关于三极管放大电路的的抗干扰能力是十分重要的,因为当我们输入一个信号时,我们需要的是放大电路按我们的要求把输入信号放大特定的倍数,我们可以从理论上计算出输出信号是什么,当时如果我们的电路设计不当,就会导致输出信号和理论计算出现偏差,接下来我们就分析一下采用抗干扰设计的放大电路与没有采用抗干扰设计的放大电路输出信号的差别。
1.采用射极反馈电阻设计的放大电路
下面的放大电路发射极串联了Re电阻,各个元器件的参数如下,VCC = 10V, Rb = 135kΩ, Rc = 1kΩ, Rb1 = 10kΩ, Re = 24Ω, β = 353, VBE = 0.62,由此我们可以计算出电路的静态工作点以及输出电压Vout。
我们知道三极管的放大倍数不是固定的,它会受到电流,温度等因素的影响,我们假定放大系数β漂移了200,那么此时输出电压也会跟着变化,计算如下,明显可以看出,尽管放大倍数beta 大幅变化,但 VOUT 的电平仅增加了 0.4V 左右。
2.未采用射极反馈电阻设计的放大电路
当我们简单地移除发射极电阻,如下图所示,我们先计算出电路的静态工作点如下:
如果此时三极管的放大倍数β漂移了200后,那么就可以计算出对应的输出电压如下,明显可以看出VOUT大约增加了1.2V左右。与输出电压仅变化约0.4V的采用了射极偏置电阻的电路相比,这是巨大的。
所以总结一下,射极偏置电阻对用放大电路而言十分重要,它可以有效减弱输出电压由于放大倍数漂移,温度等因素导致的输出电压偏移。
审核编辑:汤梓红
三极管
142文章
3610浏览量
121854 -
电阻
86文章
5507浏览量
171891 -
放大电路
104文章
1787浏览量
106656 -
输出信号
280浏览量
11858
