怎样根据不同的工况条件选择合适的流量计
传感器技术 来源:传感器技术 作者:传感器技术 2022-04-24 16:02 次阅读
流量计的正确选择对于流量的精确测量有着非常重要的意义,同样的工况条件选择不一样的流量仪表对于最终的测量结果来说肯定是有相当大的差异。
流量计如果一开始选择不当,严重的甚至导致无法进行数量的测量以及引起仪表的损坏,所以对于仪表维护人员来说,有必要对于如何选择合适的流量计有一个正确的认识,了解一些基本的选择方法,将有助于在选择仪表时产生错误。
为了保证流量仪表在生产现场过程中发挥最好、最精确的使用,流量计的选择,一般情况下,必须要根据生产现场需要计量的介质而定。
常见工况可以做以下参照:
一、污水、纸浆等浑浊液体介质,可选择的流量计品种是:超声波流量计及智能电磁流量计。但在选用电磁流量计时要考虑液体中不含较多空气或气泡。
二、石油、柴油等油品介质,可选择的流量计品种是:超声波流量计。
三、砂浆、电粉浆等大浓度、固体颗粒含量大的介质,可选择的流量计品种是:电磁流量计。
四、自来水大流量的介质,可选择的流量计品种是:适用选型为智能电磁流量计、超声波流量计。其他诸如涡街流量计、孔板流量计等也可以。
五、气体介质,可选择的流量计品种是:1、超声波气体流量计。2、涡街流量计。如气体温度超过300℃,可选气压式流量计。
六、带有较多气泡的液体介质,可选择的流量计品种是:超声波流量计,使用该类型的流量计测量带有气泡的流体,效果十分好。
七、纯净水、除盐水等电导率低的介质,可选择的流量计品种是:超声波流量计非常适合测量这类流体。
八、酸、碱液等强腐蚀性介质,可选择的流量计品种是:1、抗酸碱内衬的电磁流量计。2、外夹式超声波流量计。
其后也要关注测量现场其他的条件要求与限制:
方案一:如果你的水温在80度以下,不是纯净水(不导电),如果是污水泥浆不是很多不会沉积在管道里面。电磁流量计可作为首选,技术成熟,抗干扰强,维护极少,价格在流量计里也适中。
方案二:如果你是不导电的液体,涡街流量计要看你的流速,流速低了他测不准,而且如果污水也不能测,精度不是那么高,能打到1%精度就拜托了,如果是行内人士请1:不要忽悠人,多起不义必自毙,2:如果是不知道先去学习
方案三:如果不是污水,而且管道直径小于100毫米:玻璃转子流量计(浮子流量计)最实惠,几百块钱,但只能看瞬时流量;涡轮流量计,精度适中,是一个轮子在里面转的,可能用一两年要换一次,流速越快换的时间间隔约短,因为会有磨损;另外精度最高的还是齿轮流量计,类似水表,但是价格比较高点,比电磁流量计稍微便宜点,大口径的可能会贵一些。
不同种类的流量计的区别是:测量原理不同,适应的工况条件差别很大。
流量计,工业上多用以测量水、矿浆等介质的流量。可测最大管径达2m,而且压损极小,但导电率低的介质,如气体、蒸汽等则不能应用,并且应用于工业现场的流量计种类很多,测量原理不同,适应的工况条件差别也很大:
电磁流量计:根据法拉第电磁感应原理,即具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度,电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响,在满管时测量导电性液体精确度很高,可用于测量浆状流体的流速,像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。
超声波流量计:传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度,它也是无阻碍流量计,如果超声波变送器安装在管道外测,就无须插入。
涡轮流量计:当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转,转子的旋转速度与流体的速度相关,通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量,可精确地测量洁净的液体和气体。像差压节流式流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。
差压式流量计:采用最普遍的流量测量技术,包括孔板流量计、V锥流量计、文丘里管和音速喷嘴以及威力巴流量计、阿牛巴流量计、德尔塔巴流量计等均速管类流量计,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。差压式流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用,但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度,流量计精度测量的精确度取决于压力测量仪表的精确度。
不同流量计,根据本身测量原理不同,也存在不同的优缺点。
1 、涡轮流量计
涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。
涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。
优点:(1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计;(2)重复性好;(3)无零点扰能力好;(4)范围度宽;(5)结构紧凑。
缺点:(1)不能长期保持校准特性;(2)流体物性对流量特性有较大影响。
应用概况:涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体统在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表。
2 、涡街流量计
涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。
涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。
涡街流量计是属于最年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计。
优点:(1)结构简单牢固;(2)适用流体种类多;(3)精度较高;(4)范围度宽;(5)压损小。
缺点:(1)不适用于低雷诺数测量;(2)需较长直管段;(3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比);(4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。
3、电磁流量计
电磁流量计是根据法拉弟电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。
电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。
70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,使它成为应用广泛的一类流量计,在流量仪表中其使用量百分数不断上升。
优点:
(1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等;
(2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好;
(3所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响;
(4)流量范围大,口径范围宽;(5)可应用腐蚀性流体。
缺点:(1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品;(2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体;(3)不能用于较高温度。
应用概况:电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。
4、差压式流量计
差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。
二次装置为各种机械电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。
差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。
检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。
所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。
非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。
差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。
优点:
(1)应用最多的孔板式流量, 计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长;
(2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟;
(3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。
缺点:
(1)测量精度普遍偏低;(2)范围度窄,一般仅3:1~4:1;(3)现场安装条件要求高;(4)压损大(指孔板、喷嘴等)。
应用概况:
差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等;管径方面:从几mm到几m;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1/3。
5 、浮子流量计
浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,从而使浮子可以在锥管内自由地上升和下降。
浮子流量计是仅次于差压式流量计应用范围最宽广的一类流量计,特别在小、微流量方面有举足轻重的作用。
80年代中期,日本、西欧、美国的销售金额占流量仪表的15%~20%。我国产量1990年估计在12~14万台,其中95%以上为玻璃锥管浮子流量计。
特点:(1)玻璃锥管浮子流量计结构简单,使用方便,缺点是耐压力低,有玻璃管易碎的较大风险;(2)适用于小管径和低流速;(3)压力损失较低。
6、容积式流量计
容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。
优点:(1)计量精度高;(2)安装管道条件对计量精度没有影响;(3)可用于高粘度液体的测量;(4)范围度宽;(5)直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。
缺点:(1)结果复杂,体积庞大;(2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;(3)不适用于高、低温场合;(4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;(5)产生噪声及振动。
应用概况:
容积式流量计与差压式流量计、浮子流量计并列为三类使用量最大的流量计,常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。
工业发达国家近年PD流量计(不包括家用煤气表和家用水表)的销售金额占流量仪表的13%~23%;我国约占20%,1990年产量(不包括家用煤气表)估计为34万台,其中椭圆齿轮式和腰轮式分别约占70%和20%。
7、 超声流量计
超声流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。
根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。
超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流量计之一。
优点:
(1)可做非接触式测量;(2)为无流动阻挠测量,无压力损失;(3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。
缺点:
1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体;(2)多普勒法测量精度不高。
应用概况:
(1)传播时间法应用于清洁、单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、:怪液、液化天然气等;
(2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验;
3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体。
8、 科里奥利质量流量计
科里奥利质量流量计(以下简称CMF)是利用流体在振动管中流动时,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。
9、明渠流量计
与前述几种不同,它是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。
非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。
明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
明渠流量计应用场所有城市供水引水渠;火电厂引水和排水渠、污水治理流入和排放渠;工矿企业水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。
审核编辑 :李倩
  • 高精度
  • 流量计
原文标题:怎样根据不同的工况条件选择不同的流量计?
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    涡街流量计属于什么式流量计
    涡街流量计属于速度式流量计的一种,同时也是流体振动式流量计的一种。
    的头像 发表于 12-14 10:27 131次阅读
    靶式流量计的传感器类型 靶式流量计的校准方法
    靶式流量计的传感器类型 靶式流量计的传感器类型主要取决于其工作原理和应用场景。以下是几种常见的靶式流量计传感器类型: 机械式靶式流量计 这种类型的
    的头像 发表于 12-11 17:02 259次阅读
    靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计的常见故障及排除方法
    靶式流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过测量流体对靶板的作用力来确定流量。以下是关于靶式流量计与其他流量计的优势、常见故障及排除方法的
    的头像 发表于 12-11 16:55 243次阅读
    靶式流量计应用领域 靶式流量计的精度与误差
    靶式流量计应用领域 1. 石油化工行业 在石油化工行业中,靶式流量计常用于测量原油、成品油、化工原料等介质的流量。这些介质往往具有较高的粘度和腐蚀性,而靶式流量计能够适应这些
    的头像 发表于 12-11 16:50 207次阅读
    靶式流量计的工作原理 靶式流量计和涡街流量计比较
    位移可以计算出流量。 流体冲击 :流体流过靶板,对靶板施加力。 位移测量 :靶板的位移通过位移传感器(如差分电容式传感器)测量。 信号处理 :位移信号被转换成电信号,并通过电子电路处理。 流量计算 :根据位移和流体的
    的头像 发表于 12-11 16:49 268次阅读
    什么是流量计流量计的种类有哪些?
    流量计是一种用于测量管道中流体(液体或气体)流量的仪器。它能够测量单位时间内通过管道某一截面的流体体积或质量。流量计在工业生产、能源计量、环境监测、商业贸易等领域有着广泛的应用。流量计
    的头像 发表于 11-07 14:53 672次阅读
    什么是<b class='flag-5'>流量计</b>?<b class='flag-5'>流量计</b>的种类有哪些?
    电磁流量计瞬时流量不稳定的原因
    流量计 瞬时流量不稳定 呢? 一、电磁流量计瞬时流量不稳定的原因 (一)安装位置和管道条件流量计
    的头像 发表于 10-21 10:02 248次阅读
    电磁流量计的主要参数及调整方法
    的主要参数及调整方法你了解吗? 一、电磁流量计主要参数 (一)测量范围:即流量计能够准确测量的最小和最大流量值。选择时需根据实际
    的头像 发表于 10-16 11:37 607次阅读
    电磁<b class='flag-5'>流量计</b>的主要参数及调整方法
    平衡流量计与孔板流量计有哪些区别?
    平衡流量计也叫多孔孔板流量计,是一款节能型差压流量计,基本上所有的孔板流量计、锥形、均速管、楔式、涡街、电磁等流量计适应的90%的
    的头像 发表于 10-10 14:05 329次阅读
    平衡<b class='flag-5'>流量计</b>与孔板<b class='flag-5'>流量计</b>有哪些区别?
    涡街流量计的现场应用
    涡街流量计在指定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计
    的头像 发表于 09-21 14:05 368次阅读
    涡街<b class='flag-5'>流量计</b>的现场应用
    什么是四线制电磁流量计,与二线制电磁流量计有区别吗?
    四线制电磁流量计和二线制(通常称为两线制)电磁流量计是按照输出信号接线方式来区分的两种电磁流量计
    的头像 发表于 05-14 15:49 2154次阅读
    流量计的分类及工作原理
    流量计是工业和环境监测中用于测量管道中流体流量的设备。它们可以基于不同的工作原理和设计,适用于不同类型的流体和工况
    的头像 发表于 05-14 15:32 1458次阅读
    电磁流量计怎样接线
    电磁流量计的接线是确保其正确安装和运行的重要步骤。正确的接线方法不仅影响到流量计的测量精度,还关系到整个系统的安全。
    的头像 发表于 05-11 15:05 1404次阅读
    关于流量计的相关问题
    流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
    的头像 发表于 01-31 10:08 1100次阅读
    转子流量计和孔板流量计的区别
    转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子
    的头像 发表于 01-12 13:57 2470次阅读
