使用Dask最大化GPU加速
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:Jiaming Yuan 2022-04-24 17:51 次阅读
在 xgboost1.0 中,我们引入了 新的官方 Dask 接口 来支持高效的分布式训练。 快速转发到 XGBoost1.4 ,接口现在功能齐全。如果您对 xgboostdask 接口还不熟悉,请参阅第一篇文章,以获得一个温和的介绍。在本文中,我们将看一些简单的代码示例,展示如何最大化GPU加速的好处。
我们的例子集中在希格斯数据集上,这是一个来自 机器学习库 的中等规模的分类问题。 在下面的章节中,我们从基本数据加载和预处理开始,使用 GPU 加速的 Dask 和 Dask-ml 。然后,针对不同配置的返回数据训练 XGBoost 模型。同时,分享一些新特性。之后,我们将展示如何在 GPU 集群上计算 SHAP 值以及可以获得的加速比。最后,我们分享了一些优化技术与推理。
以下示例需要在至少有一个 NVIDIA GPU 的机器上运行, GPU 可以是笔记本电脑或云实例。 Dask 的优点之一是它的灵活性,用户可以在笔记本电脑上测试他们的代码。它们还可以将计算扩展到具有最小代码更改量的集群。 另外,要设置环境,我们需要 xgboost==1.4 、 dask 、 dask-ml 、 dask-cuda 和 达斯克 – cuDF python 包,可从 RAPIDS 康达频道: 获得
conda install -c rapidsai -c conda-forge dask dask-ml dask-cuda dask-cudf xgboost=1.4.2
在 GPU 集群上用 Dask 加载数据
首先,我们将数据集下载到 data 目录中。
mkdir data
curl http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00280/HIGGS.csv.gz --output ./data/HIGGS.csv.gz
然后使用dask-cuda设置 GPU 集群:
import os
from time import time
from typing import Tuple
from dask import dataframe as dd
from dask_cuda import LocalCUDACluster
from distributed import Client, wait
import dask_cudf
from dask_ml.model_selection import train_test_split
import xgboost as xgb
from xgboost import dask as dxgb
import numpy as np
import argparse
# … main content to be inserted here in the following sections
if __name__ == "__main__":
   parser = argparse.ArgumentParser()
   parser.add_argument("--n_workers", type=int, required=True)
   args = parser.parse_args()
   with LocalCUDACluster(args.n_workers) as cluster:
       print("dashboard:", cluster.dashboard_link)
       with Client(cluster) as client:
           main(client)
给定一个集群,我们开始将数据加载到 gpu 中。 由于在参数调整期间多次加载数据,因此我们将 CSV 文件转换为 Parquet 格式以获得更好的性能。 这可以使用dask_cudf轻松完成:
def to_parquet() -> str:
   """Convert the HIGGS.csv file to parquet files."""
   dirpath = "./data"
   parquet_path = os.path.join(dirpath, "HIGGS.parquet")
   if os.path.exists(parquet_path):
       return parquet_path
   csv_path = os.path.join(dirpath, "HIGGS.csv")
   colnames = ["label"] + ["feature-%02d" % i for i in range(1, 29)]
   df = dask_cudf.read_csv(csv_path, header=None, names=colnames, dtype=np.float32)
   df.to_parquet(parquet_path)
   return parquet_path
数据加载后,我们准备培训/验证拆分:
def load_higgs(
    path,
) -> Tuple[
    dask_cudf.DataFrame, dask_cudf.Series, dask_cudf.DataFrame, dask_cudf.Series
    df = dask_cudf.read_parquet(path)
    y = df["label"]
    X = df[df.columns.difference(["label"])]
    X_train, X_valid, y_train, y_valid = train_test_split(
        X, y, test_size=0.33, random_state=42
    X_train, X_valid, y_train, y_valid = client.persist(
        [X_train, X_valid, y_train, y_valid]
    wait([X_train, X_valid, y_train, y_valid])
    return X_train, X_valid, y_train, y_valid
在前面的示例中,我们使用 dask-cudf 从磁盘加载数据,使用 dask-ml 中的 火车测试分裂了 函数拆分数据集。 大多数时候, dask 的 GPU 后端与 dask-ml 中的实用程序无缝地工作,我们可以加速整个 ML 管道。
提前停止训练
最常请求的特性之一是提前停止对 Dask 接口的支持。 在 XGBoost1 。 4 版本中,我们不仅可以指定停止轮的数量,还可以开发定制的提前停止策略。 对于最简单的情况,向 train 函数提供停止回合可以实现提前停止:
def fit_model_es(client, X, y, X_valid, y_valid) -> xgb.Booster:
   early_stopping_rounds = 5
   Xy = dxgb.DaskDeviceQuantileDMatrix(client, X, y)
   Xy_valid = dxgb.DaskDMatrix(client, X_valid, y_valid)
   # train the model
   booster = dxgb.train(
       client,
           "objective": "binary:logistic",
           "eval_metric": "error",
           "tree_method": "gpu_hist",
       Xy,
       evals=[(Xy_valid, "Valid")],
       num_boost_round=1000,
       early_stopping_rounds=early_stopping_rounds,
   )["booster"]
   return booster
在前面的片段中有两件事需要注意。 首先,我们指定触发提前停止训练的轮数。 XGBoost 将在连续 X 轮验证指标未能改善时停止培训过程,其中 X 是指定提前停止的轮数。 其次,我们使用名为 DaskDeviceQuantileDMatrix 的数据类型进行训练,但使用 DaskDMatrix 进行验证。 DaskDeviceQuantileDMatrix 是 DaskDMatrix 的替代品,用于基于 GPU 的训练输入,避免了额外的数据拷贝。
与 gpu_hist 一起使用时, DaskDeviceQuantileDMatrix 可以节省大量内存,并且输入数据已经在 GPU 上。图 1 描述了 DaskDeviceQuantileDMatrix. 的结构 数据分区不再需要复制和连接,取而代之的是,由草图算法生成的摘要被用作真实数据的代理。
图 1 : DaskDeviceQuantileDMatrix 的构造 。
在 XGBoost 中,提前停止作为回调函数实现。 新的回调接口可以用来实现更高级的提前停止策略。下面的代码显示了提前停止的另一种实现,其中有一个附加参数要求 XGBoost 仅返回最佳模型,而不是完整模型:
  def fit_model_customized_es(client, X, y, X_valid, y_valid):
es = xgb.callback.EarlyStopping(rounds=early_stopping_rounds, save_best=True)
# train the model
booster = xgb.dask.train(
client,
Xy,
callbacks=[es],
)["booster"]
return booster
在前面的示例中, EarlyStopping 回调作为参数提供给 train ,而不是使用 early_stopping_rounds 参数。为了提供一个定制的提前停止策略,探索 EarlyStopping 的其他参数或子类化这个回调是一个很好的起点。
定制目标和评估指标
XGBoost 被设计成可以通过定制的目标函数和度量进行扩展。在 1 。 4 中,这个特性被引入 dask 接口。要求与单节点接口完全相同:
def fit_model_customized_objective(client, X, y, X_valid, y_valid) -> dxgb.Booster:
    def logit(predt: np.ndarray, Xy: xgb.DMatrix) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
        predt = 1.0 / (1.0 + np.exp(-predt))
        labels = Xy.get_label()
        grad = predt - labels
        hess = predt * (1.0 - predt)
        return grad, hess
    def error(predt: np.ndarray, Xy: xgb.DMatrix) -> Tuple[str, float]:
        label = Xy.get_label()
        r = np.zeros(predt.shape)
        gt = predt > 0.5
        r[gt] = 1 - label[gt]
        le = predt <= 0.5
        r[le] = label[le]
        return "CustomErr", float(np.average(r))
    # Use early stopping with custom objective and metric.
    # Specify the metric we want to use for early stopping.
    rounds=early_stopping_rounds, save_best=True, metric_name="CustomErr"
        client,
        {"eval_metric": "error", "tree_method": "gpu_hist"},
        Xy,
        obj=logit,  # pass the custom objective
        feval=error,  # pass the custom metric
        callbacks=[es],
    )["booster"]
    return booster
在前面的函数中,我们使用定制的目标函数和度量来实现一个 logistic 回归模型以及提前停止。请注意,该函数同时返回 gradient 和 hessian , XGBoost 使用它们来优化模型。 另外,需要在回调中指定名为 metric_name 的参数。它用于通知 XGBoost 应该使用自定义错误函数来评估早期停止标准。
解释模型
在得到我们的第一个模型之后,我们 MIG ht 想用 SHAP 来解释预测。 SHapley 加法解释( SHapley Additive explainstructions , SHapley Additive explainstructions )是一种基于 SHapley 值解释机器学习模型输出的博弈论方法。 有关算法的详细信息,请参阅 papers 。 由于 XGBoost 现在支持 GPU 加速的 Shapley 值,因此我们将此功能扩展到 Dask 接口。现在,用户可以在分布式 GPU 集群上计算 shap 值。这是由显著改进的预测函数和 GPUTreeShap 库 实现的:
def explain(client, model, X):
   # Use array instead of dataframe in case of output dim is greater than 2.
   X_array = X.values
   contribs = dxgb.predict(
       client, model, X_array, pred_contribs=True, validate_features=False
   # Use the result for further analysis
   return contribs
XGBoost 使用多个 GPU 计算 shap 值的性能如图 2 所示。
图 2 : Shap 推断时间。
基准测试是在一台 NVIDIA DGX-1 服务器上进行的,该服务器有 8 个 V100 gpu 和两个 20 核的 Xeon E5-2698 v4 cpu ,并进行了一轮训练、 shap 值计算和推理。
得到的 SHAP 值可用于可视化、使用特征权重调整列采样或用于其他数据工程目的。
运行推理
经过一些调整,我们得到了对新数据进行推理的最终模型。 XGBoost Dask 接口的预测没有旧版本那么有效,而且内存不足。在 1 。 4 中,我们修改了预测函数并增加了对就地预测的支持。 对于正态预测,它使用与 shap 值计算相同的接口:
def predict(client, model, X):
    predt = dxgb.predict(client, model, X)
    assert isinstance(predt, dd.Series)
    return predt
标准的 predict 函数提供了一个通用接口,可同时接受DaskDMatrix和 dask 集合(数据帧或数组),但没有针对内存使用进行优化。在这里,我们将其替换为就地预测,它支持基本的推理任务,并且不需要将数据复制到 XGBoost 的内部数据结构中:
def inplace_predict(client, model, X):
    # Use inplace_predict instead of standard predict.
    predt = dxgb.inplace_predict(client, model, X)
    return predt
内存节省取决于每个块的大小和输入类型。当使用同一模型多次运行推理时,另一个潜在的优化是对模型进行预格式化。默认情况下,每次调用predict时, XGBoost 都会将模型传输给 worker ,从而产生大量开销。好消息是 Dask 函数接受 future 对象作为完成模型的代理。然后我们可以传输数据,这些数据可以与其他计算和持久化数据重叠。
 def inplace_predict_multi_parts(client, model, X_train, X_valid):
    """Simulate the scenario that we need to run prediction on multiple datasets using train
	and valid. In real world the number of datasets is unlimited
    # prescatter the model onto workers
    model_f = client.scatter(model)
    predictions = []
    for X in [X_train, X_valid]:
        predt = dxgb.inplace_predict(client, model_f, X)
        predictions.append(predt)
        return predictions
在前面的代码片段中,我们将未来的模型传递给 XGBoost ,而不是真正的模型。 这样我们就避免了在预测过程中的重复传输,或者我们可以将模型传输与其他操作(如加载数据)并行,如注释中所建议的那样。
把它们放在一起
在前面的部分中,我们将演示早期停止、形状值计算、自定义目标以及最终推断。下表显示了具有不同工作线程数的 GPU 集群的端到端加速。
图 3 : GPU 集群端到端时间。
与之前一样,基准测试是在一台 NVIDIA DGX-1 服务器上执行的,该服务器有 8 个 V100 gpu 和两个 20 核的 Xeon E5 – 2698 v4 cpu ,并进行一轮训练、 shap 值计算和推理。此外,我们还共享了两种内存使用优化,图 4 描述了总体内存使用比较。
图 4 :内存使用情况。
左两列是 64 位数据类型训练的内存使用情况,右两列是 32 位数据类型训练的内存使用情况。标准是指使用正常的数据矩阵和预测函数进行训练。有效的方法是使用 DaskDeviceQuantileDMatrix 和 inplace_predict.
Scikit 学习包装器
前面的章节考虑了“功能”接口的基本模型训练,但是,还有一个类似 scikit 学习估计器的接口。它更容易使用,但有更多的限制。在 XGBoost1 。 4 中,此接口与单节点实现具有相同的特性。用户可以选择不同的估计器,如 DaskXGBClassifier 用于分类,而 DaskXGBRanker 用于排名。查看参考资料以获得可用估算器的完整列表: https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/python/python_api.html#module-xgboost.dask 。
概括
我们已经介绍了一个在 GPU 集群上使用 RAPIDS 库加速 XGBoost 的示例,它显示了使 XGBoost 代码现代化可以帮助最大限度地提高培训效率。通过 XGBoost Dask 接口和 RAPIDS ,用户可以通过一个易于使用的 API 实现显著的加速。尽管 XGBoost-Dask 接口已经达到了与单节点 API 的功能对等,但仍在继续开发,以便更好地与其他库集成,实现超参数调优等新功能。对于与 dask 接口相关的新功能请求,您可以在 XGBoost 的 GitHub 存储库 上打开一个问题。
关于作者
Jiaming Yuan 是 NVIDIA 的软件工程师
审核编辑:郭婷
  • 笔记本电脑
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
    打开我的电脑网页不是最大化新窗口
    网页打开不是最大化方法一:先把所有的IE窗口关了;只打开一个IE窗口;最大化这个窗口;关了它;OK,以后的默认都是最大化的了 方法二:先关闭所有的IE浏览器窗口,用鼠标右键点击快速启动栏的IE浏览器
    发表于 11-10 12:26
    [转]LabVIEW实现窗口最大化和最小化
    分享VI程序 代码名称:LabVIEW实现窗口最大化和最小化 适用平台:LabVIEW8.2.x LabVIEW8.5代码作者:LaRisa_S 版权所有:LaRisa_S 原创/转载:转载代码
    发表于 03-08 14:56
    labview能不能在运行的时候让波形图最大化
    希望运行时让波形图最大化显示,而不是让整个窗口最大化,最好是能用鼠标控制,比如鼠标双击波形图就使他放大到全屏显示,求助啊,大神们啊
    发表于 08-28 09:28
    动态调用子程序窗口最大化问题
    使用动态调用实现多重界面之间的转换,在显示调用程序的前面板时,可以使其窗口在出现的时候就最大化吗?
    发表于 11-06 22:08
    如何使应用程序开机运行最大化
    我现在生成一个应用程序并开机启动了,但是如何啊能让他启动是最大化显示呢现在一开机启动不是最大化啊。。。。。。很苦恼啊,希望大家指点
    发表于 05-11 20:57
    labview 编写的应用程序,怎么设置最大化后居中显示
    本帖最后由 961349487 于 2017-8-14 12:38 编辑 labview 编写的应用程序,怎么设置最大化最大化后居中显示,我再VI属性中已经调过运行时的为止选择最大化了,但是不管用,每次
    发表于 08-14 11:18
    新的充电器拓扑最大化电池充电速度
    DN194- 新的充电器拓扑最大化电池充电速度
    发表于 07-17 17:17
    如何在34970A上最大化测量速度?
    如何在34970A上最大化测量速度? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文How can I maximize the measurement speed on my 34970A?
    发表于 08-06 12:50
    Altium右上角没有关闭和最大化的解决办法
    新手在使用AD时,有时一些失误的操作:比如不小心按到快捷键;会发现右上角没有关闭,最大化等图标,即使点击ESC发现也没有办法恢复出最大化、关闭等图标。 这个因为把AD软件的全屏模式打开了,解决方法
    发表于 11-07 14:30
    最大化内存使用率且保证波形细节分析
    最大化内存使用率且保证波形细节
    发表于 12-08 06:23
    如何实现能源效率最大化
    如何设计智能燃气表和水表实现能源效率最大化
    发表于 05-13 07:18
    最大化电池操作时间
    最大化电池操作时间配备了 Intel Pentium® III 处理器的 Presario 1700 支持 SpeedStep™ 技术。这种技术支持两种不同的操作模式。默认设置为:• 性能模式 (Performance Mod
    发表于 11-03 14:39 9次下载
    最大化自动化测试系统的精度
    最大化自动化测试系统的精度 引言 在设计自动化测试系统时,精度的最大化通常是关键的考虑因素。确定如何最大化精度总是很困难
    发表于 06-13 15:02 714次阅读
    <b class='flag-5'>最大化</b>自动化测试系统的精度
    社交网络影响力最大化算法及研究综述
    社交网络影响力最大化算法及研究综述
    发表于 06-02 14:36 6次下载
    基于互信息最大化的Raptor码优化设计方法
    发表于 07-02 11:47 8次下载
