使用前馈电容器降低输出噪声
德州仪器 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-04-25 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在前天LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声和控制压摆率。在本文中,我们将讨论降低输出噪声的另一种方法:使用前馈电容器 (CFF)。
什么是前馈电容器?
前馈电容器是与电阻分压器顶部电阻并联的可选电容器,如图 1 所示。
图 1:使用前馈电容器的低压降稳压器 (LDO)
类似于降噪电容器 (CNR/SS),添加前馈电容器具有多种影响。这些影响包括改善噪声、稳定性、负载响应和电源抑制比 (PSRR)。应用报告“使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点”详细介绍了这些优点。另外,还值得注意的是,前馈电容器仅在使用可调 LDO时才可行,因为电阻器网络是外部的。
改善噪声
作为电压调节控制环路的一部分,LDO 的误差放大器使用电阻器网络(R1和 R2)来提高基准电压的增益,类似于驱动场效应晶体管栅极的同相放大器电路,以使VOUT = VREF× (1 + R1/R2)。这种增加意味着基准的直流电压将按1 + R1/R2系数提高。在误差放大器的带宽内,基准电压的交流元件(例如噪声)也会被放大。
通过在顶部电阻器 (CFF) 上添加电容器,会为特定频率范围引入交流分流器。换句话说,该频率范围中的交流元件会保持在单位增益范围内。请记住,您使用的电容器的阻抗特性将决定这个频率范围。
图 2 演示了TPS7A91 噪声的减小(通过使用不同的 CFF值)。
图 2:TPS7A91 噪声与频率和 CFF 值的关系
通过在顶部电阻器上添加一个100nF 电容器,您可将噪声从 9μVRMS 降至4.9μVRMS。
改进稳定性和瞬态响应
添加 CFF 还会在LDO 反馈环路中引入零点 (ZFF) 和极点 (PFF),使用公式 1 和 2 计算得出:
ZFF = 1 / (2 × π × R1 × CFF) (1)
PFF = 1 / (2 × π × R1 // R2 × CFF) (2)
将零点置于发生单位增益的频率之前可提高相位裕度,如图 3 所示。
图 3:仅使用前馈补偿的典型 LDO 的增益/相位图
您可以看到,如果没有 ZFF,单位增益会更早出现,大约为200kHz。通过添加零点,单位增益频率在大约300kHz处略微向右推,但相位裕度也有所改善。由于 PFF位于单位增益频率的右侧,因此其对相位裕度的影响将是最小的。
在提高 LDO 的负载瞬态响应后,额外的相位裕度将很明显。通过增加相位裕度,LDO 输出将出现较少的振铃,稳定速度会更快。
改善PSRR
根据零点和极点的位置,您还可以战略性地减少增益滚降。图 3 显示了零点对从 100kHz 开始的增益滚降的影响。通过增加频带的增益,您还将改善该频带的环路响应,从而使特定频率范围的 PSRR 得到改善。请参阅图 4。
图 4:TPS7A8300 PSRR 与频率和 CFF 值间的关系
如您所见,增加 CFF 电容会将零点向左推,从而改善环路响应和较低频率范围内的相应 PSRR。
当然,您必须选择 CFF的值以及 ZFF和 PFF的对应位置,以避免导致不稳定性。您可以通过遵循数据表中规定的 CFF 限制来避免不稳定性,但我们通常建议选择介于 10nF 和 100nF 之间的值。较大的 CFF 可能会带来前面提到的优缺点应用报告中概述的其他挑战。
表 1 列出了一些关于 CNR和 CFF如何影响噪声的经验法则。
表 1:CNR 和 CFF 的优势与频率间的关系
结语
添加前馈电容器可以改善噪声、稳定性、负载响应和 PSRR。当然,您必须仔细选择电容器以保持稳定性。与降噪电容器配合使用时,可以大大提高交流性能。这些只是优化电源时需要牢记的一些工具。
原文标题:技术干货|LDO 基础知识:噪声 - 前馈电容器如何提高系统性能
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 噪声
  • ldo
    ldo
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO 基础知识:噪声 - 馈电容器如何提高系统性能
    在LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声和控制
    的头像 发表于 04-21 15:44 8524次阅读
    LDO 基础知识:<b class='flag-5'>噪声</b> - <b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容器</b>如何提高系统性能
    LDO输出电容器
    本帖最后由 dianzijie5 于 2011-6-16 16:14 编辑 典型应用需要增加外部输入和输出电容器。选择对电容器稳定性方面没有要求的LDO,可以降低尺寸与成本,另外
    发表于 06-16 16:13
    输出电容器的配置
    。也就是说,这是在充分利用寄生成分。整体的位置关系示例参见上面的PCB图案。关键要点:・输出电容器要尽量配置在电感附近。・为减少高频噪声的传导,CIN的GND和CO的GND要离开1~2cm配置。
    发表于 11-29 14:21
    输出电容器的选定
    的纹波电压和ESR的纹波由于相位偏离,故无法进行单纯的加算,不过却是纹波电压的最差值概算常用的公式。由此公式可知,输出纹波电压如果要变小的话,须降低ESR,增加输出电容器,提高开关频率
    发表于 11-30 14:17
    利用电容器降低噪声的对策
    下面是通过添加电容器降低DC/DC转换器输出电压噪声的示例。上面的波形是输出端LC滤波器的电容
    发表于 05-10 08:00
    怎么使用馈电容降低输出噪声
    馈电容是一个可选的顶容器,与电阻分压器的上半部电阻并联。
    发表于 08-09 06:52
    如何利用电容器降低噪声的对策
    使用电容器降低噪声
    发表于 12-30 07:43
    输入电容器输出电容器的作用
    框中的上方ICO为输出电容器、下方ICIN为输入电容器的电流波形。输入电容器可从VIN充电,当晶体管Q1为ON时会放出开关电流IDD。
    发表于 04-05 10:38 1.1w次阅读
    输入<b class='flag-5'>电容器</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电容器</b>的作用
    降低输出噪声的另一种方法
    探讨了如何减少输出噪声和控制压摆率,方法是为参考电压(CNR/SS)并联一个电容器。在本篇博文中,我将讨论降低输出
    的头像 发表于 01-15 14:15 2507次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>噪声</b>的另一种方法
    如何使用馈电容器降低输出噪声
    在前天 LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声
    的头像 发表于 04-21 10:43 2796次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容器</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    使用电容器降低噪声:使用电容器噪声对策
    上一篇文章中,介绍了电容器的频率特性。本文将介绍采用电容器降低噪声时的概要和示意图。使用电容器降低噪声
    的头像 发表于 02-15 16:12 1980次阅读
    使用<b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>降低噪声</b>:使用<b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>噪声</b>对策
    如何降低电容器的运行温度
    由于电流的流动和电子设备的长时间使用,电容器会产生热量并导致温度升高。高温不仅会影响电容器的性能,还可能缩短其寿命。因此,降低电容器运行温度是非常重要的。那么,常见的有效
    的头像 发表于 08-31 15:20 2920次阅读
    LDO 基础知识:噪声 - 馈电容器如何提高系统性能?
    的头像 发表于 10-17 16:43 2007次阅读
    LDO 基础知识:<b class='flag-5'>噪声</b> - <b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容器</b>如何提高系统性能?
    采用馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应
    电子发烧友网站提供《采用馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:37 1次下载
    采用<b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容器</b>优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应
    超级电容器如何解决汽车馈电问题
    问题,超级电容器作为一种新兴的储能技术,展现出了良好的应用前景。超级电容器的优势快速充放电:超级电容器能够在短时间内快速充电和放电,提供瞬时高功率输出,适合汽车启
    的头像 发表于 09-04 08:03 1232次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>如何解决汽车<b class='flag-5'>馈电</b>问题
