通用开发平台
该通信网关 ECU 被视为汽车客户的通用开发平台。这种类型的平台通常需要由多个 Arm® CPU 组成的集群提供的应用程序性能。
图像
除此之外,还需要传统上由 32 位微控制器提供的实时性能,该微控制器具有典型的汽车通信接口和高达 ASIL D 的功能安全能力。过去,这需要在一个 PCB 上混合多个芯片。现在有了新的R-Car S4,一切都由一个设备提供,这可以大幅降低 BOM 成本,并通过新的集成功能提高处理性能。
高水平的软件兼容性
R-Car S4 解决方案允许设计人员重复使用现有 R-Car Gen3 SoC 和 RH850 MCU 项目中超过 80% 的软件代码。支持的软件包包括各种驱动程序和基础软件,例如 Linux BSP 或 Hypervisor。
图像
VC4 基于完整的瑞萨芯片组。核心是具有 8 个 Cortex®A55 内核、1 个 Cortex® R52 内核、2 个 RH850 G4MH 的 R-Car S4,可提供高达 27K DMIPS 应用程序性能以及 》5.3K DMIPS 锁步实时性能。它包含一个 8MB SRAM,可在 G4MH 内核上以低延迟执行代码。丰富的汽车接口选择,包括集成的 3 端口以太网交换机、16x CAN FD、8x LIN、4x SENT、1x FlexRay、2x PCIe V4.0,可实现车内的广泛连接。
与强大的 Renesas PMIC 组件 RAA271041 和 RAA271005 一起提供先进的电源控制,以支持始终开启、循环运行和挂起到 RAM 模式的极低功耗操作。当启动瞬态低至 2.5V 期间电池电压下降时,RAA271041 器件支持降压级。RAA271005 具有一个集成的 12 位 SAR ADC,用于监控外部信号。最后,高精度计时器件 RC21012 和 5P35023 将为所有器件提供完美的时钟。
它是在网关、汽车服务器或区域控制应用程序中使用 R-Car S4 评估新 E/E 架构的理想平台。
特征
主要特点
基于 R-Car S4 SoC 的网关解决方案
符合汽车标准的组件(定时 IC 和 PMIC)
坚固的金属外壳
宽温度范围 -40°C 至 85°C
输入电压范围 2.5V 至 40V
唤醒支持
船上实时时钟
图像
10BASE-T1S
100BASE-T1
1000BASE-T1
1000BASE-RH
2.5GBASE-T1
CAN/CAN FD
弹性射线
林
发送
PCIe
模拟输入
图像
生态系统合作伙伴网络:
多亏了我们的 R-Car 生态系统合作伙伴网络,像这款车载计算机 VC4 这样的复杂设计是一个积极的例子,可以让所需的硬件和软件解决方案以可承受的上市时间运行。
VC4 由 1000 多个半导体零件和分立元件组成,如今在供应有限的情况下,拥有如此良好的合作伙伴网络是有益的。对于 VC4 开发,我们有几个合作伙伴为我们提供技术和部件支持。Marvell 在我们的高速以太网网络端口 1000BASE-T1 和 2500BASE-T1 上为我们提供了支持。88Q4364 PHY 是一种收发器,可实现 IEEE 802.3ch 标准定义的 2.5G/5G/10GBASE-T1 的以太网物理层部分。对于这种高速通信,需要爱普生电子提供的非常精确的计时设备。他们有一个用于汽车应用的晶体单元。
借助 VC4,我们还首次将光学以太网接口集成到我们的汽车评估板中。KDPOF 与我们分享了他们根据 IEEE 802.3bv 的 1000BASE-RH 收发器,它也涵盖了我们正在研究的宽温度范围。光纤收发器需要一个特殊的接头将光纤连接到收发器的发光二极管,这是由 MD-Elektronik 提供的。除了新的高速接口,我们还引入了新的低速技术。IEEE 开发了 10BASE-T1S 技术来满足 100Mbps 以下的速度需求。Microchip 提供带有 SPI 接口的特殊 10BASE-T1S 收发器,可轻松连接到 R-Car S4。该以太网接口需要一个共模扼流圈 (CMC) 用于信号耦合,由 TDK 提供。Rosenberger 的 H-MTD 连接器提供了所有以太网连接器,特别是用于汽车,需要与主锁和辅助锁的可靠连接。启动闪存由 Macronix 提供。OctaBus™ Flash MX25UW51245G 具有高读取访问性能,可实现快速启动。MX25UW51245G 独特的 Read-While-Write 功能有助于简化固件更新操作。Linux 操作系统驻留在我们的合作伙伴 Western Digital 提供的高性能 UFS V3.1 内存上。MX25UW51245G 独特的 Read-While-Write 功能有助于简化固件更新操作。Linux 操作系统驻留在我们的合作伙伴 Western Digital 提供的高性能 UFS V3.1 内存上。MX25UW51245G 独特的 Read-While-Write 功能有助于简化固件更新操作。Linux 操作系统驻留在我们的合作伙伴 Western Digital 提供的高性能 UFS V3.1 内存上。
利用这一全面的合作伙伴组合,我们能够开发和批量生产 VC4。然而,与硬件组件一样,拥有潜在合作伙伴以进行高质量软件开发也很重要。我们与 Elektrobit 一起开发了一个软件框架,允许在 Autosar 工作流程中使用嵌入式以太网交换机。借助在 EB Tresos Studio 中进行的扩展,对瑞萨电子提供的 BSW 和 MCAL 的适配,客户可以配置以太网 IP 路由规则。这些规则由硬件中的 RSWITCH2 IP 处理,并在没有任何 CPU 交互的情况下实现低延迟路由。通过这些扩展,强大的以太网功能在操作中变得简单且用户友好。
关于作者:Adam Korbel,Tobias Belitz,Thorsten Hoffleit
审核编辑:郭婷
以太网
40文章
5438浏览量
171945 -
cpu
68文章
10875浏览量
212110 -
内存
8文章
3034浏览量
74124
