NVIDIA BlueField DPU编译应用程序的不同方法
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 作者:NVIDIA英伟达企业解 2022-04-25 11:51 次阅读
第一步
第二步
去喝杯咖啡…
第三步
您在说明书中常常看到“去喝杯咖啡”吗?作为一名开发人员,我很早就发现这种令人生厌的俏皮话是我生活中的祸根。无论持续时间长短,进程切换(Context Switches)在应用程序开发周期中都是一项高昂的成本。在所有需要您离开的步骤中,等待应用程序编译是最难摆脱的。
当我们进入 NVIDIA BlueField DPU 应用程序开发的新世界,有效地设置构建步骤非常重要,以便您能够无缝地编码→编译→单元测试。在本文中,我介绍了 DPU 编译应用程序的不同方法。
DOCA 数据平面插件的 FRR
(Free Range Routing)
在 DPU 应用程序开发系列文章中,我谈到了在 FRR 中创建 DOCA 数据平面插件以用于卸载策略。FRR 的代码行数接近 100 万行( 789678 SLOC ),这使得它成为衡量构建时间的绝佳候选。
直接在 BlueField DPU 上开发
DPU 具有 Arm64 架构,一种快速启动 DPU 应用程序的方法就是直接在 DPU 上开发。本测试使用具有 8G RAM 和 8 个 A72 CPU 内核的 NVIDIA BlueField2 DPU 。
我安装了 BlueField 引导文件( BFB ),它为 DPU 提供 Ubuntu 20.04.3 操作系统映像。它还包括 DOCA 1.2 和 DPDK 20.11.3 库。为了使用 DOCA 库构建应用程序,我将 DPDK pkgconfig 位置添加到 PKG_CONFIG 路径。
接下来,我通过克隆 FRR 在 DPU 上设置了我的代码工作区,并切换到 DOCA 数据平面插件。
FRR 需要一个不断发展的先决条件列表,这些先决条件列举在FRR 社区文档中。安装了这些依赖项后,我将 FRR 配置为包括 DPDK 和 DOCA 数据平面插件。
当我使用 DPU 作为我的开发环境时,我构建并安装了 FRR 二进制文件:
以下是构建时间的表现。我用多种方法来衡量:
  • 使用make -j12 allmake install构建和安装二进制文件的时候
  • 使用dpkg-buildpackage –j12 –uc –us将它们组装成 Debian 软件包来构建相同二进制文件的时候
第一种方法用于编码和单元测试。第二种生成 deb 的方法需要与其他外部开发环境上的构建时间进行比较。
表 1 . DPU Arm 构建时间
时间上的差异是意料之中的。生成一个包需要几个额外的步骤。
使用 DPU 作为开发环境有一些明显的优势:
  • 您可以在不离开工作区的情况下进行编码、构建和安装,然后进行单元测试。
  • 您可以针对增量代码更改来优化构建。
与完整构建(Complete make)相比,最后一个选择通常可以大幅缩短构建时间。例如,我在 FRR 中修改了 DOCA 数据平面代码,并重建的结果如下:
虽然这可能会让事情变得更简单,但它需要为每个开发人员无限期的保留 DPU ,仅用于应用程序开发或维护。您的开发环境可能还需要更多的内存和性能,因此长期来看,这是一个不太可行的选择。
在 x86 服务器上开发
我的 BlueField-2 DPU 由一台 x86-64 Ubuntu 20.04 服务器托管,我将这台服务器用于我的开发环境。
在本例中,构建机器是 x86 ,应用程序将运行的主机是 DPU-Arm64 。有几种方法可以做到这一点:
  • 在 x86 构建机器上使用 Arm 仿真。提供的 DOCA 开发容器作为 DOCA 软件包的一部分。
  • 使用交叉编译工具链。
在这个测试中,我使用了第一个选项,因为它是最简单的。第二个选项可以提供不同的性能,但创建该工具链有其挑战。
我在x86 服务器上下载并加载了bfb_builder_doca_ubuntu_20.04容器,并启动了它。
DOCA 和 DPDK 库预先安装在这个容器中,我只需要将它们添加到PKG_CONFIG路径。
我在容器中设置了工作区和 FRR 先决条件,与前面的选项相同。
我可以在这个 DOCA 容器中构建我的应用程序,但我无法对其进行测试。因此,必须将 FRR 二进制文件构建并打包到 deb 中,然后将其复制到 BlueField DPU 进行测试。我设置了 FRR Debian 规则,以匹配前面选项中使用的 FRR 构建配置,并生成了软件包:
表 2 显示了构建时间与以前方法的比较:
表 2 . DPU Arm 和 X86 构建时间
构建时间的大幅增加让我感到惊讶,因为我有一台充足 x86 资源的服务器,而且没有 Docker 限制。因此,将 CPU 和 RAM 用于解决问题似乎并不总是有帮助的!这种性能下降是因为跨体系结构造成的,正如您在下一个选项中看到的那样。
在 AWS Graviton 实例中开发
接下来,我尝试在 Arm 上构建我的应用程序,但这次是在性能更大的外部服务器上。为此,我使用了 Amazon EC2 Graviton 实例,其规格与我的 x86 服务器相当。
  • Arm 64 arch , Ubuntu 20.04 操作系统
  • 128G 内存
  • 32 vCPU
为了在这个实例中设置 DOCA 和 DPDK 库,我安装了 DOCA SDK repo meta 包。
克隆和构建 FRR Debian 软件包的其余步骤与前面的选项相同。
表 3 显示了构建在 AWS Arm 实例上的运行情况:
表 3 . DPU Arm 、X86 和 AWS Arm 的构建时间
这是一个明显的赢家,不需要咖啡。
图 1 显示了这些环境中的编译时间。
图 1 . 具有不同选项的 FRR 构建时间
总结
在本文中,我讨论了 DPU 应用程序的几个开发环境:
  • BlueField DPU
  • x86 服务器上的 DOCA 开发容器
  • AWS Graviton 计算实例
你可以直接在 DPU 上对您的应用程序进行原型设计,在 x86 DOCA 开发容器中进行开发实践,然后用 DOCA 获取一个 AWS Graviton 实例,使其高速运行!
原文标题:为 NVIDIA BlueField DPU 应用程序选择开发环境
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • NVIDIA
  • DPU
    DPU
  • 应用程序
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    利用NVIDIA DPF引领DPU加速云计算的未来
    越来越多的企业开始采用加速计算,从而满足生成式 AI、5G 电信和主权云的需求。NVIDIA 推出了 DOCA 平台框架(DPF),该框架提供了基础构建模块来释放 NVIDIA BlueField
    的头像 发表于 01-24 09:29 407次阅读
    利用<b class='flag-5'>NVIDIA</b> DPF引领<b class='flag-5'>DPU</b>加速云计算的未来
    ANACONDA——关于发布数据应用程序的新简单方法
    我们推出了一款用于发布数据应用程序的开创性解决方案:具有 Panel 应用程序部署功能的 Anaconda Cloud Notebooks。Panel 是一种开源 Python 工具,现在
    的头像 发表于 01-17 11:39 259次阅读
    ANACONDA——关于发布数据<b class='flag-5'>应用程序</b>的新简单<b class='flag-5'>方法</b>
    NVIDIA BlueField-3 DPU上运行WEKA客户端的实际优势
    WEKA是可扩展软件定义数据平台的先驱,NVIDIA 正在与其合作,将 WEKA 先进的数据平台解决方案与功能强大的NVIDIA BlueField DPU相结合。
    的头像 发表于 01-07 09:43 408次阅读
    在<b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>BlueField</b>-3 <b class='flag-5'>DPU</b>上运行WEKA客户端的实际优势
    android手机上emulate应用程序方法
    在Android手机上模拟(emulate)应用程序方法通常涉及到使用Android模拟器(Emulator)或类似的工具来模拟Android环境,以便在没有实际物理设备的情况下运行和测试应用程序
    的头像 发表于 12-05 15:33 823次阅读
    NVIDIA DOCA-OFED的主要特性
    NVIDIA DOCA 软件平台释放了 NVIDIA BlueField 网络平台的潜力,并为NVIDIA BlueField和Connec
    的头像 发表于 11-09 13:50 615次阅读
    linux驱动程序编译方法是什么
    Linux驱动程序编译方法主要包括两种: 与内核一起编译编译成独立的内核模块 。以下是对这两种
    的头像 发表于 08-30 14:46 930次阅读
    linux驱动程序编译方法有哪两种
    Linux驱动程序编译方法主要可以归纳为两种: 手动编译 和 使用内核构建系统(Makefile)自动编译 。 1. 手动
    的头像 发表于 08-30 14:39 1174次阅读
    NVIDIA BlueField-3 DPU助力思科提高工作负载安全性和运营效率
    、位置和外形尺寸的应用程序工作负载。 思科最近发布了Cisco Secure Workload 3.9 版,将企业的安全性和运营效率提升到了新的水平。它提供了新的功能来缓解威胁和漏洞,并为部署微分段(microsegmentation)提供了更大的灵活性。它现在还扩展到NVIDI
    的头像 发表于 06-27 17:31 950次阅读
    espressif编译时显示应用程序分区低于30%如何调整?
    当用eclipse 编译结束时, 程序弹出提示:应用程序可用分区低于30%(仅563284,一共2097152),请点击 进行调正.. 我试着编辑partition_voip_example.csv
    发表于 06-11 07:30
    借助NVIDIA DOCA 2.7增强AI 云数据中心和NVIDIA Spectrum-X
    NVIDIA DOCA 加速框架为开发者提供了丰富的库、驱动和 API,以便为 NVIDIA BlueField DPU 和 SuperNIC 创建高性能的
    的头像 发表于 05-29 09:22 632次阅读
    NVIDIA DPU编程入门开课仪式在澳门科技大学成功举办
    5 月 24 日,NVIDIA DPU 编程入门开课仪式在澳门科技大学成功举办。作为首个在中国开设 NVIDIA DPU 编程相关课程的高校,来自澳门科技大学不同院系的师生共同见证了本
    的头像 发表于 05-28 09:40 521次阅读
    NVIDIA Omniverse USD Composer能用来做什么?如何获取呢?
    NVIDIA Omniverse™ USD Composer(以前称为 Create)是 NVIDIA Omniverse™ 中用于构建虚拟世界的参考应用程序,允许用户进行组装、模拟和渲染大型场景。
    的头像 发表于 05-20 10:07 1187次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> Omniverse USD Composer能用来做什么?如何获取呢?
    鸿蒙OpenHarmony:【常见编译问题和解决方法
    常见编译问题和解决方法
    的头像 发表于 05-11 16:09 2921次阅读
    Nvidia的AI芯片路线图分析与解读
    SmartNIC智能网卡/DPU数据处理引擎的下一跳ConnectX-8/BlueField-4目标速率为 800G,与1.6T Quantum和Spectrum-X配套的SmartNIC和DPU的路标仍不明晰,NVLink5.
    发表于 04-29 09:59 1290次阅读
    <b class='flag-5'>Nvidia</b>的AI芯片路线图分析与解读
    使用Docker部署Go Web应用程序步骤
    大多数情况下Go应用程序编译成单个二进制文件,web应用程序则会包括模版和配置文件。而当一个项目中有很多文件的时候,由于很多文件没有同步就会导致错误的发生并且产生很多的问题。
    发表于 04-20 09:33 638次阅读
    使用Docker部署Go Web<b class='flag-5'>应用程序</b>步骤
