热回路到底指的是什么
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-04-25 08:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当涉及到开关稳压器及其电磁兼容性(EMC)时,总是会提到热回路。尤其是优化印刷电路板上的走线布局时,更是离不开这个话题。但热回路到底指的是什么?
开关稳压器中需要不断开关电流。这些电流通常比较大。每当电流流动时,会产生磁场。如果快速开关大电流,就会产生交变磁场。此外,如果开关电流时,路径中存在寄生电感,就会产生电压失调。电流会容性耦合到相邻的电路部件中,并增加电源的噪声辐射。综上所述,我们可以说开关电流是导致开关模式电源产生噪声的主要原因。图1显示了简化的降压转换器拓扑结构。所有存在连续电流的线路都用蓝色表示。所有快速开关电流的线路都用红色表示。
图1.具有连续电流的线路用蓝色表示,存在开关电流的线路用红色表示。
图1中的红色线路是关键线路。它们看起来像一个电流回路,因此被称为回路。热回路意味着这个回路特别关键,因为它涉及到快速开关电流。如果我们仔细观察这个回路,可以看到图1中的红色回路从来没有真正的电流流过,这个因为两个开关从来不会同时打开。它只是单条线路的组合,在特定时间会有电流流过,在其他时间则没有电流流过。在图2中,各连接线路旁的箭头表示电流流动的方向。同时,通过指定的符号表示电流流过的时间。在其他时间,没有电流流经该导体。
表1显示图2中的每条红色线路何时传导电流,何时不传导电流。在降压稳压器占空比周期的开启时段,高压侧开关开启,低压侧开关关闭,我们看到电流从输入电容流出,通过高压侧开关,但是没有电流流经低压侧开关。在占空比周期的关闭时段,电流通过低压侧开关(从地到开关节点),其他三条红色线路则没有电流流过。
表1.高压侧和低压侧开关状态与降压稳压器占空比周期之间的关系
从图2中很容易看出,热回路并不是一个独立的电流回路,而是由两个真实的电流回路组成的虚拟电流回路。
图2.热回路中电流方向不同的各个线路。
图3显示电路所基于的实际电流回路。一个电流回路显示为蓝色,另一个显示为绿色。在这些完整的电流回路之间,确实会反复出现开关操作;但是,在某些线路中,两个电流回路中的电流流动方向相同,因此会叠加形成连续电流,就EMC而言影响不大。这些线路不会被称为热回路。
图3.会导致所谓热回路的实际电流回路。
开关稳压器的热回路因开关稳压器的拓扑结构而异。其设计应尽可能窄小紧凑,以减少噪音产生和传播。ADI提供的Silent Switcher2技术通过将输入电容集成到IC封装,尽可能缩小关键热回路。同时,将热回路分成两个对称的形状,可以产生两个极性相反的磁场,从而大幅抵消辐射噪声。ADI Power提供的LT8609S就是采用这种技术的开关稳压器
在任何 PCB 均可实现超低 EMI / EMC 辐射
消除了 PCB 布局敏感性
内部旁路电容器降低了辐射 EMI
任选的扩展频谱调制
<2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
输出纹波 <10mVP-P
>93% 效率 (在 1A,从 12VIN产生 5VOUT)
Silent Switcher2 架构:
宽输入电压范围:3.0V 至 42V
超低静态电流突发模式 (Burst Mode) 操作:
高效率 2MHz 同步操作:
2A 最大连续输出,3A 峰值瞬态输出
快速最小接通时间:45ns
可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
允许使用小的电感器
低压差
峰值电流模式操作
内部补偿
输出软启动和跟踪
小外形 16 引脚 3mm x 3mm LQFN 封装
原文标题:别被概念绕进去啦,最简单的热回路分析文在此
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • ADI
    ADI
  • 开关稳压器
  • 热回路
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何通过最小化回路PCB ESR和ESL来优化开关电源布局
    答案: 当然可以,最小化回路PCB ESR和ESL是优化效率的重要方法。   简介 对于功率转换器,寄生参数最小的回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI
    的头像 发表于 12-08 13:55 2418次阅读
    ADC084S051输入到底需要怎么处理,是直连还是需要加缓冲回路
    这种ADC我想确认下,输入到底需要怎么处理,是直连还是需要加缓冲回路。不同的器件手册给出了不同的方法。懵了。如果需要加的话,怎么计算,求回复。
    发表于 11-22 08:09
    设计技巧:pcb设计中的回路竟有这些作用!
    当涉及到开关稳压器及其电磁兼容性(EMC)时,总是会提到回路。尤其是优化印刷电路板上的走线布局时,更是离不开这个话题。但回路到底
    发表于 02-03 10:22
    在移植EmWin到STM32板子上的时候,这些地址到底指的是哪个地址呢?
    请问一下这些地址到底指的是哪个地址呢?是指STM32控制LCD在STM32上面的地址,还是LCD里面控制器的地址呢?
    发表于 08-20 22:59
    什么是回路
    回路究竟是什么
    发表于 11-05 07:50
    回路究竟是什么
    发表于 01-03 12:16
    回路到底指的是什么?
    工程师都离不开的回路问题,到底是什么?
    发表于 03-16 12:18
    回路的详细资料说明
    发表于 01-05 01:10 6次下载
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>回路</b>的详细资料说明
    回路到底是什么
    当涉及到开关稳压器及其电磁兼容性(EMC)时,总是会提到回路。尤其是优化印刷电路板上的走线布局时,更是离不开这个 话题。但回路到底
    发表于 01-05 01:11 3次下载
    如何通过最小化回路来优化开关电源布局?
    能否优化开关电源的效率? 当然可以,最小化回路PCB ESR和ESL是优化效率的重要方法。    对于功率转换器,寄生参数最小的回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电
    的头像 发表于 11-29 18:45 1999次阅读
    什么是回路
    每当涉及开关稳压器及其电磁兼容性(EMC)时,术语回路都是相关的。这个话题尤其出现在印刷电路板上的走线布线的优化中。但是回路究竟指的是
    的头像 发表于 12-20 16:19 2190次阅读
    什么是<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>回路</b>
    电源设计布局1:回路
    和其他变压器绕组可视为完全开关的电流。我们得到了两个主要的回路,如降压-升压情况[图5]。为了降低EMI,除了关闭V在去耦 对于差模EMI,共模扼流圈用于此拓扑中可能占主导地位的共模EMI。
    的头像 发表于 01-03 14:25 1489次阅读
    电源设计布局1:<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>回路</b>
    企业的数据中台到底指的是什么?
    随着数据技术的不断发展和企业数据应用的广泛应用,越来越多的企业开始将数据中台作为数字化转型的核心战略之一。那么,企业的数据中台到底指的是什么呢?
    的头像 发表于 04-12 09:45 1628次阅读
    为什么冬季油耗偏高?到底要不要车?
    为什么冬季油耗偏高?到底要不要车?
    的头像 发表于 11-24 16:30 1538次阅读
    为什么冬季油耗偏高?<b class='flag-5'>到底</b>要不要<b class='flag-5'>热</b>车?
    如何通过等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化回路布局设计
    对于功率转换器,寄生参数最小的回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化回路
    的头像 发表于 11-25 10:36 3206次阅读
