在智能家居的健康管理上,据ABI的调研数据显示,在未来8到10年内,市场对于安装Home Healthcare(居家场景下的健康管理)产品的需求会非常高,2022年预计大概有2000万个,到2030年后,就会超过1.8亿个。二氧化碳传感器、毫米波雷达传感器在这个市场都有显著的需求。
英飞凌最近介绍了三款主力传感器产品在智慧健康领域的应用,都有哪些亮点代表这些领域最新技术和工艺的进展。笔者为大家仔细分析。
两款新型毫米波雷达传感器:BGT60LTR11AIP和BGT60TR13C
毫米波雷达在智能家居的人体感应运用上有着明显的优势,毫米波雷达传感器的原理是利用超宽带做高精度的微动检测,进而可以检测人的呼吸,判断可检测范围内是否存在生物目标。
据悉,2016年谷歌开发者大会上,英飞凌的雷达传感器首次在全世界亮相,应用在谷歌Pixel 4的手机上,很成功地演示了存在感知,以及一些简单的手势侦测功能。
今天,英飞凌带来了一款新的毫米波雷达产品:BGT60LTR11AIP。这是一款高性价比的方案,在针对Motion detection(运动检测)时,完全可以利用自动模式进行侦测。这款产品基于毫米波多普勒效应的高集成度雷达传感器,集成基带,采用Antennas in Package(集成天线封装)的技术,能够解决天线设计、射频以及雷达讯号处理方面的复杂性问题。在自动模式下,雷达可以探测到距离5米远的人,水平的视角约80度,平均功耗小于5 mW(毫瓦)。
另外一款方案是BGT60TR13C,它属于超宽频,可以使用FMCW算法,同时它也集成了芯片,分辨率很精细,可以实现更多不同的功能。
该传感器同样采用Antennas in Package(集成天线封装),尺寸是6×5毫米,使用时其平均功耗大约是20到30mW(毫瓦)左右,使用的频宽大于5GHz以上,解析度可以大约达到3厘米。由于它是属于多发多收的架构,因此也可以提取角度信息资料,利用高级算法开发,可以实现手势识别、室内人员的存在感知、追踪,甚至心跳监测等功能,可以应用在多种场景中,比如:智慧建筑、智能家居、TV、Notebook以及老人看护等方面。
英飞凌科技大中华区电源与传感系统事业部应用市场总监李国豪表示,通过传感器收集健康有关的数据,然后配合一些在线设备,比如蓝牙、路径跟踪器等,将健康数据上传到可穿戴设备,也可以在医疗设备上进行查看。此外,他表示,已经有合作伙伴把英飞凌的雷达传感器加上硅麦克风,再加上AI算法做成解决方案,来收集人体在睡眠时的微动,以及打呼噜的声音等,从而监测睡眠状态。
二氧化碳传感器: XENSIV™ PAS CO2
“如果一个人在大约4平方米的空间中,二氧化碳浓度值会在45分钟之内从500PPM上升到1000PPM以上。但是它可能常常又被我们所忽视,或者意识不到其浓度上升对我们生活和工作的影响。实际上室内的二氧化碳这种无色无味的气体浓度越高,室内人员的舒适度会越低,当浓度达到1000PPM以上时,人们会感到困倦、难以集中注意力,导致生产力下降。如果浓度达到2000PPM以上,甚至认知能力都会受到影响。而且高二氧化碳浓度会对人体健康造成重大风险。”英飞凌科技大中华区电源与传感系统事业部市场经理刘菊表示,“英飞凌成功开发了以光声光谱技术为基础的新型二氧化碳传感器,在工业应用和消费类应用有广泛发展前景。
英飞凌开发了一种新型的基于光声光谱(PAS)技术的二氧化碳传感器:XENSIV™ PAS CO2。它采用独特的PAS检测原理,内部集成的微控制器将MEMS麦克风输出数据转换成ppm读数,这款二氧化碳传感器测量范围为0 ppm至32000 ppm,精度为±30 ppm或读数的±3%。
与市面上在售的二氧化碳传感器相比,XENSIV™ PAS CO2可为终端用户节省75%以上的空间。使用寿命长达十年。这款二氧化碳传感器可以广泛安装在新风系统、空气净化器等各类设备上。在疫情期间,这款传感器在智慧家居和智慧楼宇领域获得客户的好评和规模出货。
据英飞凌介绍,其光声光谱二氧化碳传感器所有的关键组件,如红外光源、光学滤波片、MEMS麦克风、MCU以及MOSFET都是英飞凌自行开发的产品。XENSIV™ PAS CO2具有与高端的NDIR二氧化碳传感器同样的性能,同时兼具最小尺寸的SMD封装,是传感器中为数不多的达到加州Title24标准的产品,而且装配之后不需要再进行后期的校准。
英飞凌科技XENSIV™ PAS CO2传感器现已开启量产,由慕尼黑科技公司 eesy-innovation 与英飞凌合作生产的便携式二氧化碳传感器“co2go”将成为 XENSIV PAS CO2 传感器在市场中的首批商用产品之一。
本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。微信号zy1052625525。需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
英飞凌
67文章
2274浏览量
139635 -
传感器
2557文章
51860浏览量
759780 -
毫米波雷达
107文章
1066浏览量
64877
矿井下的“隐形守护者”:解码矿用二氧化碳传感器
红外 CO2(二氧化碳) 气体传感器和分析模组
毫米波雷达在金属和钢铁行业的应用
Sensirion STC31-C二氧化碳传感器产品介绍
LT-CG-ZLNY004空气温湿度、光照、二氧化碳四合一传感器使用说明书
红外CO2传感器ACD1100,精准监测,守护呼吸健康
二氧化碳气体5g网络监测面包棚
温室大棚二氧化碳监测的优势
二氧化碳储能的原理 二氧化碳储能的应用
尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型二氧化碳传感器
