产品介绍
Si523 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。
无需外围其他电路,Si523 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功 能(奇偶和 CRC)。
ACD 模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由 3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测场和卡的功能可以单独使能 。在典型的500ms 轮询周期下,电流约为2.9uA。整个ACD过程不需要MCU干预。
芯片实现了多种主机接口:
·SPI 接口
·串行 UART(类似 RS232,电平取决于提供的管脚电压)
·I2C接口
ACD功能(AutoCarrier Detect)
主要特性
·QFN32 5*5*0.8mm 替代MFRC523
·高度集成的模拟电路,解调和译码响应
·带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
·读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm
·读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
·支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd
·支持的主机接口:
-SPI 接口,速率高达 10Mbits/s
-2C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd
-串行 UART,速率达 1228.8kBd
·64 字节 FIFO
·灵活的中断模式
·低功耗硬复位功能
·支持软掉电模式
·集成可编程定时器
·27.12MHz 内部振荡器
·电源电压 2.5V-3.6V
·集成 CRC 协处理器
·可编程 I/O 管脚
·支持 ACD 模式
-ACD 模式支持自动检测 13.56MHz 外部射频场和射频卡
-ACD 过程不需要 MCU 干预
-OSC 起振失败监测功能
应用原理图
产品应用
智能支付系统
智能电子锁系统
智能巡更系统
超低功耗低成本非接触式阅读器
ISO/IEC 14443 A/MIFARE 非接触式阅读器
ISO/IEC 14443 B 非接触式阅读器
审核编辑:符乾江
芯片
453文章
50373浏览量
421660 -
读写器
3文章
653浏览量
38810
