使用SOLIDWORKS设计基于耦合线的紧凑型单平面分频器
科技观察员 来源:EMWorks 作者:纳迪亚卡里 | 2022-04-22 17:17 1911次阅读
介绍
分频器是单片集成电路 (IC)、天线阵列等中非常有趣的结构,其特点是两条信号路径相互交叉,具有高隔离度和匹配端口。有不同类型的分频器;用于单频带和双频带的空气桥、键合线和印刷平面交叉,这些交叉总是用于层之间的信号连接和传输。通常耦合传输线用于设计功率分配器、耦合器滤波器。此外,加载有开路/短路短截线的耦合线用于设计带通滤波器。最近,加载有开路/短截线的耦合线被用于设计平面分频器。
在本文中,使用 SOLIDWORKS 设计了基于耦合线的紧凑型单平面分频器,并使用全波 3D 模拟器 HFWorks 进行了仿真。进行 S 参数分析以表征该结构的电磁行为。
模型几何
这个紧凑的平面分频器示例由两条耦合线组成,两条耦合线加载了两个开路短截线。该分频器的谐振频率为 1.8GHz。它构建在介电基板上,相对介电常数为 2.65,介电损耗角正切为 0.003。单频段分频器的整体尺寸约为 48 mm x 30 mm x 0.508 mm。3D 模型如图 1 所示。
图 1 - 紧凑型平面跨界车的 3D SOLIDWORKS 模型(前视图和端视图)
两条传输线连接在端口 1、4 和端口 2、3,如图 2 所示。该结构的地平面使用图案化地平面技术开槽,以增加偶模阻抗和奇模阻抗之间的阻抗比,如图 2 所示。耦合线。结构参数总结在表1中。
图 2 - 单频段分频器的几何形状
仿真结果
使用 HFWorks 模拟的 S 参数结果 S11 和 S31 以及单频带交叉的测量结果如图 4 所示。S 参数显示为 0.5 GHz 至 3.5 GHz。中心频率位于 1.8 GHz 附近。
图 3 - 回波损耗 S11 测量和模拟结果
透过系数|S31| 大于-0.6 dB,而模拟|S11| 对于 1.81 - 1.875 GHz,小于 -20 dB。
图 4 - 单频段分频器的 S11 和 S31
隔离|S21| 和 |S41| 对于 1.73 - 1.814 GHz 和 1.81 - 1.87 GHz,分别小于 -20 dB,如图 5 所示。
图 5 - 单频段分频器的 S41 和 S21
HFWorks 自动计算电磁场。谐振频率处的电场分布如图 6 所示。入射功率为1W。
图 6 - 1.80 GHz 处的电场分布
结论
使用 SOLDWORKS 和 HFWorks 二人组设计和模拟单频段分频器。在模拟结果和测量数据之间可以观察到良好的一致性[2]。谐振频率为 1.80 GHz。
  • 集成电路
  • 分频器
    定阻功率分频器的设计与制作(四)-分频器元器件的选取与制作
    定阻功率分频器的设计与制作(四)-分频器元器件的选取与制作:制作分频器所需的电阻,一律用金属膜电阻为宜,但要根据不同的需要适当选取相应大小的额定功率。2 电容器的
    发表于 12-02 15:46 73次下载
    定阻功率分频器的设计与制作(三)-二阶功率分频器
    发表于 12-02 15:48 86次下载
    定阻<b class='flag-5'>型</b>功率<b class='flag-5'>分频器</b>的设计与制作(三)-二阶功率<b class='flag-5'>分频器</b>
    定阻功率分频器的设计与制作(二)--一分频点的选择
    发表于 12-02 15:50 72次下载
    电感耦合雪崩分频器与它的DIY音箱(续)
    电感耦合雪崩分频器与它的DIY音箱(续):许多音箱为什么会唱高调呢?那是由于分频器没有做好而使中低音出不来,因此只有加强吸音逼中低音出来。强吸声使调子变高。这是一条
    发表于 12-11 08:23 34次下载
    电感耦合雪崩分频器与它的DIY音箱
    电感耦合雪崩分频器与它的DIY音箱:在分频器的低通电路中,fd附近的隆起状态当需尽量避免(在高通电路中情况类似,其原理相同不作讨论)。通常cd并不按设计取值,当cd减小至零
    发表于 12-11 08:24 74次下载
    电感耦合雪崩分频器与DIY音箱
    电感耦合雪崩分频器原理框图 音箱的制作技术
    发表于 09-23 17:28 152次下载
    分频系数可变的分频器
    分频系数可变的分频器
    发表于 04-11 10:18 1424次阅读
    <b class='flag-5'>分频</b>系数可变的<b class='flag-5'>分频器</b>
    稳电路用作分频器电路图
    稳电路用作分频器电路图
    发表于 05-18 15:49 965次阅读
    <b class='flag-5'>单</b>稳电路用作<b class='flag-5'>分频器</b>电路图
    声乐分频器
    声乐分频器
    发表于 10-07 11:54 837次阅读
    声乐<b class='flag-5'>分频器</b>
    什么是分频器 分频器介绍
    什么是分频器 分频器介绍     分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声中再进行重放
    发表于 02-05 17:51 4566次阅读
    分频器的定义及电子、功率分频器的比较
    分频器一般常用于拥有高音和低音的单元,或者带有中音单元的音箱中,若缺少分频器这种拥有多单元的音箱就不能将不同频段的声音进行回放。而且分频器的种类以及质量的差异,也同时影响到音箱能否回放出更好的声音表现。
    的头像 发表于 11-24 14:16 1.7w次阅读
    分频器有哪些_分频器分类
    分频器分为主动式、被动式、脉冲分频器三种。主动式电子分音的原理就是要把适当频率讯号传给适当的单体,被动式分音“功能、用途”是介于扩大器与喇叭之间,由于单一喇叭无法达到“全频段响应”
    发表于 01-10 15:36 1.2w次阅读
    音箱分频器怎么接线_音箱分频器接线图解
    本文开始介绍了音箱分频器原理,其次介绍了音箱分频器分类与特点以及音箱分频器电路及作用,最后介绍了音箱分频器接线方法图解。
    发表于 04-13 09:32 11.8w次阅读
    分频器是什么东西_音箱分频器的结构、特点
    本文首先介绍了什么是分频器,其次阐述了音箱箱体及音箱分频器结构和原理,最后介绍了音箱分频器特点和作用。
    发表于 05-25 17:47 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>分频器</b>是什么东西_音箱<b class='flag-5'>分频器</b>的结构、特点
    紧凑型同步芯片降压开关稳压——LT8609A
    LT8609/LT8609A/LT8609B是一款紧凑型高效率、高速同步芯片降压开关稳压,非开关瞬态电流功耗仅为1.7µA。
    发表于 11-10 10:58 1025次阅读
