手机触摸屏相当于一个感应装置,可接收输入讯号,再经过触觉反馈系统驱动,在液晶显示屏上制造出生动的影音效果。手机触摸屏是手机屏幕的组成部件之一,有着坚固耐用、使用方便、反应速度快的优点。
手机触摸屏可通过直接触控而实现操作,电容式触摸屏的特点在于以下五点:
①能感应到人体电流
②戴手套时无法操作
③对水渍、油渍等污染物有抗力
④需要经常校准
⑤外界有电感或磁感时,会使触摸屏失灵
触摸屏上有很多触摸点,每个触摸点都对应着一个功能开关,当手指接触到这个开关区域,相应的功能程序便会立刻启动。
技术的关键就是测量出触摸点的准确位置(即坐标),位置判断的越准确说明技术越成熟。
触摸屏在亮起来的时候,就是它处于工作的期间,设备中会持续发射超声波,当手指头触摸屏幕的时候,手指会阻止和吸收了部分超声波,使其能量有所衰减。
电容式触摸屏的工作原理是利用人体的电流来进行感应。当用户触摸手机屏幕时,人体电场会与手机触摸屏表面形成耦合电流,因为手机触摸屏中接有高频信号,手指触摸时从接触点吸走一个很小的电流,这个电流会分别从手机触摸屏四个角上的电极中流出,这四个电极中的电流于手指到四角中的电流成正比,于是控制器通过对这四个电流比例的精确计算,可得出触摸点的位置。
电容式触摸芯片 - GTX314L是GreenTouch3LPTM电容触控产品之一传感器系列拥有断电记忆功能,过温、过电流保护,能经受反复按键操作。同时,此款智能触控面板芯片拥有0.1秒的触摸响应速度,但又不会造成误操作,拥有精准触摸体验。
GTX314L可以进行电容检测有14个通道下绿色触摸3LPTM发动机运行。由于绿色触摸3LPTM低功率发动机,各种电池供电的应用程序可以增加产品的使用时间。也基于现有的GreenTouch3TM引擎技术,可以保证对各种噪音和环境的变化可靠性。
内部控制寄存器可以使用I2C读写接口。可应用于较宽的供电电压范围1.8 v至5.5 v。GTX314L的CTRL引脚提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线。
供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
提供中断功能
提供幻灯片模式
提供“寄存器写入锁定”功能
模拟补偿电路
智能灵敏度校准
低功率增强器
韩国绿芯GTX314L芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性,具备更强大的抗干扰能力符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,效果十分明显。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
审核编辑:汤梓红
电容式
359浏览量
52935 -
手机触摸屏
7浏览量
8238 -
触摸芯片
4文章
262浏览量
7643
电容式触摸芯片 超强抗干扰 选型指南、应用方案
