冰箱压缩机的多物理场分析丨技术分享
cadit 来源:cadit 作者:cadit 2022-04-25 10:27 次阅读
最近,家电企业正在努力提高空调系统、冰箱等产品的能源使用效率。
为提高能源效率,高性能无刷直流调速电机在旋转压缩机中得到了广泛的应用。但在高速运行条件下,无刷直流电机比恒速电机压缩机产生更大的振动。
本文采用结构和电磁耦合的方法对压缩机的噪声和振动进行了仿真
分析模型
  • 采用双转子压缩机进行仿真。电机为6极、9槽,压缩机冷却能力为20000BTU/hr。
  • 压缩机噪声源有电磁噪声、结构噪声和空气噪声,但没有考虑空气噪声。
分析案例
  • 为提高仿真精度,进行了电磁与结构单向耦合仿真。
  • 利用电机定子上的磁力作为激振力,进行振动分析。
  • acoustic声学分析模块中,计算声音从振动表面传播。
边界条件
  • 载波频率: 8 [kHz]
  • 角速度: 58 [RPS]
  • 无退磁
  • 无温度相关属性材料
模拟案例
  1. Centrifugal Motion离心运动
  1. Eccentric Motion偏心运动
  1. Precession Motion旋进运动
电磁结果推论
  • 旋进运动结果较好地反映了压缩机的振动特性。定子力均匀分布在每个齿上,结果显示了压缩机的运行速度和电机极点数。因此,将旋进运动结果应用于结构仿真。
离心运动:
偏心运动:
旋转进动:
模态分析
  • 模态试验结果与仿真结果存在差异。
  • 将模态试验结果与仿真结果相关联,对简化件的弹性模量和密度进行了微调。
    • 接触条件,焊点初始应变
    • 材料属性
      • 橡胶、线圈、定子、室外管
谐波分析
  • 根据电机仿真结果,将定子力分为Fx和Fy,并以切向力和径向力的形式传递给定子齿。
  • 通过转子动力学分析计算出轴承反力,并将其用于激励。
谐波分析结果
  • OVERALL dB(A) : 406(Hz)~2030(Hz)
  • Experiment : 53.9
  • Simulation : 55.4
  • Relative Error : 2.7(%)
Acoustic声学分析
  • 创建一个半球形声场
  • 噪音信号的测量使用4个麦克风设置,每90度设置在距离压缩机表面900mm处。
  • 假设压缩机表面的振动对周围空气产生激励作用。
声学分析结果
  • 从仿真结果来看,仿真总体值为49.5dB(A),测量值为56.1dB(A)
  • 此外,还将其他运行速度应用到仿真中,验证了压缩机仿真的准确性。
  • 工作频率分别为72 rps、86 rps和94 rps,与测量结果进行比较。仿真结果如表所示,最大误差为11.9%。
径向轴承仿真背景
  • 轴通过径向轴承支撑
  • 压力载荷施加在凸轮上,然后将轴中心移到一个新的位置。
  • 必须在润滑油中产生足够的压力,以防止轴和壳体表面之间的接触磨损。
径向轴承仿真目标
  • 求轴中心在每个压力载荷下的运动位置(轨道)。
  • 静态求解器中使用FLUID218单元格
  • 轴承为带沟槽的开端口
  • 压力负荷(Fx, Fy)采用人工计算。
  • 利用DX算法直接优化轴心运动位置。
  • 输入参数:轴中心UX, UY
  • 输出参数:单元格FxR, FyR
  • Object: Fx=FxR and Fy=FyR
poYBAGJmBkmAU7SPAAAn16mgSAc744.pngpoYBAGJmBk-AHrugAABa2dkFE6k812.pngpYYBAGJmBlSATiTIAAAryBzgxns264.png
优化进程
poYBAGJmBlqAC_hEAAB-x-BSdRo682.pngpoYBAGJmBm2ARf7VAAAfnrrjZ8Y234.pngpYYBAGJmBnKAFndFAABam99e0PQ430.png
pYYBAGJmBo2AW_vxAABwZ80yYOo053.pngpoYBAGJmBpKADbb7AABOKGZb6og036.pngpoYBAGJmBpmAERrgAAM0w8l30dA469.png
审核编辑:符乾江
  • 压缩机
  • 冰箱
    小身材,大能量!精密空调涡旋式压缩机大显身手
    机房精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术,使得气体在压缩过程中几乎无泄漏,提高了压缩效率。与传统的精密空调压缩机相比,涡旋式
    的头像 发表于 12-14 09:44 125次阅读
    小身材,大能量!精密空调涡旋式<b class='flag-5'>压缩机</b>大显身手
    基于安森美ASPM27模块的汽车电动压缩机解决方案
    电动压缩机是一种机械装置,它可以通过减少最初增加压力的气体的体积,将低压下的气体转换为高压下的气体。在热管理系统中,这可以使制冷剂在压力下循环。这些电动压缩机拥有现代创新技术,与传统压缩机
    的头像 发表于 11-14 09:29 232次阅读
    基于安森美ASPM27模块的汽车电动<b class='flag-5'>压缩机</b>解决方案
    压缩机保养小妙招
    压缩机是快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响到制冷机组的稳定性,成本可是很贵的,长期不维护待要换压缩机时,成本可就大了。为了使压缩机能够正常可靠的长期运行,保证机组的使用寿命,须对压缩机
    的头像 发表于 11-06 16:02 155次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>保养小妙招
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋式压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术
    的头像 发表于 10-18 18:04 227次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房空调的最佳伴侣!
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱
    的头像 发表于 08-26 16:53 539次阅读
    <b class='flag-5'>冰箱</b><b class='flag-5'>压缩机</b>控制方案介绍
    汽车电动压缩机如何应对高压化挑战?
    现场应用工程师TomHuang压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动
    的头像 发表于 04-29 08:30 403次阅读
    汽车电动<b class='flag-5'>压缩机</b>如何应对高压化挑战?
    压缩机不停机故障检修流程
    制冷系统泄漏或压缩机排气性能差,使冷藏室的温度达不到要求,温控器不能切断压缩机的供电;
    的头像 发表于 04-10 11:04 529次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>不停机故障检修流程
    离心压缩机的工作原理是什么
    离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离
    的头像 发表于 02-14 17:12 7470次阅读
    螺杆压缩机工作原理 螺杆压缩机的工作循环可分为
    螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程中,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被压缩
    的头像 发表于 02-04 10:19 1153次阅读
    压缩机的类型和区别
    压缩机的类型和区别  压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机
    的头像 发表于 02-01 14:36 3275次阅读
    螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机的区别
    螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机的区别。 结构和工作原理的区别: 活塞式空
    的头像 发表于 01-25 11:11 3567次阅读
    机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
    机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
    的头像 发表于 01-20 11:49 841次阅读
    机房精密空调<b class='flag-5'>压缩机</b>排气量不足原因<b class='flag-5'>分析</b>
    螺杆式制冷压缩机工作原理 离心式压缩机和螺杆式压缩机区别
    螺杆式制冷压缩机是一种常用于制冷和空调系统的压缩机,其工作原理是基于物理原理和机械设计的。在本文中,我们将详细介绍螺杆式制冷压缩机的工作原理,并与另一种常见的
    的头像 发表于 01-17 17:09 1623次阅读
    螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆式空气压缩机是目前工业生产中常用的一种压缩设备。在使用过程中,很多用户反映压缩机排气温度过高,影响了其正常工作效率和寿命。本文将就螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
    的头像 发表于 01-16 14:41 1259次阅读
    空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系吗?
    空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
    发表于 12-26 06:20
