-17 07:00
    推导电容感应加速度计的传递函数
    在本文中,我们将学习如何推导一个用于电容式 MEMS 加速度计的质量-弹簧-阻尼系统的传递函数在本系列的第一部分中,我们讨论了质量-弹簧-阻尼器(或质量-阻尼器-弹簧)结构可以用来测量加速度
    发表于 06-16 14:42
    加速度测量原理是什么,如何提高测量精度?
    加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
    发表于 10-16 06:18
    基于ADXL337的加速度感应报警电路
    加速度计是用于测量自身或传感器固定物体加速度的传感器。它能够测量由于施加的外力和重力而发生的加速度。该
    的头像 发表于 06-18 10:41 2304次阅读
    基于ADXL337的<b class='flag-5'>加速度感应</b>报警电路
    7100A-0100高频加速度传感器测量频率MEAS
    7100A-0100高频加速度传感器是用于测量加速度的一种感应装置,该装置在加速过程中对自身所受惯性力进行
    的头像 发表于 05-12 11:02 1236次阅读
    7100A-0100高频<b class='flag-5'>加速度</b>传感器<b class='flag-5'>测量</b>频率MEAS
    加速度传感器原理及其应用
    中形成电压信号,从而测量加速度。 2.电容原理:电容加速度传感器利用电容的变化
    的头像 发表于 01-05 08:39 5146次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b>传感器原理及其应用
