近年来,随着越来越多的智能和物联网连接功能在家用电器、工业和消费设备等许多电池供电的应用上实现,信息系统的功耗一直在增加。考虑到未来信息社会的进一步发展,必须降低构成信息系统的各个终端的功耗。
瑞萨 RA MCU 支持多种低功耗功能,例如低功耗模式(睡眠模式、待机模式和贪睡模式)、电源控制模式、内置外围功能的独立时钟供应停止功能,以满足各种客户的需求低功耗应用的需求。尤其是Snooze模式,它允许外围功能在没有CPU干预的情况下自主运行,非常独特,可以显着降低间歇运行的应用程序的功耗。
在 RA2E1 MCU 上可以在贪睡模式下自主和相互运行的外围功能示例:
定时器(AGT、RTC):定期产生中断
12 位 A/D 转换器 (ADC):将来自传感器的模拟信号转换为 12 位数字值
数据传输控制器 (DTC):传输数据(例如,从外围寄存器到 RAM 或其他外围寄存器的数据传输)。
数据运算电路 (DOC):能够执行 16 位数据的比较、加法和减法的电路。
Snooze模式下外围模块的组合操作是通过配备MCU的事件链接控制器(ELC)实现的。通过将上述模块事件与 ELC 链接,无需软件处理即可自动执行以下组合操作:开始 ADC 转换 - 将 AD 转换结果传输到 RAM - 进行数据比较并判断是否唤醒 CPU 或返回支持。
下面的这篇文章介绍了利用贪睡模式的低功耗数据记录器应用程序 (R30AN0392)。
低功耗数据记录器应用说明概述
本应用笔记介绍了如何将 RA2E1 MCU 和灵活软件包 (FSP) 用于需要低功耗以延长电池寿命的数据记录器应用。示例应用示例使 CPU 持续处于待机状态,但获取模拟传感器数据,将 AD 对话结果传输到 RAM 缓冲区,并在低功耗下对数据进行阈值确定。
低功耗数据记录器应用程序的行为:
MCU 进入软件待机模式
每 30 分钟通过 AGT 中断转换到贪睡模式
通过 ELC 链接操作执行 A/D 转换、RAM 传输和阈值比较。
如果数据比较的结果小于阈值,则过程返回步骤 1。
如果数据比较的结果大于或等于阈值,则流程进行到步骤 4。
从贪睡模式转换到正常模式(CPU 操作模式)
存储在 RAM 中的传感器数据通过 UART 通信使用串行通信接口 (SCI) 输出,过程返回 1。
低功耗模式也被实时时钟 (RTC) 产生的 24 小时中断取消,存储在 RAM 中的传感器数据通过 UART 通信输出。
一系列处理流程和电源图像:
使用灵活的软件包 (FSP) 开发低功耗应用
Renesas RA 系列的 FSP 提供开发低功耗应用所需的各种 HAL 驱动程序,集成开发环境 e² studio 支持直观的配置器和智能代码生成,可轻松快速地开发低功耗应用,包括与 ELC 的事件链接。
本文中的低功耗数据记录器应用程序可以在 FSP 配置器的支持下轻松实现。
使用 LPM HAL 驱动程序属性设置低功耗模式转换条件。
在 Event Links 标签页中通过 ELC 设置 A/D 转换器启动触发。
按“生成项目内容”自动生成安装文件到项目文件夹。
用户应用程序代码实现。通过使用 Developer Assistant 功能,您可以通过拖放将驱动程序 API 调用添加到源代码中。
FPB-RA2E1 套件
RA2E1 MCU 组评估套件 FPB-RA2E1实施各种连接器,允许访问 RA2E1 MCU、板载 E2 仿真器、用户开关、LED 上的所有引脚,以启动 RA2E1 MCU 并使用 FSP 和 e² 开发嵌入式生态系统应用工作室很快。FPB-RA2E1 还提供了一些测试点来评估 MCU 的性能,例如电流消耗。
如本文所述,可以使用 FSP-e² 工作室配置器和 FPB-RA2E1 套件快速评估 RA2E1 MCU 上的各种低功耗特性和外围功能。
审核编辑:郭婷
mcu
147文章
19160浏览量
404846 -
连接器
105文章
16404浏览量
147956 -
仿真器
14文章
1053浏览量
88218
Renesas RA2E1微控制器:低功耗与高性能的完美结合
RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【FPB-RA0E2】开发环境搭建
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】篇一:硬件介绍+环境搭建
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】开箱
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】+ OLED显示ADC采样数据
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】概览、环境搭建与TTL串口烧录点灯
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】编写代码使双LED灯闪烁
RA MCU众测宝典 | IIC之【RA2E1】IIC通信的OLED显示
探索Renesas FPB - RA6E2:快速原型开发板的深度解析
Renesas FPB-RA0E2 v1快速原型开发板使用指南
瑞萨RA2L1 MCU e² studio和FSP的使用指南
瑞萨全新RA2L2 MCU 搭载48MHz ArmCortex-M23内核 超低功耗、支持CAN及USB-C
使用RA2E1 MCU和FSP实现超低设计
