本文展示了如何实现非线性模型以及如何将它们扩展到任何电路。模拟变压器的真实特性在开关模式电源 (SMPS) 的设计中至关重要。提供了实际示例,以及复制所有模拟的文件。
变形金刚
理想变压器由至少两个相互耦合的绕组组成。要在 LTpsice 中设置变压器,请放置两个电感 L1、L2,然后通过 Spice 指令定义互耦 (K)。
定义指令后,相位点将自动显示。理想变压器的互耦系数为 1,而真实变压器的互耦系数较低,稍后将对此进行解释。
图 1. LTspice 中的理想变压器
非线性变压器
一旦我们知道如何对理想变压器进行建模,我们就可以开始在仿真模型中包含复杂的参数,从而实现真实的行为。
滞后
磁性材料在经历场力后往往会保持磁化,即使在场力被移除后也是如此。磁通密度 (B) 和场强 (H) 之间的关系显示在磁滞回线中。磁滞回线最相关的点是饱和度(在两个方向上)、保持性、矫顽力。磁滞回线的大小和形状直接取决于磁性材料的类型。
图 2. 电感器的磁滞回线。图片由NDT 资源中心 和LTWiki 提供
寄生元件
真正的变压器具有限制其在现实生活中使用的寄生元件。寄生参数决定了物理形状或绕组方向等方面。此外,寄生元件会限制变压器的频率运行。我们可以使用以下电路对寄生元件进行建模:
图 3. 变压器的寄生元件
漏感L3、L4。初级 L1 和次级 L2 之间的不完美耦合转化为初级和次级绕组中的串联自感。
漏感可以用耦合系数 K 明确表示,它决定了两个电感的耦合程度:
绕组电容 C1、C2。这些来自绕组和磁芯之间的耦合以及来自连续匝的绕组。
耦合电容C3、C4。在这种情况下,它们出现是因为初级和次级绕组之间的物理接近。
线电阻R1、R2。通常由铜制成的电线具有非无限的电阻率,会引起欧姆损耗。
在设计变压器时,通常修改其中一个寄生元件会对另一个寄生元件产生影响。因此,在模拟寄生元件的影响时,研究它们对使它们可变的整个电路的影响是非常有趣的。可以通过将它们设置为参数并使用指令 STEP 来完成。
模拟非线性变压器
即使 LTspice 不允许模拟任意耦合电感器,也有一些变通方法可以模拟非线性变压器。最简单的方法是使用受控源对完美变压器进行建模,然后并联添加非理想电感器。以下电路可以封装在子电路 (subckt) 中,并用于需要变压器的任何其他仿真。
图 4. LTspice 中的非线性变压器电路
模拟理想与非理想变压器
包含理想变压器的简单电路如下:
图 5. 在 LTspice 中用理想变压器模拟电路
初级和次级绕组之间的耦合是完美的,并且两个绕组都是纯电感的。它们具有相同的电感值,因此次级绕组中感应的电流应具有与初级绕组循环的相同值。比较次级绕组和初级绕组中感应的电压,我们可以看到没有失真,幅度完全相同。
图 6. 具有理想变压器的电路中的初级和次级波形
此外,即使我们继续增加输入电流,我们也可以检查这种行为是否保持不变,因为理想的电感器永远不会达到饱和。
使用非线性变压器重复该过程,我们看到当我们不断增加电流时波形会失真。这些行为非常不同,因此花一些时间来模拟非理想条件确实值得付出努力。
图 7. 使用非理想变压器模拟电路
图 8. 具有非理想变压器的电路中的初级和次级波形
变压器
160文章
7585浏览量
136868 -
smps
6文章
131浏览量
54771 -
非线性模型
4浏览量
840
TINA-TI软件里面的非线性变压器选项里面的参数怎么设置?
请教,pspice如何模拟非线性元器件?
怎么解决LVDT定位传感器中的非线性问题?
pspice电路仿真中变压器模型的使用
统一潮流控制器中串联耦合变压器特性及仿真
