Kubernetes的基本构建块和挑战
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:Erez Scop 2022-04-22 11:04 次阅读
在本地和公共云上使用相同的编排允许高度的灵活性和易操作性。您可以跨裸机和公共云使用相同的 API 。 Kubernetes 是一个开源的容器编排系统,用于自动化容器化应用程序的部署、扩展和管理。它最初是由谷歌设计的,现在由云本地计算基金会维护。
Kubernetes 正在迅速成为在混合云中部署和管理容器的新标准。作为一个网络工程师,你为什么要关心开发人员对 Kubernetes 做了什么?它不只是另一个消耗网络资源的应用程序吗? Kubernetes 提供了一个灵活可靠的平台,使开发人员能够专注于开发和扩展他们的应用程序。
在本文中,我将讨论 Kubernetes 的基本构建块和一些网络挑战。
Kubernetes 积木
Kubernetes 是一个工具,它使您能够管理云基础设施以及管理虚拟机或网络的复杂性。
节点
节点是 Kubernetes 中计算元素的最小单位。它是集群中单个机器的表示。在大多数生产系统中,节点通常是物理服务器或托管在本地或云上的虚拟机。
图 1 。在 Kubernetes 中,多个节点构成了主机工作者和主组件的基础结构
集群
Kubernetes 集群是一组用于运行容器化应用程序的节点机。当您在集群上部署应用程序时,集群将智能地处理将工作分发到各个节点的工作。如果添加或删除了任何节点,集群会根据需要转移工作负载。对于应用程序或开发人员来说,哪个节点实际运行代码并不重要。
图 2 。集群由工作节点组成,工作节点表示一个计算主机,可以在该主机上部署、运行和管理容器化应用程序
持久卷
由于不能保证在集群上运行的应用程序在特定节点上运行,因此无法将数据保存到文件系统中的任意位置。如果应用程序试图保存数据以供以后使用,但随后又重新定位到新节点上,则数据将不再位于应用程序所期望的位置。因此,与每个节点相关联的传统本地存储被视为一个临时缓存来保存应用程序,但本地保存的任何数据都不能持久。
为了永久存储数据, Kubernetes 使用持久卷。虽然所有节点的 CPURAM 资源都由集群有效地汇集和管理,但持久性文件存储不是必需的。相反,本地或云存储可以作为持久卷附加到集群。
容器和微型服务
运行在 Kubernetes 上的应用程序被打包为 Linux 容器。容器是一个被广泛接受的标准,因此已经有许多预构建的映像可以部署在 Kubernetes 上。
图 3 。容器将所有代码和依赖项打包在一起,允许软件堆栈在其所在的任何环境中运行
容器化允许创建自包含的 Linux 执行环境。任何应用程序及其所有依赖项都可以捆绑到单个文件中。容器允许形成强大的连续集成( CI )和连续部署( CD )管道,因为每个容器可以容纳应用程序的特定部分。容器是微服务的基础设施。
微服务是一种软件开发技术,一种将应用程序构造为松散耦合服务集合的体系结构风格。将应用程序分解为不同的较小服务的好处是它改进了模块化。这使得应用程序更易于理解、开发、测试和部署。
Pods
Kubernetes 不直接运行容器。相反,它将一个或多个容器包装成一个更高层次的结构,称为 Pod 。同一 Pod 中的任何容器共享同一节点和本地网络。容器可以轻松地与同一个 Pod 中的其他容器进行通信,就像它们在同一台机器上一样,同时保持与其他容器的一定程度的隔离。
图 4 。吊舱是集群中最小的可部署单元,包含一组容器
豆荚是库伯内特斯的复制单位。如果您的应用程序变得太重,单个 Pod 实例无法承载负载,那么可以配置 Kubernetes ,以便根据需要将 Pod 的新副本部署到集群。即使不是在重载下,在生产系统中随时运行一个 Pod 的多个副本也是标准的,以允许负载平衡和抗故障。
部署
虽然 pod 是 Kubernetes 的基本计算单元,但它们通常不会直接在集群上启动。相反, pod 通常由另一个抽象层来管理: deployment 。部署的目的是声明一次应该运行多少个 Pod 副本。当部署被添加到集群中时,它会自动增加请求的 pod 数量,然后监视它们。如果吊舱死亡,部署会自动重新创建它。
对于部署,您不必手动处理 pod 。您只需声明所需的系统状态,系统就会自动为您进行管理。
图 5 。部署用于管理复制集、 pod 定义和更新以及其他概念
服务和服务网格
Kubernetes 服务是一种抽象,它定义了一组逻辑 pod 和访问它们的策略。服务支持依赖吊舱之间的松散耦合。
图 6 。服务支持依赖吊舱之间的耦合。
术语 服务网 用于描述组成此类应用程序的微服务网络以及它们之间的交互。随着服务网格的规模和复杂性的增长,它可能变得更难理解和管理。它的需求可以包括发现、负载平衡、故障恢复、度量和监视。服务 mesh 通常还有更复杂的操作需求,如 A / B 测试、 canary 发布、速率限制、访问控制和端到端身份验证。
控制服务网格最流行的插件之一是 Istio ,这是一个开源的独立服务,它提供了成功运行分布式微服务体系结构所需的基础。 Istio 提供了对整个服务网格的行为洞察力和操作控制,提供了一个完整的解决方案来满足微服务应用程序的各种需求。使用 Istio ,应用程序的所有实例都有自己的 sidecar 容器。此侧车充当所有传出和传入网络流量的服务代理。
网络
Kubernetes 网络的核心是一个重要的基本设计理念:每个 Pod 都有一个唯一的 IP 地址。
图 7 。 Pod IP 地址由内部的所有容器共享,并且可以从所有其他 Pod 路由。
Pod 的 IP 地址由内部的所有容器共享,并且可以从其他 Pod 路由。这种 IP-per-Pod 模型的一个巨大好处是没有与底层主机的 IP 地址或端口冲突。不必担心应用程序使用什么端口。
有了这一点, Kubernetes 唯一的要求就是 Pod IP 地址是可路由的,并且可以从所有其他 Pod 访问,而不管它们的节点是什么。
为了降低复杂性并使应用程序移植无缝进行,在 Kubernetes 网络模型中,一些规则作为基本要求被强制执行:
容器可以在没有网络地址转换( NAT )的情况下与所有其他容器通信。
节点可以在没有 NAT 的情况下与所有容器通信,反之亦然。
容器将自己视为的 IP 地址与其他容器看到的 IP 地址相同。
图 8 。 Kubernetes 网络模型
Kubernetes 有许多网络实现。法兰绒和印花布可能是最流行的用作容器网络接口( CNI )的网络插件。 CNI 可以看作是容器运行时和网络实现之间最简单的接口,其目标是为容器创建一个通用的基于插件的网络解决方案。
Flannel 可以使用多个封装后端运行,建议使用 VXLAN 。在 VXLAN 中使用 Flannel 时, Kubernetes 节点之间需要 L2 连接。由于这一要求,结构 MIG 的大小将受到限制,如果部署了纯 L2 网络,则连接的机架数将限制为脊椎交换机上的端口数。
图 9 。当使用覆盖网络时, Flannel 需要 Kubernetes 节点之间的 L2 连接, VXLAN 是首选。
为了克服这个问题,可以在叶级部署一个具有 VXLAN 和 EVPN 的 L3 结构。 L2 连接提供给 BGP 路由结构上的节点,该结构可以轻松扩展。来自节点的 VXLAN 数据包被封装到叶交换机之间运行的 VXLAN 隧道中。
图 10 。 L2 连接提供给 BGP 路由结构顶部的节点。
NVIDIA Spectrum ASIC 在 VXLAN 吞吐量、延迟和规模方面提供了巨大的价值。大多数交换机最多可支持 128 个远程 VTEP ,这意味着单个结构中最多可支持 128 个机架。 NVIDIA Spectrum ASIC 支持多达 750 个远程 vtep ,在单个结构中允许多达 750 个机架。
NVIDIA Spectrum EVPN VXLAN 微分器
观看以下视频,了解为什么 NVIDIA Spectrum 以太网交换机是构建可扩展、高效和高性能 EVPN VXLAN 结构的最佳平台。
视频了解 EVPN VXLAN 微分器 NVIDIA Spe CTR um 交换机提供的功能
印花布作为设计选项
在印花布网络中,每个端点都是一条路由。硬件网络平台受到他们可以学习的路由数量的限制。这通常在 10000 或 100000 条路线的范围内。路由聚合可以有所帮助,但这通常取决于编排软件(例如 OpenStack )使用的调度器的功能。
图 11 。典型的印花布部署
为 Kubernetes 部署选择交换机时,请确保它的路由表大小不会限制 Kubernetes 的计算规模。 NVIDIA Spectrum ASIC 提供了完全灵活的表大小, Spectrum 1 支持多达 176000 个 IP 路由条目, Spectrum 2 支持多达 512000 个 IP 路由条目,支持全球最大企业运行的最大 Kubernetes 集群。
跨物理网络和 Kubernetes 的路由栈持久性
在交换层上使用 Cumulus Linux 操作系统时,我们建议使用 FRR 作为节点上的路由栈,利用 BGP 未编号 。如果你正在寻找一个纯开源的解决方案,考虑一下 NVIDIA Linux 交换机 ,它支持 FRR 和 BEAR 作为路由栈。
Kubernetes 的网络可见性挑战
容器会根据需要在群集中的任何服务器上自动启动和销毁。因为容器位于主机内部,所以网络工程师可能看不到它们。你永远不知道它们在哪里,也不知道它们何时被创造和毁灭。
众所周知,运营现代敏捷数据中心非常困难,因为网络可见性有限,流量模式不断变化。
通过在运行 Cumulus 操作系统的 NVIDIA Spectrum 交换机上使用 Cumulus NetQ ,您可以广泛了解 Kubernetes 部署,并在这些快速变化的动态环境中运行。
关于作者
Erez Scop 是 NVIDIA 的产品管理总监,负责管理存储、数据平面开发套件 (DPDK) 和软件加速产品线。Erez 是管理开源项目的 dpdk.org 管理委员会的成员。在加入Mellanox和NVIDIA之前,Erez 是 AudioCodes 有限公司的产品经理,在那里他领导了他们在电信、VoIP 和统一通信领域的主要产品线超过五年。Erez 在产品管理方面有超过 8 年的经验,并担任了超过 10 年的研发管理职位。Erez 拥有电气电子工程 B.Sc 和 MBA 学位。
审核编辑:郭婷
  • NVIDIA
  • 操作系统
  • 交换机
    Kubernetes Pod常用管理命令详解
    的头像 发表于 02-17 14:06 164次阅读
    <b class='flag-5'>Kubernetes</b> Pod常用管理命令详解
    Kubernetes构建高效的容器化应用平台
    Kubernetes 作为容器编排的事实标准,在容器化应用部署中发挥着关键作用。 搭建 Kubernetes 集群是应用的基础。可以使用kubeadm工具快速搭建。在主节点执行kubeadm
    的头像 发表于 01-23 15:22 138次阅读
    使用 Flexus 云服务器 X 实例部署 Kubernetes 图形化管理平台
    Kubernetes 作为当今最流行的容器编排平台,随着云计算、微服务架构和 DevOps 文化的普及,Kubernetes 在自动化部署、扩展和管理容器化应用程序方面扮演着越来越重要的角色。未来
    的头像 发表于 01-21 16:14 145次阅读
    使用 Flexus 云服务器 X 实例部署 <b class='flag-5'>Kubernetes</b> 图形化管理平台
    Kubernetes的CNI网络插件之flannel
    Kubernetes设计了网络模型,但却将它的实现讲给了网络插件,CNI网络插件最重要的功能就是实现Pod资源能够跨主机通信。
    的头像 发表于 01-02 09:43 415次阅读
    艾体宝与Kubernetes原生数据平台AppsCode达成合作
    虹科姐妹公司艾体宝宣布与Kubernetes 原生数据平台 AppsCode达成正式合作,致力于将其核心产品KubeDB引入中国市场,为企业提供专业、高效的云原生数据库管理解决方案。
    的头像 发表于 12-16 15:07 372次阅读
    构建RFID数字化车场建设:从挑战到解决方案
    构建数字化RFID停车场的项目复杂且充满挑战,它巧妙地整合了需求调研、体系架构设计、硬件配置、软件开发、系统测试、员工培训以及持续的改进等多个重要环节。以下是对该项目建设过程的深入探讨和高级解读
    的头像 发表于 12-11 15:13 338次阅读
    <b class='flag-5'>构建</b>RFID数字化车场建设:从<b class='flag-5'>挑战</b>到解决方案
    电装助力构建电池循环社会,促进社会可持续发展
    能源转型具有重要意义。然而,随着电动汽车数量的增加,车载电池的使用周期问题逐渐显现,如何有效地回收和再利用这些电池成为行业面临的挑战。株式会社电装(以下简称电装)作为全球知名的汽车零部件和系统供应商,正积极通过构建“电池循环社会”,响应这一
    的头像 发表于 11-26 10:52 380次阅读
    Kubernetes集群搭建容器云需要几台服务器?
    Kubernetes集群搭建容器云需要几台服务器?至少需要4台服务器。搭建容器云所需的服务器数量以及具体的搭建步骤,会根据所选用的技术栈、业务规模、架构设计以及安全需求等因素而有所不同。以下是一个基于Kubernetes集群的容器云搭建的概述:
    的头像 发表于 10-21 10:06 255次阅读
    国产端联-断连应用于飞控测试环境断线测试箱
    断连概述 断连作为一种用于电路中断连接的连接器,广泛应用于电子测试设备和通信系统中。它能够在特定条件下,通过手动插拔精准地中断电路连接,以此模拟电路中的断线状态,从而实现对电路问题的检测和诊断
    的头像 发表于 10-08 15:07 436次阅读
    利用AI构建实用量子计算应用
    在实践中构建实用量子计算机的难度极高,这需要大幅提高量子计算机的规模、保真度、速度、可靠性和可编程性,才能充分发挥其优势。另外,还需要功能强大的工具以解决许多阻碍实现实用量子计算的复杂物理挑战和工程难题。
    的头像 发表于 09-09 10:24 495次阅读
    利用AI<b class='flag-5'>构建</b>实用量子计算应用
    使用Velero备份Kubernetes集群
    Velero 是 heptio 团队(被 VMWare 收购)开源的 Kubernetes 集群备份、迁移工具。
    的头像 发表于 08-05 15:43 433次阅读
    使用Velero备份<b class='flag-5'>Kubernetes</b>集群
    RT-Thread Studio构建和重新构建的不同,一般我们编译工程时用哪个?
    想请教在RT-Thread Studio中,构建和重新构建的不同,一般我们编译工程时用哪个,谢谢!
    发表于 07-25 07:38
    如何使用Kubeadm命令在PetaExpress Ubuntu系统上安装Kubernetes集群
    Kubernetes,通常缩写为K8s,是一个开源的容器编排平台,旨在自动化容器化应用的部署、扩展和管理。有了Kubernetes,您可以轻松地部署、更新和扩展应用,而无需担心底层基础设施。
    的头像 发表于 07-15 13:31 943次阅读
    如何使用Kubeadm命令在PetaExpress Ubuntu系统上安装<b class='flag-5'>Kubernetes</b>集群
    振动电机偏心调整方法
    振动电机是一种将电能转换为机械振动的设备,广泛应用于矿山、煤炭、冶金、建材、化工、粮食等行业。振动电机的工作原理是通过偏心的旋转产生离心力,从而实现物料的筛分、输送、脱水等功能。偏心是振动电机
    的头像 发表于 06-12 16:17 2558次阅读
    交换芯片的构建方式
    交换芯片的构建方式是一个高度复杂且精细的过程,它涉及多个关键步骤和考量因素。下面将详细阐述交换芯片的构建方式。
    的头像 发表于 03-22 16:22 578次阅读
