芯片型号被磨掉能否解密 IC芯片型号被磨掉我们怎么处理?
ic芯片解密 来源:ic芯片解密 作者:ic芯片解密 2022-04-22 09:19 次阅读
被磨掉型号的芯片怎么办?
在芯片解密/单片机解密过程中,常常有客户的芯片加密了,同时型号也被打磨了,由于无法确定型号。那么就需要鉴定型号,当然也不是所有的芯片都可以鉴定出型号的,比如:
01
01如果是一些专用定制的芯片,打磨了以后是无法判断型号的,人家打磨为的也就是防止有人抄板。
02
一般情况下,硝酸把封装腐蚀掉,然后显微镜,电扫描等看版图。大部分正规大厂的应该都看得出的。
03
一些用户可以根据电路判断出大概功能,再依据引脚和接法估计可能用的型号,并进行对比。也可以知道芯片的具体型号。一般常用的集成电路好办,不常用的也没办法!
芯片处理过程
1.芯片开盖以化学法或特殊封装类型开盖,处理金线取出晶粒。
2.层次去除 以蚀刻方式去除层,包括去除保护层polyimide、氧化层、钝化层、金属层等。
3.芯片染色 通过染色以便于识别,主要有金属层加亮,不同类型阱区染色,ROM码点染色。
4.芯片拍照 通过电子显微镜(SEM)对芯片进行拍摄。
5.图像拼接 将拍摄的区域图像进行拼接(软件拼接,照片冲洗后手工拼接)。
6.电路分析 能够提取芯片中的数字电路模拟电路,并将其整理成易于理解的层次化电路图,以书面报告和电子数据的形式发布给客户。
芯片解密操作需要用到高倍显微镜和FIB
在芯片解密行业中,最正确的解密方法就是采取硬件解密的方法,即用特定的溶脂溶解开芯片,让其晶片裸露出来,在操作这一步的时候,也是需要有一定的技巧,当然,在操作这一步的时候,有时候,也可能会把芯片溶解坏,就是把线溶解断了,这样芯片就完全用不了了。
当晶片裸露出来后,那么,我们就要用到高倍显微镜和FIB(聚焦离子束设备),用这两种设备,查找芯片的加密位置,通过改变其线路的方法,将加密芯片变为不加密的一个状态,然后再用编程器,将芯片内部的程序读取出来。
凯基迪科技提供军工产品仿研、进口产品国产化。提供芯片解密服务,从DSPARM、以及MCU嵌入式芯片内提取出程序代码,对PCB电路板进行测绘提取出电路图和PCB文件。在得到芯片程序和PCB电路图后,可以进行分析研究,做二次开发。
  • fib
    fib
  • IC芯片
    eeprom芯片型号怎么确定
    电信号擦除和重写数据。EEPROM广泛应用于需要存储小量数据的场合,如微控制器的配置存储、传感器校准数据存储等。 确定EEPROM芯片型号通常需要以下几个步骤: 查看芯片上的标识 : 直接观察
    的头像 发表于 10-17 10:33 350次阅读
    昂科烧录器支持HangShun航顺芯片的32位微控制器HK32F030C8T6
    芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中HangShun航顺芯片的32位微控制器HK32F030C8T6已经昂科的通用烧录平台AP8000
    的头像 发表于 06-26 11:01 541次阅读
    昂科烧录器支持HangShun航顺<b class='flag-5'>芯片</b>的32位微控制器HK32F030C8T6
    在Windows上使用VScode进行编译LED例程下载,串口下载报错,如何切换芯片型号
    在Windows上使用VScode进行编译LED例程下载, 提示A fatal error occurred: This chip is ESP32-C3 not ESP32. Wrong --chip argument?, 如何切换芯片型号
    发表于 06-21 07:00
    stm32cubeide如何修改芯片型号和启动文件?
    各位好,项目需要将单片机由F4升级为H7,尝试切换时发现MCU Settings中的芯片型号选择项是灰色的,无法手动修改。一开始以为是工程问题,重新新建工程后发现仍然无法修改,特发此贴,寻求帮助
    发表于 05-24 08:04
    光伏储能常用芯片型号推荐
    光伏储能系统是一种利用太阳能发电并将其存储以备后用的系统。在这种系统中,芯片扮演着至关重要的角色,负责控制和优化能量的流动。以下是一些常用的光伏储能芯片型号推荐,以及它们的特点和应用。 MPPT
    的头像 发表于 04-29 14:25 2877次阅读
    现在多数STM32F系列芯片都被解密了,唯一ID只能读取不能修改是吗?
    现在多数STM32F系列芯片都被解密了。唯一ID 只能读取不能修改是吗?
    发表于 04-11 06:18
    集成芯片引脚的顺序是怎么数的
    集成芯片的引脚顺序一般遵循特定的排列规则,以确保电路的正常工作。不同的芯片型号和封装方式可能有不同的引脚排列方式。
    的头像 发表于 03-25 14:42 2659次阅读
    集成芯片型号怎么看
    集成芯片的型号是识别和使用芯片的重要依据,通常包含了芯片的基本信息,如制造商、产品类型、功能特点等。正确地解读芯片型号,可以帮助我们更好地理
    的头像 发表于 03-20 16:01 1795次阅读
    集成芯片引脚顺序
    的头像 发表于 03-19 17:18 1919次阅读
    集成芯片分哪几种型号
    集成芯片的种类繁多,每种型号都有其特定的应用和功能。以下是一些常见的集成芯片型号及其简要介绍。
    的头像 发表于 03-18 15:11 719次阅读
    zigbee发包时过程其他任务中断,导致发送数据丢失怎么解决?
    1、问题描述: zigbee发包时过程其他任务中断,导致发送数据丢失 2、芯片型号:STM32WB55
    发表于 03-13 08:14
    如何看出磨掉芯片型号
    的头像 发表于 01-16 14:25 1209次阅读
    求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号
    求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
    发表于 12-15 22:16
    DC电源降压芯片型号怎么查看
    查看芯片本身:如果你可以直接访问电路板或设备,你可以查看芯片本身上的标识。通常芯片的型号会以一串字母和数字的形式印刷在芯片的表面上。有时候可能需要使用放大镜或显微镜来查看,因为
    的头像 发表于 12-14 18:13 1200次阅读
    IC芯片型号的那些后缀怎么看?
    STM3代表的是ARM Cortex-M内核的32位微控制器。
    的头像 发表于 11-29 15:24 1961次阅读
