如何配置电源管理ICSLG47105实现PWM风扇驱动
科技观察员 来源:瑞萨电子 作者: 加布里埃尔·曼托 2022-04-22 15:31 次阅读
冷却风扇被广泛使用并且在电子设备中极为重要,尤其是对于那些经常运行的设备。这包括电源、服务器、计算机和电信设备。
低成本冷却系统通常基于持续全速运行的 2 线风扇。温度比例速度控制的缺失和无法检测到风扇锁定(通常只有更昂贵的 3 线风扇才有可能)缩短了风扇的寿命,并可能对正在冷却的系统造成致命的损坏。
本文介绍如何配置电源管理 ICSLG47105以实现智能脉宽调制 (PWM) 风扇驱动器,该驱动器具有温度比例速度控制和锁定检测功能,适用于 12V 2 线风扇。它代表了一种外部组件最少的低成本解决方案。
冷却风扇通常使用带有基于霍尔传感器的简单内部换向电路的无刷直流电机,由直流电压供电。风扇的速度与直流电压成正比,可以通过 PWM 技术进行控制。
以下是工程师如何在其产品中实现 PWM 风扇驱动器的简要概述,从这种设计方法的基本结构和工作原理开始。
结构及运行原理
此设计有 4 个输入和 1 个输出:
PIN # 2 用于模拟输入以控制风扇速度
PIN # 3 用于控制模式选择输入
PIN # 14 用于 PWM 输入,用于直接控制输出驱动器
PIN # 17 用于关闭输入以禁用风扇
PIN # 16 用于故障输出,低电平有效
图 2这是典型应用电路的样子。
在上面显示的应用电路中,输入模式连接到 GND,设计工作在“模拟模式”,因为风扇速度与 PIN #2 上的电压成正比。该设计还允许工程师直接控制输出驱动器PIN # 14 上的 PWM 信号。在这种情况下,输入模式必须连接到VDD(“数字模式”)。
PIN # 19 和 PIN # 20 用于检测温度阈值。它们都必须在“模拟模式”中连接到 PIN #2,在“数字模式”中连接到 V DD。
上表显示了风扇参数
图3原型展示了一个具有最少外部组件的低成本解决方案。
HVPAK 设计剖析
电路设计是在 GreenPAK Designer 软件中创建的,该软件是Go Configure 软件中心的一部分,可免费使用,让工程师无需任何编程语言知识即可创建电路设计。
图 4该图突出显示了 HVPAK 设计构建块。
电压比例风扇速度控制
风扇速度控制块允许工程师使用电压输入来控制风扇速度。驱动风扇的 PWM 的占空比与输入电压成正比(介于 0 V 和 3 V 之间)。
图 5驱动风扇的 PWM 的占空比与输入电压成正比。
图 6输出占空比取决于输入电压。
锁定检测和自动重启
该模块可以检测风扇是否停止,无论是因为它被迫停止还是因为它与驱动器断开连接。当检测到锁定时,输出驱动器被禁用。在第一种情况下,还需要保护风扇免受致命损坏。在这两种情况下,该块都可用于激活故障输出,以便系统可以保护自身免受过热。
此外,当检测到锁定时,该模块会尝试在可编程延迟时间后自动重新启动风扇。
图 7锁定检测和自动重启模块基于通过与驱动器串联的电阻器完成的电流测量。
如上图所示,该模块基于通过与驱动器串联的电阻器获得的电流测量值。电阻器在传感器输入端提供与电机电流成比例的电压信号。要了解如何检测风扇锁定,我们需要了解直流无刷风扇的电路。
图 8无刷直流风扇使用简单的开关电路
无刷直流风扇使用如图 8所示的简单开关电路。霍尔传感器根据转子位置打开两个晶体管之一,以激活正确的线圈并确保旋转。如图 9所示,这些换向会导致风扇电流的短暂和周期性中断。另一方面,如果风扇被锁定,则没有换向,也没有电流中断,如图10所示。
图 9在正常运行期间的风扇电流波形中,传感器引脚上的信号被放大 120 倍以进行测量。
图 10如果风扇被锁定,则没有换向和电流中断。
比较器 CCMP0 用于在每次电流中断时提供一个脉冲。这些脉冲的下降沿不断触发 CNT1/DLY1 宏单元(配置为延迟模式),只要脉冲不断到来,它将保持其输出为低电平。如果大约 50 ms 内没有脉冲出现,输出将变为高电平,触发 CNT3/DLY3(配置为单次模式)以提供持续时间为 5 秒的负脉冲。在此间隔期间,输出驱动器被禁用。故障输出为低电平有效,由 CNT3/DLY3 输出驱动。
5 秒后,输出驱动器再次启用。如果风扇仍处于锁定状态,设备将再次进入故障状态。
3 输入 OR 用于禁用锁定检测逻辑,如下节所述
启动定时器
由于风扇由于惯性而无法立即开始旋转,锁定检测逻辑可能会检测到错误的故障情况并过早禁用输出驱动器。该模块用于在电机启动期间绕过锁定检测逻辑,以避免出现这种不需要的情况。
图 11启动定时器块用于在电机启动期间绕过锁定检测逻辑。
该块在下降沿激活的单发模式中使用 CNT2/DLY2。下降沿由 POR 或“SHDN”信号产生。在第一种情况下,上升沿检测器产生一个由 POR 触发的短脉冲,因此在上电时会产生启动信号。相反,“SHDN”信号的下降沿对应于风扇正在重新启动的所有情况。
当检测到下降沿时,“STARTUP”输出变为高电平约 125 ms,无论来自 CCMP0 的信号是什么,都会在 CNT1/DLY1 的输入端强制为逻辑 1(参见图 7)。这允许工程师禁用由下降沿触发的锁定检测链;“STARTUP”信号可能只是产生一个上升沿,但它不会产生任何影响。
最低速度和停止阈值
该设计允许工程师设置最低风扇速度和最低温度,低于该温度时风扇将被禁用。
图 12此块设置最低风扇速度和最低温度,低于该最低温度风扇将被禁用。
为此,使用了两个电压比较器。比较器的输入连接到 V IN电压,该电压控制风扇的速度并与检测到的温度成正比。
由于输入电压与速度成正比,因此可以通过在比较器上设置电压阈值来设置最小风扇速度。当输入电压低于阈值时,比较器的输出 (MIN SPEED) 变为低电平,并通过 2 位 LUT 强制高电平以“保持”PWM 宏单元的输入。这样,只要输入电压低于阈值,输出占空比就不能进一步降低,从而设置最小风扇速度。
类似的概念适用于其他比较器。在这种情况下,电压阈值必须对应于温度传感器的最低温度。当输入电压低于阈值时,比较器的输出 (FAN STOP) 变为低电平并禁用输出驱动器,从而停止风扇。
对于这两个比较器,都使用了 32mV 的迟滞。
最终实施
下面是输入电压和输出占空比之间比例的图形描述。
图 13 In 输出波形 (C1),V IN ≈ 1 V (C2)。
图 14 In 输出波形 (C1),V IN ≈ 1.5 V (C2)。
图 15 In 输出波形 (C1),V IN ≈ 2.4 V (C2)。
图 16显示风扇强制停止时的风扇电流 (C1) 和故障输出 (C2)。
以下是风扇停止且输入电压低于最低阈值时的最低温度。
图 17这是最终结果的输出波形 (C1) 和输入电压 (C2) 的样子。
本文介绍了如何配置高压 GreenPAK IC SLG47105 以实现具有最少外部组件的智能脉宽调制 (PWM) 风扇驱动器。由于具有大电流功能的集成驱动器,该设计非常灵活,可以适应各种风扇。该设计还允许工程师轻松配置参数,包括 PWM 频率、最低速度和最低温度。
  • 驱动器
  • 电源管理
  • PWM
    PWM
    一种简易PWM温控风扇电路设计
    NTC负温度系数热敏电阻产生随温度变化的调制电压信号,三角波和调制电压通过比较器产生脉宽可调的PWM脉宽调制波,然后驱动MOS功率管控制风扇的转速,实现
    发表于 02-27 08:47 8.5w次阅读
    一种简易<b class='flag-5'>PWM</b>温控<b class='flag-5'>风扇</b>电路设计
    pwm风扇转速怎么调节 风扇电机调速电路的PWM波形
    这个小风扇有个电机调速电路,通过PWM进行调速
    的头像 发表于 07-20 08:56 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>风扇</b>转速怎么调节 <b class='flag-5'>风扇</b>电机调速电路的<b class='flag-5'>PWM</b>波形
    配置了数字AGC功能的风扇电机驱动
    。内置霍尔元件,不仅减少了零部件数量,而且实现了与以往的霍尔IC同等的小型薄型封装。不仅如此,本型号产品于业界首家配置了数字 AGC功能。通过霍尔信号的线性检测与PWM软开关驱动相结合
    发表于 04-23 23:42
    电源管理芯片MAX34441资料推荐
    MAX34441采用TQFN40脚封装,3.3V供电电压。是一款复杂系统监测器,可管理多达5路电源和一个风扇电源管理器监测
    发表于 04-14 07:35
    抑制PWM风扇速度控制系统中的噪音
    风扇速度控制可延长风扇的使用寿命,并减少空气流动造成的噪音,同时平均风扇的电流。实现风扇速度控制最有效的途径是使用低频脉宽调制(Pulse
    发表于 04-02 15:54 29次下载
    抑制<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>风扇</b>速度控制系统中的噪音
    PMU电池管理配置与io-domain电源
    PMU电池管理配置与io-domain电源域1 电源域设置1.1 驱动文件与 DTS 节点:1.2 使用 IO-Domain
    发表于 01-11 14:59 15次下载
    PMU电池<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>配置</b>与io-domain<b class='flag-5'>电源</b>域
    如何配置电源管理IC实现PWM风扇驱动
    风扇速度控制块允许工程师使用电压输入来控制风扇速度。驱动风扇PWM 的占空比与输入电压成正比(介于 0 V 和 3 V 之间)。
    的头像 发表于 05-02 07:19 6305次阅读
    如何<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>IC<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    电路将PWM风扇驱动转换为线性并降低噪声
    本应用笔记描述了控制冷却风扇的标准方法的替代方法。将温度检测与PWM输出配合使用的典型方法可能会导致过多的噪声。相比之下,将PWM风扇驱动
    的头像 发表于 05-09 11:23 4386次阅读
    电路将<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>驱动</b>转换为线性并降低噪声
    风扇控制的进步:考虑风扇速度调节
    无刷直流风扇电机可以使用多种方法进行控制。最简单的方法是使用单个晶体管进行开/关开关。针对风扇速度的可变控制,Maxim提供多种产品,包括用于驱动2线或3线风扇
    的头像 发表于 05-17 11:34 2001次阅读
    <b class='flag-5'>风扇</b>控制的进步:考虑<b class='flag-5'>风扇</b>速度调节
    MCU及驱动风扇电源芯片哪家好?友恩U321少不了
    PWM控制器不同,MCU及驱动风扇电源芯片U321内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可
    的头像 发表于 12-01 17:22 970次阅读
    MCU及<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片哪家好?友恩U321少不了
    基于STM8的PWM风扇控制程序分享
    找来了两个电脑DC12V的CPU散热器风扇风扇一共四根线,红色:电源+、黑色:电源-、黄色:转速信号线、蓝色:PWM信号线。
    的头像 发表于 06-29 15:04 2690次阅读
    风扇驱动怎么安装
    风扇驱动安装指南 1. 准备工具和材料 风扇 风扇驱动器(控制器) 电源适配器 螺丝刀 电工胶带
    的头像 发表于 09-23 15:06 666次阅读
    风扇驱动芯片 各脚功能
    、故障诊断等。由于风扇驱动芯片的种类繁多,不同型号的芯片可能具有不同的引脚配置和功能,因此,这里我将提供一个通用的概述,介绍风扇驱动芯片的常
    的头像 发表于 09-23 15:08 1055次阅读
    使用PWM实现电源管理的策略
    PWM(脉冲宽度调制)是一种广泛应用于电子设备中实现电压调节和功率控制的技术,它通过改变信号的脉冲宽度来模拟输出不同的电压幅值,从而高效控制设备的工作状态。在电源管理中,
    的头像 发表于 11-18 16:23 623次阅读
    PWM与调频的区别 基于PWM电源管理方案
    PWM(脉冲宽度调制)与调频是两种不同的控制技术,它们在电源管理方案中各有其独特的应用和优势。以下是对PWM与调频的区别以及基于PWM
    的头像 发表于 11-28 16:42 503次阅读
