上海航芯ACM32 MCU的安全特性
科技绿洲 来源:上海航芯 作者:上海航芯 2022-04-22 16:09 次阅读
随着物联网的发展,智能产品的不断涌现,信息安全问题也日渐受到关注。因此,通用安全MCU产品也应运而生,能够更好地帮助客户在其产品设计中加强安全性,助力IoT的应用创新。
本文将详细介绍上海航芯ACM32 MCU的安全特性。
安全启动与安全更新
上海航芯MCU提供安全启动与安全更新参考实现,具体可见对应的软件包。安全启动与安全更新利用芯片的硬件安全特性来保证启动代码和更新固件不被篡改,启动入口唯一。
存储保护
存储保护主要就是保护存储区的代码和数据不被篡改以及非法获取,主要需要抵抗三个方面的攻击,软件攻击、非侵入式攻击和侵入式攻击。
• 软件攻击主要包括通过调试端口访问数据,软件漏洞和缓冲区溢出等;
• 非侵入攻击主要包括通过故障注入导致程序和数据出错,以及旁路攻击获取敏感信息;
• 侵入式攻击主要是通过开盖或者直接通过测试仪器来探测内部信号
针对这些攻击,芯片主要从五个方面进行应对,包括存储区域访问控制、存储地址加扰、数据加密和完整性校验以及环境检测
其中存储区域访问控制包括读保护(RDP),写保护(WRP),专有代码读保护(PCROP),存储区域权限控制以及安全存储区。
具体配置可见《ACM32-在线编程器》:http://www.aisinochip.com/index.php/product/detail/id/44.html
• 读取保护(RDP)是全局Flash读保护,可保护嵌入式固件代码,避免复制、逆向工程、使用调试工具读出或其他方式的入侵攻击。该保护功能在用户下载Flash代码后,由用户在下载固件时自行设置。
eflash启动:勾选表示从eflash启动,未选表示从Boot模式;
SWD使能:勾选表示使能SWD功能,未选表示禁止SWD功能;
读保护配置锁定:勾选后,将锁定“eflash启动”和“SWD使能”的设置,生效后不可再更改;反之未选则不会锁定。
勾选或取消选择所要配置的项目,点击“配置”进行操作,操作完成,将在“发送显示区”显示操作结果,复位或重新上电生效。
注:此配置可能会影响SWD或者BOOT功能,请谨慎操作。
• 写保护(WRP)用于保护指定区域Flash数据,避免数据被恶意更新或擦除。写保护可应用于Flash内指定的内存空间。
写保护(WRP)后,相应的区域将禁止擦写,片擦指令将不能使用。
在所要配置的区域,输入“起始地址”和“操作长度”,勾选“配置”按钮,点击“使能/禁止”进行操作,操作完成,将在“发送显示区”显示操作结果,复位或重新上电生效。
若操作范围超过eflash最大长度,或要使能的两个区域地址重叠,将报错。
注:使能/禁止后,立即写入相应NVR,读取配置为操作后的设置,但需复位或重新上电方能生效。
• 专有代码读保护(PCROP)用于保护指定区域Flash代码,保护专有代码不被最终用户代码、调试器工具或恶意代码所修改或读取。
PCROP使能后,所选区域只能执行,不能读取和擦写,片擦指令将不能使用。
注:禁止PCROP区域后,此时读取配置依然是禁止前的设置,需要将SWD使能关闭,复位或重新上电方能生效。
• 存储区域权限控制利用内核本身自带的MPU单元,这个单元可以划分出几个region,每个region可以设置不同的访问属性,配合内核的User和Privilege模式,能够实现对敏感数据的访问控制,使得敏感数据不能够被恶意代码获取。这样隔离能够有效地降低软件漏洞带来的风险。
• 安全存储区可以用于保护特有的一些程序,安全存储区的大小可以进行配置,程序运行期间可以通过寄存器打开对这段安全存储区的保护,保护使能后则无法再次访问其中的任何内容。
在所要配置的区域,输入“操作长度”,点击“使能/禁止”进行操作,操作完成,将在“发送显示区”显示操作结果,复位或重新上电生效。若操作范围超过eflash最大长度,将报错。
存储数据加密,地址加扰主要就是对片内FLASH和SRAM上的数据进行加密存储,并且存储的地址也被串扰。针对于部分代码和数据需要放在片外存储器的情况,公司也有部分系列带有OTFDEC(On The Fly DECryption)硬件,OTFDEC模块在总线与OSPI之间,可以实时地解密外部Flash上的密文代码和数据,只需要设置好相应的区域、密钥等,OTFDEC就可以自动解密被访问的密文数据,无需额外的软件参与解密,不需要将解密数据加载到内部RAM,可以直接运行片外Flash上的加密代码。OTFDEC模块也支持加密,但不是实时加密,数据首先被加密到RAM中,需要另外将RAM中的密文写回外部FLASH。
存储数据完整性校验主要就是对存储区的数据进行奇偶校验,可以有效抵抗故障注入攻击。
环境检测主要是检测芯片工作电压是否在正常范围,如果不在正常工作范围则进行报警,以抵抗电压故障注入攻击。
密码学算法引擎
上海航芯MCU系列都带有HASH,AES,TRNG和CRC硬件模块。直接调用对应的API函数即可使用相应的算法功能,有效满足数据传输及其完整性校验中的密码需求。
入侵保护
入侵保护主要是芯片可以检测遭受的物理入侵从而删除备份寄存器中的敏感数据,从而保护芯片敏感数据不会窃取。该功能主要由RTC和备份寄存器完成。
备份寄存器处于备份域中。待机模式唤醒或系统复位操作都不会影响这些寄存器。只有当被检测到有侵入事件和备份域复位时,这些寄存器才会复位。
RTC支持两个外部IO侵入事件检测,并可以记录侵入时间。并且需要输入私钥才允许对RTC寄存器进行写操作,避免攻击者篡改RTC寄存器。
生命周期管理
生命周期管理主要针对芯片测试开发到芯片使用阶段中可能存在的一些安全风险,例如调用测试或者调试接口非法获取数据。具体对应的功能包括测试模式禁止,JTAG禁止和128位唯一序列号。
• 测试模式禁止:芯片测试完成之后将测试模式禁止,交给客户的芯片不能再返回到测试模式,这样攻击者就不能通过测试接口获取敏感数据;
• JTAG禁止:当读保护(RDP)设置Level 1以上时,则会将JTAG功能禁止,使得攻击者不能通过调试接口获取敏感数据;
• 128位唯一序列号:128位唯一序列号绑定了芯片出厂的LOT/WAFER ID和坐标等。该序列号唯一且不可复制,开发者可将应用程序与该芯片的序列号绑定,这样可以使每个下载应用程序的芯片不可被复制。管理员需要管控好每颗芯片的序列号,这样便于产品的定位和追踪,防止安全产品的复制。
安全生产
安全生产主要是保证交由第三方工厂进行烧写的代码或者数据不被盗取和篡改以及过量生产。
针对安全生产,上海航芯提供了一套安全的解决方案,全程代码加密烧录,并带动态校验码(动态校验码与芯片唯一序列号绑定),而且可以进行烧录计数,进行产量控制,避免过量生产。并且支持在线/离线烧录,远程交付和更新固件,在保证固件安全性的前提下极大方便客户进行烧录固件。
审核编辑:彭菁
  • 芯片
  • 数据
  • 上海航芯
    辅助控制模块acm作用是什么
    ACM在电动汽车中的作用 在电动汽车中,ACM的作用尤为突出。它不仅提高了车辆的舒适性、安全性和可靠性,还
    的头像 发表于 02-01 10:39 273次阅读
    科技MCU产品再获ISO 26262 ASIL-D功能安全认证
    近日,国科技宣布,其高端动力、底盘、域融合MCU产品CCFC3007、CCFC3008系列成功斩获德国莱茵TÜV集团(简称“TÜV莱茵”)颁发的ISO 26262 ASIL-D功能安全
    的头像 发表于 12-06 14:06 935次阅读
    海科技32位MCU加速工业芯片国产替代
    随着国产高性能32位MCU的崛起,海科技凭借其在产品性能、可靠性、安全性和低功耗方面的优势,以及不断完善的开发生态,正逐步打破国际厂商的垄断地位。CS32系列MCU的多样化产品线,将
    的头像 发表于 11-14 15:00 626次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>海科技32位<b class='flag-5'>MCU</b>加速工业芯片国产替代
    了解 C2000 实时控制 MCU安全特性
    电子发烧友网站提供《了解 C2000 实时控制 MCU安全特性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:33 0次下载
    了解 C2000 实时控制 <b class='flag-5'>MCU</b> 的<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>特性</b>
    科集成与IAR展开生态合作,IAR全面支持CX3288系列车规MCU
    IAR嵌入式开发解决方案已全面支持科集成CX3288系列车规RISC-V MCU,共同推动汽车高品质应用的安全开发 中国上海,2024年7月16日——全球领先的嵌入式系统开发软件解决
    发表于 07-16 16:17 341次阅读
    中科出席2024慕尼黑上海电子展
    7 月 8 日-10日,备受全球电子行业瞩目的2024慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心盛大开幕。中科在本次展会中集中展示了高性能/低功耗等多系列MCU芯片、逻辑器件、驱动芯片、信
    的头像 发表于 07-14 11:20 934次阅读
    弦半导体亮相2024年慕尼黑上海电子展,展示MCU与SoC汽车解决方案
    2024年7月8日至10日,上海新国际博览中心将迎来一场科技盛宴,2024慕尼黑上海电子展在此盛大开幕,弦半导体作为行业内的佼佼者,将在E4展厅的4164展台恭候您的光临。此次参展,
    的头像 发表于 07-09 15:34 833次阅读
    驰科技MCU芯片功能安全软件库获TÜV莱茵ASIL D功能安全产品认证
    7月5日,德国莱茵TÜV集团(以下简称“TÜV莱茵”)向驰科技MCU芯片的功能安全软件库FuSaLib颁发ISO 26262 ASIL D/IEC 61508 SIL 3功能安全产品
    的头像 发表于 07-08 14:44 820次阅读
    邀您回顾「2024上交会商用密码展」精彩瞬间
    摘要Summary日前,为期3天的CSITF上交会商用密码展在上海世博展览馆圆满落幕。本届展会以“以数赋新,以智提质”为主题,旨在推进商用密码创新驱动、前沿交流、产业对接、协同合作。上海航
    的头像 发表于 06-26 08:27 419次阅读
    航<b class='flag-5'>芯</b>邀您回顾「2024上交会商用密码展」精彩瞬间
    上海密获中化资本战略投资
    近日,国内集成电路全氟密封产品领域的佼佼者——上海密科技有限公司(简称“上海密”)成功获得战略投资。本次投资由中化资本创投旗下的中化泉州基金领投,为
    的头像 发表于 05-30 10:37 774次阅读
    海应用笔记:通用 MCU IAR 开发指南
    本应用笔记旨在帮助指导用户针对海通用 MCU 基于 IAR 环境的快速开发,帮助用户快速建立应用工程。海科技通用 MCU 提供的 pack 开发包都是仅支持
    发表于 05-16 11:50
    海应用笔记:通用 MCU 基于 GCC 编译开发应用
    本应用笔记旨在帮助指导用户针对海通用 MCU 基于 GCC 环境的快速开发。海科技通用 MCU 提供的 pack 开发包都是仅支持
    发表于 05-16 11:47
    驰科技MCU芯片MCAL软件获TÜV莱茵 ASIL D功能安全产品认证
    4月26日,德国莱茵TÜV集团(以下简称“TÜV莱茵”)向驰科技MCU芯片MCAL软件颁发ISO 26262 ASIL D功能安全产品认证。
    的头像 发表于 04-28 09:42 1043次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>驰科技<b class='flag-5'>MCU</b>芯片MCAL软件获TÜV莱茵 ASIL D功能<b class='flag-5'>安全</b>产品认证
    ETAS与驰科技推出基于车规MCU的HSM网络安全解决方案
    3月29日,全球领先的软件定义汽车全方位服务解决方案提供商ETAS与驰科技共同宣布,ETAS CycurHSM网络安全方案支持驰E3系列MCU最新产品E3119F8/E3118F4
    的头像 发表于 03-29 11:14 685次阅读
    紫光同新一代车规MCU获功能安全最高认证
    近日,紫光同在其汽车电子功能安全领域取得了重大突破。该公司宣布,其新一代THA6系列MCU已成功通过国际权威认证机构SGS的严格评估,荣获符合ISO 26262标准的ASIL D等级功能安全
    的头像 发表于 03-16 14:31 1435次阅读
