如何使用Arduino控制大型线性执行器
科技观察员 来源:Wade Filewich 作者:Wade Filewich 2022-04-24 17:25 次阅读
本文将向你展示如何使用 Arduino 和两个按钮对大型线性执行器进行基本的手动控制。在第一组代码中,第一个按钮伸出执行器,第二个按钮缩回执行器。在第二组代码中,两个按钮将线性执行器移动到预设位置。
大型线性致动器传统上具有五根导线。两根线用于为电机供电,三根线连接到内部电位计以读取位置。这两个继电器用于切换电机的正负电源,以确定活塞的行进方向。代码的第一位不使用这个,第二个使用这个来达到目标​​位置。让我们开始吧。
第 1 步:接线
第 2 步:代码 1 - 手动控制
此部分代码显示了如何使用 Arduino 和两个按钮对大型线性执行器进行基本手动控制。第一个按钮伸出致动器,第二个按钮缩回致动器。
const int button1Pin = 2; // the number of the pushbutton1 pin
const int button2Pin = 4; // the number of the pushbutton2 pin
const int relay1Pin = 7; // the number of the Realy1 pin
const int relay2Pin = 8; // the number of the Relay2 pin
// variables will change:
int button1State = 0; // variable for reading the pushbutton status
int button2State = 0; // variable for reading the pushbutton status
const int sensorPin = 0; // select the input pin for the potentiometer
int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
//start serial connection
Serial.begin(9600);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(button1Pin, INPUT);
pinMode(button2Pin, INPUT);
// initialize the relay pin as an output:
pinMode(relay1Pin, OUTPUT);
pinMode(relay2Pin, OUTPUT);
void loop(){
// read the value from the sensor:
sensorValue = analogRead(sensorPin);
//print out the value of the pushbutton
Serial.println(sensorValue);
// read the state of the pushbutton values:
button1State = digitalRead(button1Pin);
button2State = digitalRead(button2Pin);
// check if the pushbutton1 is pressed.
// if it is, the buttonState is HIGH:
// we also ensure tha the other button is not pushed to avoid conflict
if (button1State == HIGH && button2State == LOW) {
// turn relay1 on:
digitalWrite(relay1Pin, HIGH);
// When we let go of the button, turn off the relay
else if (digitalRead(relay1Pin) == HIGH) {
// turn relay1 off:
digitalWrite(relay1Pin, LOW);
// repeat the same procedure for the second pushbutton
if (button1State == LOW && button2State == HIGH) {
// turn relay2 on:
digitalWrite(relay2Pin, HIGH);
else if (digitalRead(relay2Pin) == HIGH) {
// turn relay2 off:
digitalWrite(relay2Pin, LOW);
第 3 步:代码 2 - 使用位置反馈预设位置
此部分代码显示了如何使用 Arduino 和两个按钮对大型线性执行器进行基本控制,每个按钮预设到一个位置。
int goalPosition = 350;
int CurrentPosition = 0;
boolean Extending = false;
boolean Retracting = false;
void setup() {
Serial.begin(9600);
//preset the relays to LOW
void loop(){
CurrentPosition = analogRead(sensorPin);
// print the results to the serial monitor:
Serial.print(“Current = ” );
Serial.print(CurrentPosition);
Serial.print(“\t Goal = ”);
Serial.println(goalPosition);
if (button1State == HIGH) {
// set new goal position
goalPosition = 300;
if (goalPosition 》 CurrentPosition) {
Retracting = false;
Extending = true;
Serial.println(“Extending”);
else if (goalPosition 《 CurrentPosition) {
Retracting = true;
Extending = false;
Serial.println(“Retracting”);
if (button2State == HIGH) {
goalPosition = 500;
Retracting = false;
Extending = true;
Retracting = true;
Extending = false;
if (Extending = true && CurrentPosition 》 goalPosition) {
//we have reached our goal, shut the relay off
Serial.println(“IDLE”);
if (Retracting = true && CurrentPosition 《 goalPosition){
以上就是该项目所需的全部功能代码,到这一步就可以验收了。
第4步:拓展
在可以控制大型线性执行器之后,你打算用它做什么?您可以制作一张可以变形的桌子,以变换坐姿或站姿。同时你还可以使用一些光传感器,制作一个跟踪太阳的太阳能电池板。
  • 执行器
  • Arduino
    如何使用Arduino和光学系列线性致动来实现同步控制
    诸如Arduino之类的外部控制器中。多个线性执行器之间的同步运动对于某些客户应用的成功至关重要,一种常见的做法是打开两个活板门的两个线性
    发表于 09-02 06:44
    具有执行器饱和与随机非线性扰动的离散系统模型预测控制_石宇静
    发表于 01-07 15:26 0次下载
    带触觉反馈的压电执行器(低电压/薄型)PiezoHapt™执行器的开发
    驱动的同时,支持各种振动模式。与以往用于振动的偏心旋转电机执行器线性执行器线性谐振执行器)相比,本产品具有世界最薄级别*¹的厚度(约0.
    发表于 04-11 11:25 1911次阅读
    安华高科技:大型家电控制电机和执行器的解决者!
    安华高科技可以为大型家电提供种类丰富的解决方案,主要解决控制电机和执行器,以及增强产品的用户界面和表现效果方面的问题。
    的头像 发表于 06-22 09:32 4578次阅读
    安华高科技:<b class='flag-5'>大型</b>家电<b class='flag-5'>控制</b>电机和<b class='flag-5'>执行器</b>的解决者!
    汽车控制系统中的电子控制单元和传感以及执行器
    电子控制单元(ECU)是汽车电子控制系统的“大脑”,它对各传感输入的电信号以及部分执行器的反馈电信号进行综合分析与处理,给传感提供参考电
    发表于 08-04 10:49 8708次阅读
    执行器由什么组成_执行器的工作原理
    在过程控制系统中,执行器执行机构和自动化调节机构两部分组成。自动化调节机构通过执行元件直接改变生产过程的参数,使生产过程满足预定的要求。执行
    发表于 01-21 15:18 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>执行器</b>由什么组成_<b class='flag-5'>执行器</b>的工作原理
    气动执行器的组成_气动执行器选型
    气动执行器的调节机构的种类和构造大致相同,主要是执行机构不同。因此在气动执行器介绍时分为执行机构和调节阀两部分。气动执行器
    发表于 01-21 15:43 3987次阅读
    电动执行器和风门执行器之间的差别是什么
    风门执行器的作用: 风门执行器关键作用在供热系统尾端,根据与温度控制装置一起连动,调整室温。假如房间内总面积很大,能够安装2个地采暖环城路,这时候只需应用一个温度控制器串联风门
    发表于 02-18 17:19 2551次阅读
    推动线性执行器设计的多项因素
    线性执行器可将电机转子固有的旋转运动转化为适用于各类大小负载的直线运动。它由电机、直线导轨和驱动控制电子元件组成,此外还可能包含有线/无线连接和控制方案。虽然
    的头像 发表于 11-05 14:44 2614次阅读
    从单个Arduino输出引脚控制多个继电器或其他执行器
    电子发烧友网站提供《从单个Arduino输出引脚控制多个继电器或其他执行器.zip》资料免费下载
    发表于 11-18 11:37 1次下载
    从单个<b class='flag-5'>Arduino</b>输出引脚<b class='flag-5'>控制</b>多个继电器或其他<b class='flag-5'>执行器</b>
    使用DAC精确控制线性执行器
    工业执行器的有效控制需要精确、可重复的控制线性执行器控制具有高精度
    的头像 发表于 12-19 13:56 1838次阅读
    使用DAC精确<b class='flag-5'>控制线性</b><b class='flag-5'>执行器</b>
    Arduino控制小型线性执行器
    电子发烧友网站提供《用Arduino控制小型线性执行器.zip》资料免费下载
    发表于 12-29 13:53 1次下载
    用<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>控制</b>小型<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>执行器</b>
    气动执行器与电动执行器:哪个更好?
    气动执行器与电动执行器:哪个更好?
    的头像 发表于 03-13 16:30 5080次阅读
    气动<b class='flag-5'>执行器</b>与电动<b class='flag-5'>执行器</b>:哪个更好?
    BeagleBone Black Wireless、MotorCape和线性执行器
    电子发烧友网站提供《BeagleBone Black Wireless、MotorCape和线性执行器.zip》资料免费下载
    发表于 07-05 10:34 0次下载
    BeagleBone Black Wireless、MotorCape和<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>执行器</b>
    气动执行器换电动执行器怎么换
    气动执行器和电动执行器是工业自动化领域中常见的两种驱动方式。它们各自有其特点和优势,适用于不同的应用场景。在某些情况下,可能需要将气动执行器更换为电动执行器,以满足特定的需求。 了解气
    的头像 发表于 07-10 14:47 733次阅读
