功率器件SiC和GaN的电压变化率与电流变化率
h1654155149.6853 来源:耿博士电力电子技术 作者:Dr Geng 2022-04-22 11:29 次阅读
01前 言
我们都知道功率半导体器件属于电力电子开关,开关速度非常快,1秒可以开关上千次(kHz),高速功率器件可达到几十kHz,甚至上百kHz。开关速度越快意味着器件的电压变化率dv/dt和电流变化率di/dt也就越大。影响dv/dt和di/dt的主要因素是器件材料,其次是器件的电压、电流、温度以及驱动特性。为了加深大家对高速功率半导体器件的理解,今天我们以SiC和GaN为例来聊一下这个话题,看看高速功率器件的dv/dt和di/dt到底有多大?
02开关暂态参数定义
首先,让我们先来看一下SiC MOSFET开关暂态的几个关键参数,图片来源于Cree官网SiC MOS功率模块的datasheet。开通暂态的几个关键参数包括:开通时间ton、开通延迟时间td(on)、开通电流上升率di/dton、开通电压下降率dv/dton,电流上升时间tr,如下图所示:
关断暂态的几个关键参数包括:关断时间toff、关断延迟时间td(off)、关断电流下降率di/dtoff、关断电压上升率dv/dtoff,以及电流下降时间tf,如下图所示:
下面我们重点聊一下开关暂态的电压、电流变化率,其它参数不做分析。通过以上器件开关曲线我们可以得到两个主要信息:① SiC MOS开关暂态上升时间tr、下降时间tf主要是指电流,为什么没有给出电压的上升和下降时间,老耿也不太清楚,有可能是因为两者都是一个数量级,毕竟这个参数意义也不大,主要用来形容器件速度有多快,有其它见解的小伙伴可以告诉我;② SiC MOS开关暂态电压、电流变化率的选取时间是电流和电压幅值的40%-60%,这个相对好理解,主要是因为器件开关暂态是非线性的,选择变化率最大的一段最能说明问题。
03dv/dt,di/dt量化分析
了解了SiC MOS的开关暂态参数定义后,让我们看看SiC MOS的dv/dt和di/dt到底有多大?下面以Cree公司的1200V 300A 模块为例进行介绍,器件型号为CAS300M12BM2,模块实物图和内部电路如下图:
下图为25℃的室温下,SiC MOS在600V母线电压和300A电流下dv/dt、di/dt与栅极电阻的关系曲线,可以看出随着器件栅极电阻的增大,其开关暂态的di/dt和dv/dt都会减小,这个也比较好理解,栅极电阻增大,器件的开关速度就会减小。
这里有个知识点需要大家记住,MOS器件门极是直接可以控制电流变化率的,而对于IGBT 门极电阻对关断电流变化率的影响却很有限。
在这里我们假设器件的栅极电阻为2欧姆,那SiC MOS开通暂态下的dv/dton和di/dton分别为:17.5V/ns和9A/ns,而关断暂态下的dv/dtoff和di/dtoff分别为12V/ns和12A/ns,对于这个数值有些小伙伴可能没有太直观的概念,后面我们会和其它弱电信号对比一下,就比较清楚了。
让我们再看看更快速的GaN-HEMT(Gallium Nitride, High Electron Mobility Transistor氮化镓-高电子迁移率晶体管),直接上图对比:
与同等导通电阻下与SiC MOS相比,GaN的开通速度快~4倍,关断速度快~2倍,下图为GaN在450V/30A下的关断测试波形,关断电压dv/dt已经达100V/ns,这里没有查到di/dt相关数据(GaN电流测量是个问题),速度肯定也会比sic更快。
感兴趣的小伙伴可以去看一下IGBT的手册,IGBT的dv/dt和di/dt都是按us来计算的,而SiC和GaN如果还按照us来算的话,那GaN的关断dv/dt可达100000V/us,而SiC MOS模块的关断di/dt可达12000A/us,这个数据就很大了,想想1us就撬动上万安培的电流和上万伏特的电压是不是不可思议?
不过回过头来,再仔细想想这句话“1us可以撬动上万安培的电流和上万伏特的电压”是个伪命题,事实上GaN和SiC是不可能在1us内改变上万V的电压和上万A的电流的,还要靠IGBT、IGCT、IEGT、SCR这几个老大哥,不过已经见过不少学术论文研究10kV以上的的SiC功率器件了(电流很小),在这里老耿只想强调GaN和SiC器件的dv/dt和di/dt非常大,大家不要被带偏了!如果把这么快的边沿比作一把利剑,那肯定会削铁如泥、吹毛断发。
为了更好的理解功率器件的高速开关暂态,让我们再和弱电信号对比一下。大家对电力电子中应用最多的DSP都比较熟悉,那就让我们看看DSP GPIO数输出边沿跳变时间,下图为TM320F28335 GPIO的上升沿和下降沿时间:
可以看出DSP普通IO的上升沿和下降沿最大也就8ns,这个时间已经很短了,但是信号的电平也很小,只有3.3V 。这样算下来GPIO的dv/dt大概在0.41V/ns。没对比就没有伤害,原来功率器件的dv/dt速度都超过DSP GPIO输出电平的跳变速度了。
可能有小伙伴会有疑问,上面的只是DSP起家普通IO的速度,并不具代表性,然后老耿又查阅了一些资料,下面为TTL、CMOS、LVDS和ECL常用的数字逻辑电平的边沿跳变时间,可以看出最快的可达100ps,带宽已经到了3.5GH。然而随着信号速度的提升,电平的幅值都会减小,而且大部分都采用差分信号,例如ECL电平摆幅却只有0.8V,这样算下来电平的dv/dt只有8V/ns,这样和最快的功率器件对比还是有一点差距。
当然还有我不知道的高速信号,感兴趣的小伙伴可以自己去找找。
dv/dt,di/dt负面影响?
04
由于dv/dt和di/dt过高的开关速度,电路的中的寄生参数总算可以体现自己的“价值”了。以SiC MOS关断暂态的dv/dt和di/dt为例,12A/ns的di/dt在1nH的杂感就会产生12V的压降,12V/ns在1pF的电容就会产生12mA的电流,而事实上功率主回中的寄生参数可能会远大于1nH和1pF。由于这些寄生参数的存在,电流就会肆无忌惮的在电路中任意流动,即使是隔离电路对他们束手无策,因为大部分隔离变压器要做到几个pF的寄生电容也不太容易,所以说高速功率器件的应用对功率回路的设计提出了新的挑战。
除了以上影响外,过高的dv/dt和di/dt还会拓宽EMI的辐射频谱,这一块我们后面有机会可以在进一步分析,今天就不深入探讨了。
今天就给大家分享到这里,以上内容若有不对之处,请大家批评指正!
原文标题:干货 | 功率器件的dv/dt和di/dt有多大?
文章出处:【微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 功率器件
  • SiC
    SiC
  • GaN
    GaN
文章出处:【微信号:电子工程世界,微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    同是功率器件,为什么SiC主要是MOSFET,GaN却是HEMT
    迁移晶体管)。为什么同是第三代半导体材料,SiCGaN功率器件上走了不同的道路?为什么没有GaN
    的头像 发表于 12-27 09:11 3674次阅读
    第三代半导体材料盛行,GaNSiC如何撬动新型功率器件
    迁移低的问题,且能很好地与MOS器件工艺兼容。研究出的SiCBCMOS器件迁移达到约720cm2/(V·s);SiC双极晶体管(BJT)
    发表于 06-16 10:37
    SiC/GaN功率开关有什么优势
    模块。这些设计平台目 前针对战略客户而推出,代表了驱动新一代SiC/GaN功率转换器 的完整IC生态系统的最高水准。设计平台类型众多,既有用于 高电压、大
    发表于 10-30 11:48
    InstaSPIN中的TRAJ控制一般进行电流变化的控制为了实现的目的是什么?
    InstaSPIN-FOC/MOTION中会有速度变化的控制,也相当于电流变化的控制吧。由此点想到一个问题,请教一下TI的工程师。在电机控制中,一般进行
    发表于 11-20 14:42
    反激电路matlab仿真为什么回路电阻不同时两个副边的电流变化不同
    matlab中搭的反激两输出电路,其中原副边绕组的感值和匝数完全相同,当R1不等于R2时,仿真波形如下:当R1等于R2时,仿真波形如下:问题是耦合电感绕组的电压值始终是相同的啊,为什么回路电阻不同时,两个副边的电流变化不同呢
    发表于 04-13 21:55
    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
    另一方面,按照现在的技术水平,SiC-MOSFET的MOS沟道部分的迁移比较低,所以沟道部的阻抗比Si器件要高。因此,越高的门极电压,可以得到越低的导通电阻(VCS=20V以上则逐渐
    发表于 05-07 06:21
    multisim示波器是如何显示电流变化波形的
    multisim示波器是如何显示电流变化波形的?如何去测量电流变化波形?
    发表于 08-12 07:10
    GaNSiC区别
    半导体的关键特性是能带隙,能带动电子进入导通状态所需的能量。宽带隙(WBG)可以实现更高功率,更高开关速度的晶体管,WBG器件包括氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC),以及其他半导体。
    发表于 08-12 09:42
    什么是基于SiCGaN功率半导体器件
    SiC)和氮化镓(GaN)是功率半导体生产中采用的主要半导体材料。与硅相比,两种材料中较低的本征载流子浓度有助于降低漏电流,从而可以提高半导体工作温度。此外,
    发表于 02-21 16:01
    具有可调的电流变化范围及输出电压的电源电路图
    发表于 04-07 08:50 1041次阅读
    具有可调的<b class='flag-5'>电流变化</b>范围及输出<b class='flag-5'>电压</b>的电源电路图
    电流变化检测电路仿真设计
    提出了电流变化检测电路的设计方案并对电路进行了仿真试验,针对电路的快速性要求,分析了电路元件选择与电路性能指标之间的关系.
    发表于 03-15 15:17 54次下载
    高精度侦测输出电压电流变化的ADC程序
    此程式用于ADC输出,侦测电压电流变化,方便快捷。精度很高。
    发表于 08-31 10:01 12次下载
    输入电压线性调整、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响?
    输入电压线性调整、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 输入电压线性调整
    的头像 发表于 11-28 17:29 916次阅读
    变压器的电压变化与哪些因素有关 高中变压器功率关系
    变压器的电压变化与以下几个主要因素有关:变压器的匝数比、输入电压变化、负载的变化、磁通的
    的头像 发表于 02-20 14:09 2472次阅读
    电感上的电流大小,与自身电压随时间变化成正比吗
    电感是一种储存和释放电能的元件,在电磁学和电路中起着重要的作用。电感的电流大小与自身电压变化之间存在一定的关系,但并不是简单的正比关系。本文中将详细讨论电感上的
    的头像 发表于 02-27 10:16 1915次阅读
