ACM32 MCU安全特性的详细说明
h1654156076.0237 来源:TEL15286334923 作者:h1654156076.0237 2022-04-22 17:27 次阅读
随着物联网的发展,智能产品的不断涌现,信息安全问题也日渐受到关注。因此,通用安全MCU产品也应运而生,能够更好地帮助客户在其产品设计中加强安全性,助力IoT的应用创新。
本文将详细介绍上海航芯ACM32 MCU的安全特性。
1
安全启动与安全更新
上海航芯MCU提供安全启动与安全更新参考实现,具体可见对应的软件包。安全启动与安全更新利用芯片的硬件安全特性来保证启动代码和更新固件不被篡改,启动入口唯一。
2
存储保护
存储保护主要就是保护存储区的代码和数据不被篡改以及非法获取,主要需要抵抗三个方面的攻击,软件攻击、非侵入式攻击和侵入式攻击。
• 软件攻击主要包括通过调试端口访问数据,软件漏洞和缓冲区溢出等;
•非侵入攻击主要包括通过故障注入导致程序和数据出错,以及旁路攻击获取敏感信息;
•侵入式攻击主要是通过开盖或者直接通过测试仪器来探测内部信号
针对这些攻击,芯片主要从五个方面进行应对,包括存储区域访问控制、存储地址加扰、数据加密和完整性校验以及环境检测
其中存储区域访问控制包括读保护(RDP),写保护(WRP),专有代码读保护(PCROP),存储区域权限控制以及安全存储区。
具体配置可见《ACM32-在线编程器》:http://www.aisinochip.com/index.php/product/detail/id/44.html
•读取保护(RDP)是全局Flash读保护,可保护嵌入式固件代码,避免复制、逆向工程、使用调试工具读出或其他方式的入侵攻击。该保护功能在用户下载Flash代码后,由用户在下载固件时自行设置。
forum.php?mod=image&aid=834158&size=300x300&key=b2af56c47c33d751&nocache=yes&type=fixnone
eflash启动:勾选表示从eflash启动,未选表示从Boot模式;
SWD使能:勾选表示使能SWD功能,未选表示禁止SWD功能;
读保护配置锁定:勾选后,将锁定“eflash启动”和“SWD使能”的设置,生效后不可再更改;反之未选则不会锁定。
勾选或取消选择所要配置的项目,点击“配置”进行操作,操作完成,将在“发送显示区”显示操作结果,复位或重新上电生效。
注:此配置可能会影响SWD或者BOOT功能,请谨慎操作。
•写保护(WRP)用于保护指定区域Flash数据,避免数据被恶意更新或擦除。写保护可应用于Flash内指定的内存空间。
forum.php?mod=image&aid=834159&size=300x300&key=8d787b8375103084&nocache=yes&type=fixnone
写保护(WRP)后,相应的区域将禁止擦写,片擦指令将不能使用。
在所要配置的区域,输入“起始地址”和“操作长度”,勾选“配置”按钮,点击“使能/禁止”进行操作,操作完成,将在“发送显示区”显示操作结果,复位或重新上电生效。
若操作范围超过eflash最大长度,或要使能的两个区域地址重叠,将报错。
注:使能/禁止后,立即写入相应NVR,读取配置为操作后的设置,但需复位或重新上电方能生效。
•专有代码读保护(PCROP)用于保护指定区域Flash代码,保护专有代码不被最终用户代码、调试器工具或恶意代码所修改或读取。
forum.php?mod=image&aid=834160&size=300x300&key=4fd339457472755a&nocache=yes&type=fixnone
PCROP使能后,所选区域只能执行,不能读取和擦写,片擦指令将不能使用。
注:禁止PCROP区域后,此时读取配置依然是禁止前的设置,需要将SWD使能关闭,复位或重新上电方能生效。
•存储区域权限控制利用内核本身自带的MPU单元,这个单元可以划分出几个region,每个region可以设置不同的访问属性,配合内核的User和Privilege模式,能够实现对敏感数据的访问控制,使得敏感数据不能够被恶意代码获取。这样隔离能够有效地降低软件漏洞带来的风险。
•安全存储区可以用于保护特有的一些程序,安全存储区的大小可以进行配置,程序运行期间可以通过寄存器打开对这段安全存储区的保护,保护使能后则无法再次访问其中的任何内容。
forum.php?mod=image&aid=834161&size=300x300&key=da61fc47b054c51a&nocache=yes&type=fixnone
在所要配置的区域,输入“操作长度”,点击“使能/禁止”进行操作,操作完成,将在“发送显示区”显示操作结果,复位或重新上电生效。若操作范围超过eflash最大长度,将报错。
存储数据加密,地址加扰主要就是对片内FLASH和SRAM上的数据进行加密存储,并且存储的地址也被串扰。针对于部分代码和数据需要放在片外存储器的情况,公司也有部分系列带有OTFDEC(On The Fly DECryption)硬件,OTFDEC模块在总线与OSPI之间,可以实时地解密外部Flash上的密文代码和数据,只需要设置好相应的区域、密钥等,OTFDEC就可以自动解密被访问的密文数据,无需额外的软件参与解密,不需要将解密数据加载到内部RAM,可以直接运行片外Flash上的加密代码。OTFDEC模块也支持加密,但不是实时加密,数据首先被加密到RAM中,需要另外将RAM中的密文写回外部FLASH。
存储数据完整性校验主要就是对存储区的数据进行奇偶校验,可以有效抵抗故障注入攻击。
环境检测主要是检测芯片工作电压是否在正常范围,如果不在正常工作范围则进行报警,以抵抗电压故障注入攻击。
3
密码学算法引擎
上海航芯MCU系列都带有HASH,AES,TRNG和CRC硬件模块。直接调用对应的API函数即可使用相应的算法功能,有效满足数据传输及其完整性校验中的密码需求。
4
入侵保护
入侵保护主要是芯片可以检测遭受的物理入侵从而删除备份寄存器中的敏感数据,从而保护芯片敏感数据不会窃取。该功能主要由RTC和备份寄存器完成。
备份寄存器处于备份域中。待机模式唤醒或系统复位操作都不会影响这些寄存器。只有当被检测到有侵入事件和备份域复位时,这些寄存器才会复位。
RTC支持两个外部IO侵入事件检测,并可以记录侵入时间。并且需要输入私钥才允许对RTC寄存器进行写操作,避免攻击者篡改RTC寄存器。
5
生命周期管理
生命周期管理主要针对芯片测试开发到芯片使用阶段中可能存在的一些安全风险,例如调用测试或者调试接口非法获取数据。具体对应的功能包括测试模式禁止,JTAG禁止和128位唯一序列号。
•测试模式禁止:芯片测试完成之后将测试模式禁止,交给客户的芯片不能再返回到测试模式,这样攻击者就不能通过测试接口获取敏感数据;
• JTAG禁止:当读保护(RDP)设置Level 1以上时,则会将JTAG功能禁止,使得攻击者不能通过调试接口获取敏感数据;
• 128位唯一序列号:128位唯一序列号绑定了芯片出厂的LOT/WAFER ID和坐标等。该序列号唯一且不可复制,开发者可将应用程序与该芯片的序列号绑定,这样可以使每个下载应用程序的芯片不可被复制。管理员需要管控好每颗芯片的序列号,这样便于产品的定位和追踪,防止安全产品的复制。
6
安全生产
安全生产主要是保证交由第三方工厂进行烧写的代码或者数据不被盗取和篡改以及过量生产。
针对安全生产,上海航芯提供了一套安全的解决方案,全程代码加密烧录,并带动态校验码(动态校验码与芯片唯一序列号绑定),而且可以进行烧录计数,进行产量控制,避免过量生产。并且支持在线/离线烧录,远程交付和更新固件,在保证固件安全性的前提下极大方便客户进行烧录固件。
审核编辑:符乾江
  • 芯片
  • mcu
    mcu
    变频器Acm可以接到dcm嘛
    一、ACM与DCM的定义及功能 ACM(Auxiliary Control Module,辅助控制模块) ACM通常指的是一种辅助控制单元,它可能用于管理和控制设备或系统中的某些辅助功能。在变频器
    的头像 发表于 02-01 10:42 150次阅读
    辅助控制模块acm作用是什么
    ACM在电动汽车中的作用 在电动汽车中,ACM的作用尤为突出。它不仅提高了车辆的舒适性、安全性和可靠性,还
    的头像 发表于 02-01 10:39 130次阅读
    GD32H7系列MCU安全启动概述
    电子发烧友网站提供《GD32H7系列MCU安全启动概述.pdf》资料免费下载
    发表于 01-17 15:34 0次下载
    GD32H7系列<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>安全</b>启动概述
    HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明
    HDHG-F互感器综合特性测试仪操作注意事项为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将本仪器置于不平稳
    的头像 发表于 01-03 09:49 162次阅读
    HDHG-F互感器综合<b class='flag-5'>特性</b>测试仪的操作<b class='flag-5'>说明</b>
    了解 C2000 实时控制 MCU安全特性
    电子发烧友网站提供《了解 C2000 实时控制 MCU安全特性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:33 0次下载
    了解 C2000 实时控制 <b class='flag-5'>MCU</b> 的<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>特性</b>
    内部补偿高级电流模式(ACM)概述
    电子发烧友网站提供《内部补偿高级电流模式(ACM)概述.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:55 1次下载
    内部补偿高级电流模式(<b class='flag-5'>ACM</b>)概述
    MCXA153 MCU的低功耗特性及优化设计
    全新的MCX A系列融合了恩智浦通用MCU的特点,适用更为广泛的通用应用,实现了低成本,低功耗,高安全性和高可靠性。MCXA153是MCX A系列的第一款产品,已于2024年1月份上市,为低成本入门
    的头像 发表于 08-01 09:38 1078次阅读
    MCXA153 <b class='flag-5'>MCU</b>的低功耗<b class='flag-5'>特性</b>及优化设计
    安全继电器的特性包括哪些
    安全继电器是一种用于保护人身安全和设备安全的电气元件。它具有多种特性,以下是对安全继电器特性的分
    的头像 发表于 07-14 14:31 989次阅读
    求助,关于TRAVEO™ II MCU安全调试的几个问题求解
    我对TRAVEO™ II MCU安全调试有几个问题。 1.TRAVEO TRAVEO™ II 有两种方式保护DAP,一种是永久禁用,一种是身份验证访问,对于身份验证访问,它像密码一样吗? 不喜欢
    发表于 05-30 07:34
    网线接线标准详细说明
    在网络通信中,网线接线标准至关重要,它确保了网络设备的正确连接和高效通信。以下是关于网线接线标准的详细说明: 一、线序标准 网线的线序标准主要有两种,即EIA/TIA的568A和568B标准。 标准
    的头像 发表于 05-15 10:34 3727次阅读
    ACM8687创新一代DRC算法
    由于传统DRC是计算RMS,必然有几个周期的波形是可能失真的。ACM8687除了RMS DRC之外,采用专利技术,加入PEAK检测。
    的头像 发表于 04-26 17:31 1698次阅读
    <b class='flag-5'>ACM</b>8687创新一代DRC算法
    3KW工业变频器电路设计方案详细说明
    3KW工业变频器电路设计方案详细说明
    的头像 发表于 03-19 08:33 1094次阅读
    3KW工业变频器电路设计方案<b class='flag-5'>详细说明</b>
    高效提升控制效率 | 基于ACM32 MCU的LED灯箱控制器方案
    方面的作用:节省了宝贵的MCU时间。 LED单元板的最基本元件74HC595是8位串行移位寄存器和8位存储/输出寄存器组成,移位寄存器负责在时钟脉冲的每个上升沿接收输入的数据,而存储/输出寄存器负责将
    发表于 03-07 13:47
    基于ACM32 MCU的两轮车充电桩方案,打造高效安全的电池管理
    桩不仅能解决两轮车充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。 两轮车充电桩解决方案 我们推出的两轮车充电桩解决方案是以
    发表于 03-06 15:10
    电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块
    电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
    的头像 发表于 02-20 09:03 819次阅读
