ABS系统对滑移率的控制。
g干混泥路 s湿柏油路 b冰面
滑移率为0%表示车轮不受阻力自由旋转。滑移率为100%表示车轮完全抱死。汽车制动过程中如果前轮抱死将会导致汽车转向能力。
如果制动时后轮抱死,汽车将出现甩尾现象。
滑移率在(10-30%)之间制动力最大
滑移率=【(车身瞬时速度-轮速)/车身瞬时速度】*100%
实验证明当滑移率在10-30%之间时,制动力达到最大,当滑移率超过30%后,制动力下降,因此ABS系统就是将车轮的滑移率控制在10-30%之间。
ABS系统分为分体式系统和整体式系统,分体式ABS系统ABS泵与制动总泵不是一体,所以安装灵活,整体式ABS系统与刹车总泵一体,体积大,占用空间大
整体式ABS泵制动力调整过程可以达到30-40次;分体式制动调整大概10-15次。
制动力分配
前轮驱动;前轮80%,后轮20%
后轮驱动;前轮60%。后轮40%
刹车油质量 j及踩几脚刹车刹车力有说明有间隙 c踩住继续下底泄压 z总泵太硬踩不动
审核编辑:符乾江
防抱死系统
11浏览量
4165 -
汽车电控系统
2文章
6浏览量
1278
