有小伙伴问我“DAYU200上的RGB灯怎么控制”?
我在Hi3516上做过用LED灯演示驱动开发的示例程序,但因为我还不知道DAYU200上的三色灯的GPIO管脚号是多少,就没做灯控测试。不过既然小伙伴问到了,我就抽空研究了一下这部分流程,写了个测试程序,顺便修复了代码上的一个bug。
2. 驱动代码分析
先是看到了有一个//vendor/hihope/rk3568/hdf_config/khdf/light/light_config.hcs文件,估计这就是三色灯的驱动配置。从这里去//vendor/hihope/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs找到:hostName = "light_host" 的相关信息。
再往上找到light的内核态驱动程序://drivers/framework/model/misc/light/driver/,这里有include/light_driver.h和src/light_driver.c
再往上找到light的用户态HAL接口://drivers/peripheral/misc/light/hal/,这里也有src/light_controller.h 和 src/light_controller.c。
在//drivers/peripheral/misc/light/下还有hdi_service和inteRFaces。
还可以找到//drivers/interface/light/v1_0/ILightinterface.idl
经过代码的解读和画图整理,可以得到如下的流程图。
3. 流程图
【附件有原始大图】
4. 测试程序
虽然//drivers/peripheral/misc/light/test/路径下已经有测试程序了,但我还是自己用C语言实现了一个简单的无界面测试程序。
ledx:可执行程序,你可将其推送到平台的/bin/目录下,然后在shell上执行./bin/ledx即可看到效果。
ledx.c:测试程序源代码
BUILD.gn:测试程序编译脚本,在//applications/standard/hap/ohos.build文件的 module_list 下增加一句:
“//…(BUILD.gn部署路径)…/ledx:ledx”,
让它参与编译即可。
light_driver.c 经过我修改的light驱动程序,见宏liangkz_modify包括住的部分代码。
【原始的内核态驱动程序light_driver.c中存在bug,导致实际运行并不如预期,需要修复light_driver.c中的bug后才完全如预期】
ledx 测试程序会自动跑以下一个点灯序列:
HILOG_INFO(LOG_APP, “
ledId [-1, 0, 1, 2]: -1-Exit, 0-GetLightInfo, 1-Led1, 2-Led2”);HILOG_INFO(LOG_APP, “
ledMod[-1, 0, 1 ]: -1-Flash,0-Off, 1-On”);HILOG_INFO(LOG_APP, “
ledBrt[ 1, 2, 4, x]:
1-R,
2-G,
4-B, x-bit”);
int32_t matrix[][3] =
{0, 0, 0}, //GetLightInfo
{1, 0, 7}, //LED1 Off all RGB
{1, 1, 1}, //LED1 On R
{1, 1, 2}, //LED1 On G
{1, 1, 4}, //LED1 On B
{1, 0, 0}, //LED1 Off
{1, 1, 7}, //LED1 On BGR:111
{1, 1, 6}, //LED1 On BG-:110
{1, 1, 5}, //LED1 On B-R:101
{1, 1, 4}, //LED1 On B--:100
{1, 1, 3}, //LED1 On -GR:011
{1, 1, 2}, //LED1 On -G-:010
{1, 1, 1}, //LED1 On --R:001
{1, -1, 7}, //LED1 Flash RGB
{-1, 0, 0},//Exit};
小伙伴们可自行根据规则添加测试序列。
5. 发现并修复bug
在写ledx测试程序做验证时,发现死活都得不到预期效果,我就干脆从下到上把整个流程画了图出来,发现驱动程序果然有不可预料的行为。
5.1 LED灯的数量
在没得到原理图和GPIO管脚编号的情况下,我猜测DAYU200开发板排线旁边的LED灯,应该是如下图所示:
在light_config.hcs中写 lightId = [1, 2];相当于说是有两盏灯,但实际上,要么是1盏,要么是3盏,我这里暂且把RGB合在一起当做一盏灯来处理。【小伙伴们可尝试一下把它当做三盏灯来处理,看看该怎么改】
5.2 GpioWrite()的行为
light_driver.c中对GpioWrite()的几处调用中,对drvData->info[lightId]->busNum的使用,很明显是不合理的,这是造成测试效果不符合预期的根本原因。
我对此做了一下修改,用 UpdateLight(uint32_t lightId, uint32_t lightOn)来替代,小伙伴们读一下附件的代码估计就清楚了。
6.更进一步的测试
仔细再思考一下更复杂的灯控流程,看看有没有小伙伴试一下做出来:
控制三色灯分别有各自独立的行为:比如Red灯常亮的时候,Green灯按频率1来闪烁,Blue灯按频率2来闪烁。
Hi3516开发板上也有三色灯(红、绿、红外),移植到Hi3516开发板的小型系统上试试看。
审核编辑 :李倩
三色灯
6浏览量
6229 -
rgb灯
9浏览量
1917
原文标题:RK3568三色灯点灯流程/测试用例/修复bug
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
