FPGA系统中的电源纹波调试方案
要长高 来源:电源Fan 作者:电源Fan 2022-04-22 17:37 次阅读
在某FPGA系统中,对电源系统进行调试,在同样的测试条件下,发现其中有一块板相对其它的板功耗总偏大,进而对其进行调试分析。
在该系统中,输入电压为DC12V,输出电压有:5V、3.3V、2.5V和1.2V,综合考虑电源纹波和转换效率,在该系统中采用了DC-DC和LDO,基本框图如下所示:
该DC-DC为双路输出(5V和3.3V)。这里,功率电感的大小选择为10uH。以下是对各输出电压所进行的纹波测试,波形如下:
由以上可以看出,各电压的纹波相当大,再次测试5V一侧的斩波波形,如下图。
图5、5V一侧斩波波形
从图中可以看出,该斩波波形是较差的。在FPGA系统中则会表现为:整个系统电流偏大,进而影响功耗偏大。
因此,这里重点考虑DC-DC外围元件的参数选择不合理。首先从功率电感入手,将其由10uH加大到15uH,再次进行测试。更换功率电感后的斩波波形如下,得到了较大改善。
图6、更换L后5V一侧斩波波形
再次测量各电压纹波如下:
图8、更换L后3.3V电压纹波
图10、更换L后1.2V电压纹波
更换L前各电压的纹波分别为:126mV,65.6mV,49.6mV,39.2mV;
更换L后各电压的纹波又分别为:32mV,16.8mV,5.6mV,4.8mV。
从以上可以看出,各电压纹波对得到了较大的改善。继续对电路进行改进,加大去耦电容,经测试,纹波再一次得到了减小,不过作用并不是太明显。
分析:若DC-DC的纹波较大,则会直接影响其转换效率,进而造成一些不必要的能量浪费,使整个系统的功耗偏大。
纹波偏大的影响:
纹波过大会引起系统工作不稳定,发热量偏高等。长期的工作不稳定还可能造成芯片功能下降或损坏
总 结:功率电感对于DC-DC的影响是极大的,在实际的DC-DC电源调试过程中,如果发现输出纹波较大,可以先测试一下其斩波波形,并首先尝试改变一下功 率电感的参数(应尽量满足芯片手册给出的要求),增大电源滤波电容等;纹波大还有可能是PCB走线不合理造成,所以在PCB的设计过程中也要引起重视(一 般在芯片手册中都有Layout指导,可参考)。
一般来说,Buck型DC-DC的输出纹波应该控制在20-30mV以下,而LDO的纹 波则应该控制在10mV以下。如果纹波是50Hz或者100Hz有效值波形,则很可能是输入滤波电容小了;如果纹波是开关频率的有效值波形,则可能是输出 电感或电解电容小了;如果纹波是高频波形,则可能是反馈电路的元器件参数不当,或者是PCB走线不好等造成。
在某些场合,若对纹波要求较高,而输入输出压差又较大,还可以考虑采用DC-DC加LDO的方式供电
当然,以上这些都是针对一般的应用而言,如果是更高要求的系统,则应进行更加全面、深入的考虑和测试。
  • FPGA
  • 电源系统
    FPGA系统,对电源系统调试
    从图中可以看出,该斩波波形是较差的。在FPGA系统则会表现为:整个系统电流偏大,进而影响功耗偏大。
    发表于 05-05 06:26 1056次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>,对<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>调试</b>
    FPGA系统电源纹波调试方案
    发表于 09-10 17:20 1790次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    Buck型DC-DC电源纹波调试分析
    在某FPGA系统,对电源系统进行调试,在同样的测试条件下,发现其中有一块板相对其它的板功耗总偏
    发表于 10-20 09:13 3374次阅读
    具有低电源纹波的非隔离双极性电源系统电源解决方案
    为了确保高精度,精密测试和测量系统需要具有低纹波和辐射噪声的电源解决方案,从而不会降低高分辨率转换器信号链的性能。在这些测试和测量应用,生
    发表于 10-30 07:24
    讲解电源系统纹波和噪声的处理
    本文将重点对电源系统的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路纹波、共模噪声进行讲解高频
    发表于 11-11 06:30
    分享电源纹波电源噪声的区别
    视频图像,给Sensor的电源如果纹波超过Sensor要求,图像上就会有抖动的横纹。在FPGA系统
    发表于 11-17 06:29
    简化FPGA电源解决方案
    显示了 FPGA 开发套件典型的 FPGA 电源解决方案。设计该方案除了要选择正确的器件和电
    发表于 11-23 07:14
    电源纹波测量系统设计与试验
    电源纹波测量系统设计与试验(开关电源技术的节能意义)-电子设计工程 2015年2月 电源纹波测量
    发表于 09-29 12:45 12次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>测量<b class='flag-5'>系统</b>设计与试验
    电源系统纹波和噪声的处理
      文章原始地址:  http://feotech.com/?p=132  本文将重点对电源系统的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路
    发表于 11-06 18:21 19次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>纹波</b>和噪声的处理
    电源纹波电源噪声有什么区别?
    发表于 11-10 09:51 25次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>电源</b>噪声有什么区别?
    电源】降低电源纹波的实例分析与应用
    本文以某单板在调试过程中电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源纹波产生的原因、
    的头像 发表于 10-21 10:58 3313次阅读
    【<b class='flag-5'>电源</b>】降低<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>的实例分析与应用
    避免FPGA、GPU和ASIC系统电源管理调试周期
    在设计FPGA、GPU或ASIC控制系统时,与数字设计相关的电源管理和模拟系统相关的设计挑战数量相形见绌。然而,假设电源
    的头像 发表于 01-06 09:24 1073次阅读
    避免<b class='flag-5'>FPGA</b>、GPU和ASIC<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>调试</b>周期
    降低电源纹波的理论与应用分析
    发表于 06-26 16:24 1917次阅读
    降低<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>的理论与应用分析
    如何科学的测试电源纹波
    如何科学的测试电源纹波? 1. 电源纹波是什么? 在电源电路,由于交流
    的头像 发表于 11-01 14:56 1496次阅读
    电源纹波测试位置选择
    电源纹波测试是评估电源系统性能的重要手段之一,对于电源系统的设计、
    的头像 发表于 08-02 09:48 621次阅读
