是什么导致代码失联了呢?
Q4MP_gh_c472c21 来源:鱼鹰谈单片机 作者:鱼鹰谈单片机 2022-04-24 10:04 次阅读
不知道你是否有这样的体验:代码单步调试,调着调着,出现了下面的提示框:
很多时候,莫名其妙,一般情况,只能退出调试,再重新进入。
一般没啥影响,但有的时候,我们是为了抓 BUG 现场才进入的调试模式,一旦因为失联导致不能继续调试,估计得骂娘了(BUG 容易复现还好,下次在来,但是很难复现的话,就麻烦大了)。
那会是什么导致失联了呢?
总结了以下几种可能:
1、调试器连线(PC 到调试器,调试器到芯片)不正常。
2、MDK软件问题
3、MDK 工程兼容问题
4、看门狗复位(窗口、独立看门狗)
连线问题好解决,各种换即可,MDK 软件问题,只能说尽量找个稳定的版本了。另外就是 MDK 工程兼容的问题,比如这个项目开始不是你负责的,后来你入职了,用了另一个版本的 MDK,再次打开这个工程的时候,就可能出现问题,一般来说,这种情况下,不要嫌麻烦,直接新建工程即可。
还有一种很容易忽略的可能是,项目代码开启了看门狗,单步调试时间太长,没有及时喂狗导致复位。
此时,我们又该如何解决呢?这就是本篇笔记的重点。
参考手册最后面,我们可以看到这个寄存器DBGMCU_CR。
这里我们看看独立看门狗这个位的介绍:
可以看到,这个作用就是,当我们进入调试状态时,看门狗计数器停止工作。
F103 函数设置如下:
DBGMCU_Config(DBGMCU_IWDG_STOP, ENABLE);
什么意思?就是说,当我们在单步调试,程序停下来进行分析的时候,因为设置了该位,就可以让计数器不工作,这样一来,即使停止再久的时间,只要在调试模式下,都不会因为看门狗而复位,因为计数器已经不工作了,也就不能触发复位动作了。而一旦退出调试模式,看门狗继续正常工作。
这样也就不会导致前面说的失联问题,可以让你专心分析代码逻辑。
那如果说,原来的代码没有考虑这个点,没有配置这个位,咋办?
如果看门狗超时时间比较长(十几秒以上),你完全可以在进入调试模式后,从容打开寄存器窗口,手动设置该位,这样临时抱佛脚的行为也能起作用。
那如果只有几秒钟咋办?手动操作可能根本来不及,鱼鹰在此再支一招:
使用 MDK 中的 ini 文件,让其进入调试模式的同时,自动设置该位,相当方便。
那如果是毫秒级别的呢?自求多福吧,或许 ini 的方法可以解决,或许进入调试模式后,在程序运行的时候(别停!!!),先用 MDK 的命令窗口或寄存器窗口设置一下该位,再停止程序运行去分析问题。
总之,一定要先把这个位给设置了再慢慢调试分析,否则,可能调着调着,最终调了一个寂寞。
END 审核编辑 :李倩
  • 计数器
  • 代码
  • 调试器
原文标题:代码调着调着就失联了???
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TPL1401数字电位器易性和非易性的区别是什么?
    数字电位器存储类型标注具有“易性”,他的意思是不是说,假设当前已经调节好电位器处于3.5kΩ这个位置,那么断电再上电后,电位器就回到初始状态位置,不再是3.5kΩ这个位置。“非易性”就是断电再上电后还是3.5KΩ这个位置
    发表于 11-21 07:15
    发电机磁的现象及处理方法
    发电机磁是指发电机在运行过程中,由于各种原因导致励磁系统不能提供足够的励磁电流,使得发电机的磁场减弱或消失,从而影响发电机的正常运行。磁现象可能会导致发电机出力下降、电压降低、甚至
    的头像 发表于 09-27 09:11 2089次阅读
    发电机磁后,会出现哪些现象?
    发电机磁是指发电机的励磁系统出现故障,导致发电机不能正常产生磁场,从而影响发电机的正常运行。磁故障是电力系统中较为常见的故障之一,对发电机组的安全运行和电力系统的稳定供电具有重要影响。 一
    的头像 发表于 09-27 09:10 640次阅读
    发电机磁对发电机自身的影响有哪些
    发电机磁是指发电机转子磁场的消失或减弱,导致发电机无法正常工作。磁现象对发电机自身的影响是多方面的,包括对发电机本身、电力系统以及设备安全等方面的影响。 1. 对发电机自身的影响 1.1 转子
    的头像 发表于 09-26 18:14 847次阅读
    发电机磁会导致逆功率吗
    发电机磁确实会导致逆功率现象的发生。以下是对这一问题的详细分析: 一、发电机磁的原因 发电机磁的主要原因是绕组损坏或电源电压不足。具体来说,当发电机绕组出现断路、短路或对地绝缘不
    的头像 发表于 09-26 18:11 401次阅读
    电路的压保护常由什么来实施
    限于继电器、接触器、断路器、微处理器控制的保护装置等。 1. 压保护的重要性 压保护是为了防止在电压下降到设备不能正常工作或可能导致设备损坏的情况下,设备继续运行。在电力系统中,
    的头像 发表于 09-20 14:47 792次阅读
    变电站母线压的依据是什么
    变电站母线压是指变电站母线电压降低到一定值以下,导致变电站不能正常供电的现象。母线压是电力系统运行中的一种常见故障,对电力系统的安全稳定运行具有重要影响。 一、变电站母线压的依据
    的头像 发表于 08-13 17:25 979次阅读
    母线压处理的一般程序是什么
    母线压是指电力系统中母线电压突然下降至零或接近零的情况,这通常会导致电力系统的不稳定和设备损坏。为了确保电力系统的安全稳定运行,需要对母线压进行及时有效的处理。以下是母线压处理的
    的头像 发表于 08-13 17:06 532次阅读
    单母线内桥接线线路压怎么办
    母线内桥接线线路压的原因 1.1 外部原因 1.1.1 天气因素 恶劣的天气条件,如雷电、大风、暴雨等,可能导致电力线路的损坏,从而引发压事故。 1.1.2 自然灾害 地震、山体滑坡、泥石流等自然灾害,可能对电力线路造成破坏
    的头像 发表于 08-13 16:15 319次阅读
    户外后如何使用北斗短报文终端报警求救?
    北斗短报文终端在户外探险中展现其卓越的价值,特别是在紧急情况下。当探险者深入无人区,面对无网络覆盖的困境时,北斗短报文终端成为了他们的“生命线”。通过这一终端,探险者能够直接利用北斗卫星发送
    的头像 发表于 07-24 11:58 500次阅读
    户外<b class='flag-5'>失</b><b class='flag-5'>联</b>后如何使用北斗短报文终端报警求救?
    CyU3PDmaChannelSetupSendBuffer这个函数在使用debug的时候出现67的错误,请问这是什么原因导致
    CyU3PDmaChannelSetupSendBuffer这个函数在使用debug的时候出现67的错误,请问这是什么原因导致? 并且,我想询问一下,在任何USB设备下,假如某一个端点设置成
    发表于 05-24 06:33
    Keli5+Proteus8.13调失败的原因?
    大佬,Keli5+Proteus8.13调失败,提示这个问题,系统是win11
    发表于 03-27 06:16
    步进伺服电机出现步现象的有哪些原因?
    ,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现步现象的原因有哪些? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,步进伺服电机可能会受到干扰,都可能导致步进伺服电机出
    的头像 发表于 03-19 08:44 803次阅读
    步进伺服电机出现<b class='flag-5'>失</b>步现象的有哪些原因?
    MCSDK 5.2电机启动后经常导致串口的原因有哪些?
    我用5.2的库生成的FOC程序对电机进行控制,上电后通过workbench 控制电机,正常启动电机后,串口会,电机还保持着前的状态转动
    发表于 03-15 06:37
    变压器流是什么原因
    变压器流是什么原因  变压器流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器流。下面将从以下
    的头像 发表于 12-26 15:04 877次阅读
