Numpy详解-轴的概念
云深之无迹 来源:云深之无迹 作者:云深之无迹 2022-04-25 10:25 次阅读
首先就是大肠包小肠,这就是轴的概念,除了这个还真的没有什么别的想法。
最近用numpy,越用这个东西越发现一些基础概念不明朗,这里简单的记录一下。
先生成一个三维的数组
打印出来的样子
从内最小的开始看起,分别是元素,2,3,4
以小[]来界定
也就是说,首先是一个特别大的整体,一个数组,接着是里面4个小数组,每一个小数组里面有3个小数组,小数组内的单元是一个数对来构成的。
其实这就是轴的概念,只是因为是扁平化的,不直观。
axis=2
axis=1
axis=0
按照顺序来填充
按照数组0轴来相加
就是加的这个位置的元素
[[0+ 6+12+18=36 1+ 7+13+19=40] [2+ 8+14+20=44 3+ 9+15+21=48] [4+10+16+22=52 5+11+17+23=56]]
再看一个
就是这样吧
[[ 0+ 1=1 2+ 3=5 4+ 5=9] [ 6+ 7=13 8+ 9=17 10+11=21] [12+13=25 14+15=29 16+17=33] [18+19=37 20+21=41 22+23=45]]
这个就没有什么好说的了吧
其中第一轴是最大的称为0号,
其次开始从左到右依次的放置
NumPy数组的维数称为秩(rank),一维数组的秩为1,二维数组的秩为2,以此类推。在NumPy中,每一个线性的数组称为是一个轴(axes),秩其实是描述轴的数量。比如说,二维数组相当于是两个一维数组,其中第一个一维数组中每个元素又是一个一维数组。所以一维数组就是NumPy中的轴(axes),第一个轴相当于是底层数组,第二个轴是底层数组里的数组。而轴的数量——秩,就是数组的维数。
NumPy的数组中比较重要ndarray对象属性有:
1.ndarray.ndim:数组的维数(即数组轴的个数),等于秩。最常见的为二维数组(矩阵)。
2.ndarray.shape:数组的维度。为一个表示数组在每个维度上大小的整数元组。例如二维数组中,表示数组的“行数”和“列数”。ndarray.shape返回一个元组,这个元组的长度就是维度的数目,即ndim属性。
3.ndarray.size:数组元素的总个数,等于shape属性中元组元素的乘积。
4.ndarray.dtype:表示数组中元素类型的对象,可使用标准的Python类型创建或指定dtype。另外也可使用前一篇文章中介绍的NumPy提供的数据类型。
5.ndarray.itemsize:数组中每个元素的字节大小。例如,一个元素类型为float64的数组itemsiz属性值为8(float64占用64个bits,每个字节长度为8,所以64/8,占用8个字节),又如,一个元素类型为complex32的数组item属性为4(32/8)。
6.ndarray.data:包含实际数组元素的缓冲区,由于一般通过数组的索引获取元素,所以通常不需要使用这个属性。
其实进一步的,是阐述了一种方向的问题:在二维数组中axis=0是按列的,axis=1意味着按行。
这个图太漂亮了
事实上,到这里的时候还是没有说明白主要的轴到底是怎么出来的,那继续。
轴是行列的方向
如果是多维的数组,那axis=0就是向下的轴,axis=1是往右延的轴。
这些东西影响着你未来作用到上面的函数,该算哪些东西。而且进行计算的时候是会进行折叠,就是从这些指定的位置采用运算规律。
就是这样的,加到一起,2就变成了1
axis=0的拼接方式
axis=1,横向拼接
结论:将NumPy轴视为我们可以执行操作的方向。
接下来再补充一些,别的理解,尽量我们一篇文章解决这个问题。
这个也是
这个图是让我喜欢的不行,它清楚的展示了这个数组轴的包含关系
数组之间的算数关系
运算紧凑,使用了非动态的特性
使用Python的列表语法可以轻松的创建一个数组,要确保元素都一致
由于数组的原因,没有了动态添加元素的特性,所以只能提前的把位置留好。
再有了变量的情况先,可以使用like函数生成一个相似的数组
提供了完整的生成函数
可以使用单调序列初始化数组
arange对浮点不太友好
随机数组也可以生成,这个太常见了
生成完成了,下一个阶段就是取数了;
就像这样,通过索引来切割
布尔和掩码真的是太好用了!!!!
还有专有的函数,大规模的进行取数操作
向量化操作无疑是最引人注目的东西
浮点也OJBK
常见函数不在话下,矢量化的意义在于可以同时操作海量数据,具有天然的并行化。
这是内积和叉积
三角函数不能少
四舍五入的操作也有
关于统计的功能也有
矩阵的初始化,注意参数的位置,先行,后列
随机矩阵也是经常要用的
索引语法要好好的看,注意是从0开始,记得+1
上面放过这个图,但是为了完整性,这里再放一次
@计算矩阵的乘积
广播机制,这个怎么说呢。就是运算我们一般是规模相同的进行计算,不相同的时候需要变的相同。其实就是一套规则。
先简单点,规模一样
这个就不一样了
这就是广播,先是维数的调整,两个维数一致,接着调整内部的参数
你看这个,9x9与后面这样的东西运算,不就是要使用广播吗?
转置
数组重构
互相之间的转换图,这个要记住
拼接操作,我也写过
也是拼接
拆分
tile复杂黏贴,repeat是分页打印
这个是可以删除对应的行列,这不就是白给
插入操作
边界添加常数,就好像镶边一样
下面的内容有趣:
创建这样的东西,C和Python的做法是这样的
matlab这样做,相对于先生成两个行向量,接着开始广播,运算
这个地方是numpy的做法,效率更高。上面是生成网格的算法
numpy的排序算法有点问题,这里就不讨论了,因为我也没有搞明白
返回索引,其实就是坐标,有时位置是很重要的
all和any就是有没有的问题
三维的接下来会说
至于形状怎么样,会看你的约定。
接下来再加点东西,也不知道有没有人能看到这里。
上面频繁的说了拼接的事情,这里带你看看有什么参数
这个图没什么用,我就是觉得好看
审核编辑 :李倩
  • 元素
  • 数据类型
  • 数组
原文标题:Numpy详解-轴的概念
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用micropython的ulab.numpy切片将RGB888的NHWC格式转换为RGBP888的NCHW格式,速度非常慢怎么解决?
    转换代码如下.每次转换需要花费200ms以上. rgb888_img_np = rgb888_img.to_numpy_ref()rgb888p_img_np = np.zeros((3
    发表于 02-08 07:25
    Chart FX——坐标简介
    坐标是最重要的元素之一,因为读者需要借由其所包含的信息来理解图表。在大多数情况下,图表是以 XY 坐标系绘制的。数值或 Y 显示数值数据所代表的数值范围,而类别或 X 则显示图
    的头像 发表于 01-07 11:05 185次阅读
    Chart FX——坐标<b class='flag-5'>轴</b>简介
    模组和多模组的区别
    在工业自动化领域,单与多机器人占据了市场的主导地位.
    的头像 发表于 12-31 17:45 266次阅读
    单<b class='flag-5'>轴</b>模组和多<b class='flag-5'>轴</b>模组的区别
    详解MySQL多实例部署
    详解MySQL多实例部署
    的头像 发表于 11-11 11:10 347次阅读
    使用MSPM0 MCU设计单和三自拍杆
    电子发烧友网站提供《使用MSPM0 MCU设计单和三自拍杆.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 09:45 0次下载
    使用MSPM0 MCU设计单<b class='flag-5'>轴</b>和三<b class='flag-5'>轴</b>自拍杆
    测径仪详解与应用
    测径仪是一种用于测量材料直径或其他细长物体尺寸的精密仪器。以下是对单测径仪的详细介绍: 一、定义与应用 单测径仪通过非接触式测量技术,如激光束或光学投影仪,对物体的直径、厚度、宽度等几何尺寸
    发表于 08-20 17:34
    和双测径仪在线缆方面的应用
    测径仪的应用 单测径仪主要用于检测线缆的单个方向外径尺寸,适用于圆度良好且不需要检测不圆度的线缆。它通过光电检测原理进行高精度尺寸检测,内置PID调节功能,可以控制牵引机或挤出机的速度,完成
    发表于 08-16 17:48
    使用NumPy实现前馈神经网络
    要使用NumPy实现一个前馈神经网络(Feedforward Neural Network),我们需要从基础开始构建,包括初始化网络参数、定义激活函数及其导数、实现前向传播、计算损失函数、以及实现
    的头像 发表于 07-11 16:30 2081次阅读
    机器视觉控制运动原理是什么
    机器视觉控制运动原理是一个复杂而深入的主题。下面将从以下几个方面进行介绍: 机器视觉概述 机器视觉是一种模拟人类视觉的计算机技术,通过图像采集、处理和分析来实现对物体的识别、定位、测量和分类等功能
    的头像 发表于 07-04 10:42 659次阅读
    EtherCAT PLC带数的限制影响因素
    EtherCAT PLC带数的限制主要受到以下几个方面的影响: (1)PLC型号和规格: 不同型号的PLC支持的数不同,如广成科技GCAN-PLC-530最多支持24。 (2)硬件限制
    的头像 发表于 06-11 16:07 1248次阅读
    python 学习:在内网中 python库-numpy 安装方法,升级pip3版本的指令
    指令格式如下:先下载numpy库到C盘具体位置 手动安装指令如下: pip install c:\\\\users\\\\sesa738142
    发表于 04-22 17:18
    陀螺仪x和y的应用
    陀螺仪是一种用于测量和感应物体旋转和转动的设备,它通常由三个组成:x、y和z。在陀螺仪中,x和y
    发表于 04-17 15:42 0次下载
    OpenHarmony中SELinux使用详解
    OpenHarmony中SELinux使用详解 目录 1.SELinux简介 2.SELinux概念 3.SELinux模式 4.OH中SELinux使用详解 5.OH中SELinux报错
    发表于 04-03 10:43
    烘缸磨损的修复
    电子发烧友网站提供《烘缸磨损的修复.docx》资料免费下载
    发表于 03-01 10:36 0次下载
    如何修复烘缸磨损
    电子发烧友网站提供《如何修复烘缸磨损.docx》资料免费下载
    发表于 02-18 10:21 0次下载
