工业自动化设备制造商正在寻找在其设计中稳健且易于实施的解决方案。换句话说,他们正在寻求对工厂自动化数字化的支持,以及实现智能互联工厂,而不是继续作为离散自主解决方案运行的传统系统。
IO-Link 是一个独立于现场总线的接口,可确保在现场级别与“最后一个仪表”进行无缝通信。借助 IO-Link,传感器和执行器可以通过标准非屏蔽三芯电缆上的经济高效的点对点连接连接到控制系统级。作为一个开放接口,IO-Link 可以集成到所有常见的现场总线和自动化系统中。国际 IO-Link 标准 (IEC 61131-9) 支持中央故障诊断和定位到执行器/传感器级别。使用 IO-Link 的原因有很多,几乎在任何使用数字或模拟传感器的地方,IO-Link 传感器都可以为用户提供更多信息、可配置性、控制,甚至自动化系统的维护。
Renesas 的IO-Link 从属传感器解决方案获奖组合展示了两个电阻桥式传感器示例,该传感器具有两个不同的从属 PHY,可根据用户的系统要求使用(参见图 1)。最终目标是允许设计人员实施此解决方案,以实现小空间的紧凑设计。
图 1. IO-Link 从属传感器解决方案
我们在此推荐的两种 IO-Link PHY IC 是 ZIO2x01 和CCE4503。ZIO2x01 是带有集成 DC/DC 转换器的双通道高压线路驱动器,采用 4mm x 4mm QFN 封装。而 CCE4503 的功耗更低,采用 3mm x 3mm DFN 封装,适用于更多空间受限的应用。根据用户的要求,两者都易于使用和穿刺装置。
ZSSC3240是一款传感器信号调理 IC (SSC),用于电阻传感器信号的高精度放大、数字化和传感器特定校正。它适用于桥式和半桥式传感器,以及由片上电流源供电的外部电压源元件和单元件传感器(例如 Pt100 和外部温度传感器二极管)。
而RA2E1是一个 48-MHz Arm ® Cortex ® -M23 内核,具有高达 128KB 的代码闪存和 16KB SRAM 存储器的入门级微控制器,非常适合简单的控制系统。它还围绕低功耗工艺技术进行设计,使其成为业界最节能的超低功耗 MCU。它还提供多种封装选项,包括 LQFP、QFN、LGA、BGA 和 WLCSP,因此设计人员可以为紧凑型设计提供多种选择。
而CCE4510是一款高度集成的 IO-Link 主 PHY IC,提供两个具有 1A 峰值驱动电流的 IO-Link 兼容通道。内置的 IO-Link 硬件帧处理程序通过自动化大多数低层通信任务显着提高了应用程序性能。它为连接符合 IO-Link 标准的工业传感器和执行器的 2/4/8/16 端口 IO-Link 主应用提供了完美的解决方案。
审核编辑:郭婷
传感器
2578文章
55567浏览量
794108 -
闪存
16文章
1918浏览量
117473
小型化+高可靠:IO-LINK传感器全场景防护方案
全面解析CCE4511:4通道IO-Link主站PHY的卓越之选
SN65HVD101和SN65HVD102:工业通信的理想IO-Link PHY解决方案
睿远研究院丨IO-Link规范解读(三):物理层概览
基于ST EVLIOL4LSV1 IO-Link执行器的工业物联网技术解析
STM32 Nucleo IO-Link开发套件技术解析
睿远研究院丨IO-Link规范解读(二):IO-Link通信技术概述
睿远研究院丨IO-Link规范解读(一):技术定义与组织规范
基于TIOL112x系列IO-Link收发器的工业通信解决方案
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO特性/框图
意法半导体发布模块化IO-Link开发套件
Analog Devices Inc. MAX22516 IO-Link数据链路控制器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES281 IO-Link®转Pmod适配器数据手册
IO-Link为应用提供完美的解决方案
