最近一直在居家办公,原本对居家办公还心存一丝幻想,想着把一天的工作提前做完,就可以留给自己更多的空间。
然而,当真正居家办公,才体会到其中的心塞与无奈,客户、售后电话的轮番轰炸、同事经常找不到人......等诸多问题,可把我给整麻了
进入正片:1
!!操作
看到交流群里有朋友抛出一段C语言操作:
offset=len/64+!!(len%64);
这两个连续的感叹号把有些人给整蒙圈了,还有些朋友调侃道: !!表示语气加重,事情非常紧急得尽快处理,可把我给整笑了。其实都是常规操作吧,只是这样的写法在正常的编码过程中并不多见。首先这两个!!并不是什么C语言新的关键字,而是!运算符的嵌套作用。!在C语言中叫逻辑非运算符,是一种条件运算符。语法形式:!(条件)
其中的条件如果是false,则最终整个表达式为true;反之则为false,bug菌提醒一句:要与~进行区分,~是按位取反,很多初学者容易混淆。语法形式:!!(条件)
所以如上表达式就是两个!的嵌套形式。当然如果你想项目代码中变得无可替代,可以继续如下操作:
语法形式:!!!......!!(条件)
前提是你要自己能看懂。那么回到!!,该操作所达到的效果便是条件逻辑与最终表达式的逻辑结果保持一致:!!(false)==false !!(非false)==true
而对于大部分编译器false对应的是0,而true对应的是1,所以很多同志拿着逻辑结果参与数值运算。offset=len/64+!!(len%64);
该表达式的用处也非常清楚了,当len不能被64整除,则:offset=len/64+1;
获得正确的数据分组个数,这代码应该是来源于存储或者通信中。但bug菌觉得,尽量还是不要操作:逻辑和数值运算最好是分开,以增加代码的可读性和可移植性。2
还有个用处
最早看到这种处理方式是在判断一个引脚的高底电平上:
u8GPIOLevel= !!(GPIOA_Data & PIN_2);
!!在其中的作用跟之前是一样的,使得表达式的数据结果与条件中的逻辑保持一致,便可以直接获得结果。END 审核编辑 :李倩
举报投诉
C语言
180文章
7604浏览量
136622 -
代码
30文章
4774浏览量
68505
原文标题:C代码中看到"!!",捻了把汗~
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TSW14J57EVM如何使用DLL库进行连续采样操作?
的C++代码来对HSDC进行控制,但代码中没有关于连续采样的说明和操作,希望贵公司能给hsdc软件中连续采样的运行逻辑或者给出一个使用dll
发表于 11-22 08:01
黑芝麻智能武当C1200家族连续摘得行业权威奖项
随着C1200家族产品的合作解决方案名单不断加长,C1200家族连续摘得行业权威奖项,产品实力与产业价值广受认可。
hex文件如何查看原c语言代码
直接将 .hex 文件转换回原始的 C 语言代码是不可能的,因为 .hex 文件是二进制文件,它包含了单片机程序编译后的机器码,这些机器码与原始的 C 语言代码在结构和表达上存在巨大的
SDK 0.9.4在函数中连续调用espconn_sent,只能看到第一个espconn_sent的数据,为什么?
在 SDK 0.9.3 及更早版本中,如果我在函数中连续调用 espconn_sent,它将发送所有连接的数据。如果我在 0.9.4 中执行相同的操作,我只能看到第一个espconn_sent的数据
发表于 07-18 08:24
请问esp32c2支持ADC连续转换模式的功能吗?
请问esp32c2支持ADC连续转换模式的功能吗,我看官网的API没有这部分的代码,下了连续转换的例子,选c2芯片编译时也报相关API没对应
发表于 06-06 08:15
CYW20829在CySmart中看到的芯片或淡蓝色的BLE地址不符,为什么?
wiced_bt_set_local_bdaddr
或通过以下方式致电并打印出 BDA 地址
wiced_bt_dev_read_local_addr( bda );
与我在 CySmart 中看到
发表于 05-24 07:14
在环回模式下进行I2C通信,无法看到任何时钟或数据,为什么?
我正在环回模式下进行 I2C 通信,并使用示例代码 I2C_slave_xmc4500 作为参考。
我在生成时钟信号时遇到了问题。 仅使用 I2C_Master_Transmit 函数
发表于 05-17 15:17
将MULTICH_CONNECT_PCB SDL线连接到ESP8266时,代码挂起的原因?
逻辑分析仪中看到 SCL 和 SDA)。
当我将MULTICH_CONNECT_PCB SDL 线连接到 ESP8266 时,代码挂起。
说明 ;
1. 连接正确 .
2. FX2
发表于 03-05 07:21
当CY7C65215在两个通道上配置为SPI和I2C时,能否在Linux系统中看到两个设备?
我的客户想知道,当CY7C65215 在两个通道上配置为 SPI 和 I2C 时,他能否在 Linux 系统中看到两个设备。
发表于 03-05 06:52
CY4500怎样才能在详细信息窗口中看到 \" HPD 状态\"解码结果行?
;quot; HPD 状态"。
我怎样才能在详细信息窗口中看到 " HPD 状态"解码结果行?
发表于 02-23 07:21
请问能用I2C读取ADXL345连续的几个寄存器吗?
在实际的操作过程中发现,不能使用I2c读取ADXL345连续的几个寄存器(0x32-0x37),看到论坛里有说明SPI可以,我在这里想问问专业的工程师I2C可以做到吗?虽然可以使用da
发表于 01-02 08:05
