如何使用EMS for Solidworks提取PCB结构的寄生参数
科技观察员 来源:EMWorks 作者:穆罕默德·瓦图蒂 2022-04-24 15:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
介绍
EMI 或电磁干扰是来自设备或系统的不良电磁噪声,会干扰相邻设备或系统的正常运行。EMI建模和预测的基本过程需要提取PCB和电路元件的寄生参数以建立高频电路模型。
寄生参数
在 电子设计自动化(EDA) 中,寄生参数提取是对设计器件和 电子电路所需布线互连 中 的寄生效应的计算: 寄生电容、 寄生电阻和 寄生电感。在本文中,我们说明了如何使用 EMS 来计算这些电路参数,并将结果与已发布的数据进行比较。
PCB结构建模
图 1 所示的 PCB 结构在 4 盎司 FR4 PCB 方板上包含两条铜迹线和 5 密耳厚的铜接地。下面给出了仿真中使用的一些参数,其中所有尺寸均以密耳为单位。 铜的电导率 = 5.8 10 7 S/m FR4 的相对介电常数 = 4.4
图 1 - 用于仿真的 PCB 结构,所有尺寸均以密耳为单位
电容计算
为了计算 PCB 结构的寄生电容,如图 1 所示,调用静电模块。图 2 显示了 PCB 结构的模型和网格。
图 2 - PCB 结构的模型和网格
三个浮动导体
为了考虑给定导体的电容,在 EMS 中为其分配了一个浮动边界条件,包括接地层。因此,这种 PCB 结构具有三个浮动导体,即左右走线以及接地层。EMS 电容结果和参考文献 [1] 的结果如图 3 和表 1 所示。
图 3 - EMS 计算的寄生电容
直流电感和直流电阻计算
为了计算 PCB 结构的直流电阻和电感,如图 1 所示,调用了 EMS 静磁模块。为了计算铜迹线的直流电感和直流电阻,将它们建模为线圈。通过 EMS 获得的直流电感和直流电阻结果并与参考文献 [1] 进行比较,如下所示:
图 4 - EMS 计算的直流电阻
图 5 -由 EMS 计算的直流电感
交流电感和交流电阻计算
除了直流电感和电阻计算之外,EMS 还配备了交流磁和涡流功能,用于计算手头 PCB 结构在以下频率下的交流电阻和交流回路电感:1Khz、2Khz、5Khz、10 KHz、 20 KHz、50 KHz、100 KHz、200 KHz、500 KHz、1 Mhz。
缩小模型
由于导电区域的场集肤深度很小,即 1e-005 到 1e-004 毫米的数量级,因此需要重要的计算机资源,包括 CPURAM。因此,仅对模型的 1/20 进行了仿真,如图 6 所示。反过来,通过简化模型获得的电感和电阻乘以 20 以恢复完整的模型结果。
图 6 -结构的 1/20 为交流磁分析建模
与上述静磁分析类似,两条迹线被建模为线圈。为了在交流电阻计算中考虑趋肤深度,将线圈建模为实体,即绕制线圈不支持涡流。图 7 显示了 EMS 计算的 1 KHz 至 1 MHz 频率范围内的交流电阻,并与参考文献 [1] 进行了比较。而图 8 显示了相同频率范围的交流电感结果和比较。
图 7 -由 EMS 计算的交流电阻并与参考 [1] 进行比较
图 8 -由 EMS 计算并与参考 [1] 比较的交流电感
结论
显然,EMS 与 PCB 结构的电容、ACDC 电感和电阻已发表的结果 [1] 相比较。因此,EMS 可以很容易地用于轻松快速地提取 PCB 和电子结构的寄生参数,进而可以用于构建高频电路模型。
  • emi
    emi
  • 电磁干扰
  • 高频电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB布局的DC电阻,寄生电容和寄生电感
    实际系统的很多方面都会在PCB布局,IC或任何其他电气系统中产生意外的寄生现象。重要的是在尝试使用SPICE仿真提取寄生效应之前,请注意电路图中无法考虑的内容。
    的头像 发表于 12-31 12:01 1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>布局的DC电阻,<b class='flag-5'>寄生</b>电容和<b class='flag-5'>寄生</b>电感
    PCB寄生电容的影响 PCB寄生电容计算 PCB寄生电容怎么消除
    寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是PCB布局中的一种效应,其中传播的信号表现得好像就是电容,但其实并不是真正的电容。
    的头像 发表于 01-18 15:36 6686次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>寄生</b>电容的影响 <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>寄生</b>电容计算 <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>寄生</b>电容怎么消除
    用starRC提取的spf格式的寄生参数怎么进行转格式?
    用starRC提取的spf格式的寄生参数,跑幽灵的后遗症,结果说是幽灵语言支持。网上大家说要转换格式,但没说怎么转换,请问一下怎么转格式呢
    发表于 06-24 08:11
    SOLIDWORKS(MCAD)向AD(ECAD)推送修改后的PCB文件,SOLIDWORKS(MCAD)报错(Unable to push the pcb. Editing permissions to the PCB project are required.)
    发表于 01-10 18:22
    PCB寄生元件的危害
    PCB寄生元件的危害:印刷电路板布线产生的主要寄生元件包括:寄生电阻、寄生电容和寄生电感。例如
    发表于 11-15 22:28 0次下载
    全新Calibre xACT产品可满足先进工艺广泛的寄生电路参数提取需求
    Mentor Graphics 公司(纳斯达克代码:MENT)今天宣布推出全新 Calibre® xACT™ 寄生电路参数提取平台,该平台可满足包括 14nm FinFET 在内广泛的模拟和数字电路
    发表于 04-24 13:42 1244次阅读
    Synopsys的StarRC创造“寄生参数提取性能”和“可扩展性能”新高度
    其StarRC™解决方案的2015.12版本实现了关键技术创新,可以解决由于摩尔定律(Moore’s Law)继续向更精细化延伸,而引起的越来越多的寄生参数提取和签核挑战。
    发表于 02-22 16:11 2047次阅读
    无折衷的先进工艺寄生参数提取方法
    提供了基于层的独特混合方法,该方法结合了两种互连的寄生参数提取引擎,二者以无缝和自主的方式使用高级启发法协同工作,以便在任意给定的情景中应用最合适的参数
    发表于 03-02 16:24 3次下载
    具有寄生提取功能的PDN阻抗分析(Q&A)
    尽管我们倾向于以不同的方式来考虑 PDN 阻抗和传输线的行为,但它们之间有着密切的联系,甚至更合适的是使用类似的技术来提取用于电路模型的寄生效应。让我们更详细地研究这个数学上丰富的主题。 寄生
    的头像 发表于 11-04 19:45 3543次阅读
    基于电磁法的InP-DHBT寄生参数提取及H波段验证
    发表于 04-07 09:14 0次下载
    基于电磁法的InP-DHBT<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>提取</b>及H波段验证
    如何在EMS中进行参数化电磁仿真?
    EMS 中,我们可以研究电磁场、力等如何作为给定参数的函数而变化。该参数可以是任何 SOLIDWORKS 尺寸或任何仿真相关变量。SOLIDWO
    的头像 发表于 04-22 17:12 4484次阅读
    如何在<b class='flag-5'>EMS</b>中进行<b class='flag-5'>参数</b>化电磁仿真?
    可编程逻辑电路设计之寄生参数提取工具
    寄生参数提取通常有两类方法:精确计算方法和快速模型方法。精确计算方法精度高,但其速度较慢,所以常用于规模较小但对精度要求较高的应用,例如工艺分析、标准单元建库,射频电路分析等。快速模型方法相比精确计算方法精度较差,但由于其速度
    的头像 发表于 08-30 10:15 4239次阅读
    EMI的PCB寄生参数有哪些
    影响EMI的PCB寄生参数你都清楚吗?
    的头像 发表于 07-18 12:57 1524次阅读
    EMI的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>参数</b>有哪些
    低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么?
    低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么? 在进行低通滤波器设计时,需要考虑PCB寄生参数对滤波
    的头像 发表于 10-25 15:14 1679次阅读
    过孔寄生参数PCB电路板性能有什么影响
    过孔寄生参数PCB电路板性能有着显著的影响,主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 11-30 15:23 1445次阅读
