步进电机的噪音来源,如何使步进电机完全静音
李永 来源:湖南卓立威科技有限公司 作者:湖南卓立威科技有 2022-04-24 17:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
主动式线性唱臂的机电组件,即小型步进电机,会直接在唱臂的固定装置上产生振动,然后传递到唱头壳和唱针。这种振动会增加噪音,使头罩震动,并降低音频信号的质量。那么,当使用步进电机时,这些额外的振动及噪音从何而来?
Trinamic步进电机的噪音来源
线性跟踪唱臂对于步进电机来说既是一个非常特殊的应用,也是一个典型的应用,因为机械设备需要定位,而且需要非常精确地定位。一般来说,步进电机广泛用于自动化、数字制造、医疗和光学设备等几乎所有类型的移动应用中。
步进电机的优点是成本相对较低,在不使用变速箱的情况下在静止和低速时具有高扭矩,以及对定位任务的固有适用性。与三相无刷电机和伺服驱动器相比,步进电机不一定需要复杂的控制算法或位置反馈来进行换向。
步进器的缺点是噪音很大,即使在低速或静止时也是如此。步进电机有两个主要的振动源:步进分辨率,以及斩波器和脉冲宽度调制 (PWM) 模式导致的副作用。
分析Trinamic步进电机分辨率和微步
典型的步进电机有 50 个磁极,可实现 200 个完整步长,每个步距角为 1.8°,可实现 360° 的完整机械旋转。但也有步数较少的步进电机,甚至高达 800 个全步。最初,这些电机用于全步或半步模式。施加在两个电机线圈 A(蓝色)和 B(红色)上的电流矢量在整个电气旋转(电气 360°)上显示为矩形。下面两张图中突出显示的那样,电机线圈以 90° 相移模式以全电流或无电流供电。因此,每个周期的一电转由 4 个整步或 8 个半步组成。也就是说,50 极步进电机需要 50 次电气旋转才能完成一整机械转。
全步或半步等低分辨率步进模式是步进电机的主要噪声源。它们引入了巨大的振动,这种振动遍布系统的整个力学,特别是在低速和接近某些共振频率时。在较高的速度下,由于惯性矩,这些影响会降低。
转子可以想象成一个谐波振荡器或弹簧摆,如下图所示。在驱动器电子设备施加新的电流矢量后,转子将沿着新指令位置的方向步进到下一个全步或半步位置。与脉冲响应类似,转子过冲并围绕下一个位置振荡,从而导致机械振动和噪音。运动远非平稳,尤其是在较低的速度下。
为了减少这些振荡,可以应用一种称为微步进的机制。这将一个完整的步骤分成更小的部分,或微步骤。典型分辨率为 2(半步)、4(四分之一步)、8、32 甚至更多微步。定子线圈不是以全电流或零电流供电,而是以中间电流水平接近完整的正弦波波形超过 4 个完整的步骤。这将永磁转子定位在两个后续完整步骤之间的中间位置。这甚至允许适应步进电机的物理特性或应用的特殊定制电流波形(TRINAMIC的驱动芯片支持该功能)。
微步进的最大分辨率由驱动器的 A/D 和 D/A 功能定义。Trinamic 的步进电机控制器和驱动器允许使用每整步高达 256(8 位)微步的步进电机,使用芯片的集成可配置正弦波表甚至完全自定义电流波形。
使用这种高微步分辨率的结果是电机转子现在以更小的角度或更短的距离步进。当切换到新位置时,如上图所示的过冲和下冲会大大减少。而下图显示了这种差异。
斩波器和 PWM 模式
另一个噪声和振动源源自步进电机通常使用的传统斩波器和 PWM 模式。由于粗步进分辨率的主要影响,这些模式的寄生效应常常被忽略。但随着使用微步进提高步进分辨率,这些寄生效应变得明显甚至可以听见。
经典的恒定关断时间 PWM 斩波器模式是一种电流控制的 PWM 斩波器,它以快衰减和慢衰减相位之间的固定关系工作。在其最大值点,电流达到指定的目标电流,这导致平均电流低于所需的目标电流,如下图所示。
在完整的电气旋转中,当电流的符号(方向)发生变化时,这会导致正弦波的过零区域周围出现一个平台。这个平台的影响是电机绕组中电流为零的一小段时间,这意味着根本没有扭矩。这会导致摆动和振动,尤其是在较低的速度下。
与恒定关断时间斩波器相比,Trinamic 的 SpreadCycle™ PWM 斩波器模式应用采用磁滞功能,自动使用慢速和快速衰减周期之间的拟合关系。平均电流反映了配置的标称电流。在正弦波的过零区域没有平台。这减少了电流和转矩脉动,并接近了真正的正弦波形,与恒定关断时间的 PWM 斩波器相比,电机运行更加平稳。这在静止和慢速到中等速度时尤其重要。
TMC5130A-TA 是一款包含 StealthChop 模式的小型智能步进电机驱动器和控制器 IC,是这款卓越模拟唱机的终极解决方案。除了 StealthChop 之外,Trinamic 还改进了电压模式操作并将其与电流控制相结合。为了最大限度地减少电流波动,TMC5130A-TA 芯片的驱动器根据电流反馈调节电压调制。这允许系统根据电机参数和工作电压进行自我调整。
如何使步进电机完全静音?
尽管微步减少了由低步分辨率引起的大部分振动,但高微步分辨率可以更容易地感知其他振动源。先进的电流控制 PWM 斩波器模式,如 Trinamic 的 SpreadCycle™ 算法,在硬件中实现,在很大程度上减少了振动和抖动。这对于许多标准应用来说已经足够了,也非常适合高速应用。
但即使使用像SpreadCycle这样的电流控制斩波器模式,由于电机线圈不同步、检测电阻上几毫伏的调节噪声和PWM抖动,仍然会产生一点点可听噪声和振动。这种噪音和振动对于高端应用、低速到中速应用以及任何噪音无法接受的应用至关重要。对于 Dereneville DTT-01-S 线性跟踪唱臂来说,这是无法忍受的,因为来自微步进驱动器和混合步进器的噪声会叠加在音频信号上,尤其是在各个音轨之间过渡的普通凹槽内。
Trinamic 的 StealthChop™ 算法 [4] 也在硬件中实现,最终使步进电机静音。但是 StealthChop 实际上如何对电机实现静音,为什么它不会产生额外的噪音和振动?与基于电流的斩波器模式(如 SpreadCycle)相比,StealthChop 采用了不同的方法:它是一种基于电压斩波器的技术,负责 Dereneville DTT-01-S 唱臂和唱针的无噪音和平稳移动。结合闭环跟踪角度调节和精密激光光学,这使得头壳和测针的最大跟踪角度误差<0.05°。良好的传统枢轴唱臂具有<2°-3°的典型跟踪角误差,并且还受到滑行力和凹槽的机械磨损的影响。
消除了由直流控制环路的调节算法引起的小振荡。由于SpreadCycle 和其他电流调节斩波器原理总是对线圈电流测量做出逐个周期的反应,因此复杂系统中总是存在几毫伏的噪声,以及内部两个线圈之间的电磁耦合。导致产生的电机电流的微小变化,从而影响斩波器。
下面两张图比较了电压控制的 StealthChop 和电流控制的 SpreadCycle。StealthChop 的过零行为是完美的:当电流值的符号从正变为负或反之亦然时,没有平台,而是零电流水平的直线交叉,因为电流是基于调制的 PWM 占空比。在 50% PWM 占空比下,电流实际上为零。
配备 StealthChop 的电机驱动器结合了与模拟非常相似的电流波形 – 这在某种程度上非常适合 Dereneville 模拟卡座的应用 – 在不增加成本的情况下对功耗进行了一些小幅改进。结果是耳语般安静的运动。除了无法改变的滚珠轴承噪音外,StealthChop 提供了异常安静的步进电机性能。使用 StealthChop 的应用已实现低于经典电流控制 10dB 的噪声水平。正如我们从物理学中所知道的,-3dB 的变化代表大约一半的噪音或声级降低。
下图显示了唱臂机电致动器的最终控制器 PCB 以及 Trinamic 的智能步进电机驱动器解决方案。它由 Dischereit设计和制造。
75
用于切向唱臂DTT-01-S 的机电致动器的控制器 PCB,以及Trinamic 的智能步进电机驱动器解决方案。
总结与结论
用于卓越的Dereneville Modulaire MK III 模拟转盘的新型全自动切向唱臂 DerenevilleDTT-01-S 重新定义了模拟 HiFi 世界的标准。它确实是同类产品中的首创。对于超静音操作,唱臂依赖于 TMC5130A-TA 步进电机驱动器和控制器。这款智能 IC 具有 StealthChop 模式,可实现超静音步进电机运行(无噪音和物理振动),为这一完美工程增添了必要的最后润色:它负责提供发烧友喜欢听到的纯净声音,如声音尽可能的响亮。
虽然考虑到IC业务,这种独家模拟芯片的制造量可能相对较低,但有许多类似的应用可以利用这种智能IC技术。其中包括半导体制造设备、医疗应用和实验室自动化中的晶圆处理。对于低噪音和低振动,它们都有相似的性能要求。此外,到目前为止,还有其他应用对噪音、振动和运动质量的要求较低,这些应用可以通过这项技术得到显着改善。也有越来越多的新兴嵌入式应用程序实际上只有通过这种智能解决方案才能成为可能 – 从定性和定量的角度来看。其中包括,例如,3D 打印和桌面制造应用、无法接受可听噪声的高级个人医疗设备、相机滑轨以及高级闭路电视和监控摄像头。TMC5130A 系列终极步进电机驱动器和控制器反映了运动控制的大趋势。
审核编辑:符乾江
  • 芯片
  • 步进电机
  • 驱动IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    步进电机也能 FOC?TMC9660ATB+T:没错,两相我也行!
    提到步进电机,大家的固有印象大多是:开环用着方便,但丢步、抖动、噪音大、高速扭矩衰减是长期存在的痛点。而能改善这些问题的FOC(磁场定向控制),常被认为是BLDC/PMSM伺服电机的专
    的头像 发表于 04-07 15:20 355次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>也能 FOC?TMC9660ATB+T:没错,两相我也行!
    如何实现电机静音
    实现电机的“超静音”是一个系统性的工程,不能仅靠某一个环节。电机噪音主要分为电磁噪音、机械噪音
    的头像 发表于 04-05 17:13 1265次阅读
    步进电机发热问题及对策
    步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的开环控制元件,在自动化设备、3D打印机、数控机床等领域应用广泛。然而在实际使用过程中,电机发热问题始终困扰着工程师和技术人员。过高的温度不仅会
    的头像 发表于 02-18 07:33 6265次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>发热问题及对策
    如何让步进电机既安静又有力?TMC2160A-TA给出了答案~
    在设计精密设备时,常面临一个两难选择:让步进电机安静运行,还是保持强劲扭矩?传统驱动方案往往难以兼顾——追求静音可能牺牲动力,确保动力又免不了噪音。如今,这一困局有了新的解决方案
    的头像 发表于 01-30 15:24 363次阅读
    如何让<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>既安静又有力?TMC2160A-TA给出了答案~
    步进电机的控制原理
    步进电机是数字控制电机,它将脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一个角度,因此非常适合于单片机控制。
    发表于 01-04 08:25
    TMC2660C步进电机驱动IC:精密控制与高效运行的完美融合
    前言TMC2660C是由Trinamic推出的高集成、智能两相步进电机驱动IC,以“精密控制+低功耗+静音运行”为核心优势,集成功率MOSFET、先进电流控制算法与无传感诊断功能,无需大量外围元件
    的头像 发表于 12-19 18:12 991次阅读
    TMC2660C<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动IC:精密控制与高效运行的完美融合
    步进电机的抖动和噪音从何而来?看ADI Trinamic步进电机驱动芯片如何“对症下药”
    ——TMC2225,TMC5160A、TMC2160A,TMC4671——是如何用不同的设计思路,帮助您化解这些难题噪音与抖动的常见来源简单来说,步进电机
    的头像 发表于 12-17 18:36 807次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的抖动和<b class='flag-5'>噪音</b>从何而来?看ADI Trinamic<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动芯片如何“对症下药”
    Trinamic步进电机驱动芯片有哪些优点?
    步进电机驱动芯片,凭借针对性的技术设计,在精密设备领域获得广泛应用。以下从三个核心维度,解析其适配精密场景的关键优势: 精密设备对运行噪音普遍存在严格要求:医疗场景中,设备噪音可能
    的头像 发表于 12-11 11:31 697次阅读
    Trinamic步进电机驱动芯片低噪音・稳运行・久耐用在医疗检测设备的精准运转、3D打印机的细腻成型等场景中,步进电机的稳定表现直接影响设备
    的头像 发表于 12-10 17:47 561次阅读
    Trinamic<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动芯片有哪些优点?
    TMC2224超静音电机驱动IC,赋能自动化设备“无声”运行
    前言市场中设备的静音性能是重要竞争因素,生活中“设备静音化”是“人民的呼声”——据行业调研,2024年全球“静音驱动”相关需求增速超25%,其中办公、医疗、家居等场景对静音的需求更高。
    的头像 发表于 10-31 17:05 817次阅读
    TMC2224超<b class='flag-5'>静音</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动IC,赋能自动化设备“无声”运行
    步进伺服电机的六大问题处理技巧
    案例,帮助技术人员快速定位和解决问题。   一、电机振动与噪音异常 振动和噪音步进伺服系统最常见的故障征兆。某包装生产线曾出现电机运行时伴
    的头像 发表于 10-30 07:41 1201次阅读
    伺服电机步进电机的核心区别
    大家在运动控制的时候是用伺服电机的还是用步进电机做定位控制了?为什么有时候用伺服电机,有时候又步进电机
    的头像 发表于 10-15 14:32 2110次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机</b>和<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的核心区别
    单片机怎么控制步进电机
    步进电机作为一种将电脉冲信号转化为角位移的执行机构,其运转依赖于脉冲信号的控制,而单片机作为控制核心,通过输出特定的脉冲信号和方向信号,实现对步进电机的步数、方向、转速的精准控制,整个
    的头像 发表于 07-24 13:41 966次阅读
    步进电机和伺服电机的区别是什么?
    启动速度不同 步进电机启动需要200-400毫秒而伺服电机只需要几毫秒是步进电机的上百倍 控制精度不同
    发表于 06-18 13:27
    数据采集卡与步进电机
    本文介绍了步进电机的工作原理,以及如何使用数据采集卡控制步进电机动作。
    的头像 发表于 05-26 15:53 1782次阅读
    数据采集卡与<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>
