CAN FD应用的共模滤波器如何解决谐振问题
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:电子发烧友网 2022-04-25 12:59 次阅读
电子发烧友网报道(文/李宁远)在汽车通信网络里,CAN BUS指的是车载多路通信系统,其目的是简化车辆线束并加快通信速度。CAN BUS会允许将多个设备(ECU)连接到一条通信线路并彼此交换数据,根据协议和通信速度的不同分为CAN和CAN FD系统。CAN的通信速度在500Kbps,CAN FD最高可以达到8Mbps。
两种系统均使用屏蔽双绞线通信,均为差动电压。在数据长度上CAN只能在1至8Byte变化,而CAN FD的数据长度能在1至64Byte可变。上面说到CAN BUS会允许将多个设备连接到一条通信线路并彼此交换数据,一般有P2P连接、总线式连接和星状式连接三种拓扑结构(以太网和LVDS仅支持P2P连接)。在实际的车辆中,通常是上述三种连接方法混合组成一个车载网络
车载CAN向CAN FD升级带来哪些困扰
随着CAN向CAN FD协议的升级,一些问题开始浮现出来。第一个问题是高速化会引起谐振现象,导致了错误判断的可能性增加;第二个问题是电磁辐射频段向高频转移,使得EMC应对变得更困难。
(谐振现象的影响,TDK)
可以看出,在8Mbps的CAN FD下,谐振现象是最严重的,会影响对显性和隐性区域的判断。500Kbps速率下可以保证谐振现象收束后有足够的反应时间,但若缩短1bit时间,则ECU错误率会明显上升。引起谐振现象的原因主要有两点,一是CAN线束分支点引起的反射(拓扑设计)、一是从ECU到线束在内的漏感和寄生电容
要解决谐振现象,一是从设计上考虑,一是从共模滤波器上尽可能减少漏感和寄生电容。
共模滤波器如何解决谐振问题
CAN FD应用的共模滤波器的模式转换特性,也就是对应的Ssd21参数是极为重要的。业界最高水平的模式转换特性是通过包含绕组工艺的独有结构设计,使泄漏电感、寄生电容、模式转换特性最小化,针对比以往更容易受到谐振影响的CAN-FD应用进行了优化。
为了实现良好的Stray C对应CAN FD的要求,共模滤波器最好能覆盖很广的温度范围(-40℃至150℃)。共模滤波器的可靠性也是保证良好谐振的前提,一般会采用金属端子以及激光焊接的继线方式来提高器件的可靠性。这相比市场上较为传统的铆接方式可靠性等级提升了几个层次。
(是否添加共模滤波器的辐射EMI数据比较,TDK)
在不加共模滤波器的情况下,对于数据尖刺的抑制效果明显比添加后的效果差很多。在辐射抑制得如此好的情况下,差分信号是否会受到影响,抑制到数据传输呢?答案是并不会,加入共模滤波器后差分信号波形与之前相比并不会发生劣化,不必担心抑制效果会扩散到信号传输上。
另外如果传输速率很快,为了避免数据丢失或失真,共模滤波器本身会满足相应的插损/回损要求,更详细的应对办法还是要看在PCB上的设计情况。
CAN BUS ESD如何应对
之前在讨论ESD的文章中,我们说过了ESD抑制器和TVS二极管,是解决ESD防护和浪涌保护的有效手段。在车载通信网络中,压敏电阻与陶瓷片式电容器同样是保护功能出色的保护器件。
压敏电阻有碳化硅压敏电阻和氧化锌压敏电阻,氧化锌更为常见,很多厂商都以氧化锌为基础材料。高ESD耐量是保护器件最重要的特性之一。在经过多次电压测试后,不同的压敏电阻会有不同的电压变化,优异的高ESD耐量压敏电阻在测试中会几乎没有变化。
(压敏电阻ESD耐量测试,TDK)
如何选择合适的压敏电阻并不算复杂,首先确保额定电压要略低于压敏电阻的击穿电压,再一点就是静电容量。一般来说当压敏电阻电压相同时,静电容量越大,静电吸收能力以及耐久性越好。但是不能忽视的是在选择时需要考虑到对应的通讯速度,不能一味选择大静电容量以至于影响到通讯速度。
另一点比较引人关注的问题是,在CAN BUS中,压敏电阻会不会比TVS二极管响应得更慢。这个问题其实不必担心,两类器件在ESD钳位电压上性能都是相似的,而且两种不同保护器件的抑制效果都会出现在1ns之前。不同于压敏电阻的地方在于,单一方向的TVS因为击穿电压很低,会把差分电压一起吸收掉,产生通信误差。压敏电阻则不会影响差分电压。
小结
在汽车各种控制系统的电子设备中,为了实现更大数据量的高速通信,CAN通信系统的通信速度开始进一步提高。在通信速度加快的互联时代,高性能的电子元件给予了系统高通信速度下足够的可靠性。
原文标题:如何解决车载CAN到CAN FD的升级困扰
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • ESD
    ESD
  • CAN
    CAN
  • 共模滤波器
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源线路用滤波器的特点
    车载电源线路用滤波器
    的头像 发表于 08-22 14:25 1494次阅读
    电源线路用<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的特点
    PWM 逆变器输出无源滤波器
    PWM 逆变器产生的高频电压导致了其在变频调速应用中的一系列负面效应。本文通过分析PWM 逆变器输出的电压成分,研究了逆变器输出无源
    发表于 04-03 10:48 61次下载
    基于差滤波器滤波电感集成的研究
    基于差滤波器滤波电感集成的研究本文在文献[1]所提出的差集成
    发表于 10-14 12:32 47次下载
    大电流滤波器——差滤波器
    滤波器是用于EMC滤波的常用器件,专门针对噪声进行滤除,而有用差
    的头像 发表于 05-16 10:27 2.3w次阅读
    理想的滤波器和大电流差滤波器的介绍和操作的详细资料概述
    从原理上讲,理想的滤波器在对差分信号线进行滤波时,同相的噪声在通过
    发表于 06-19 08:00 37次下载
    理想的<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>和大电流差<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的介绍和操作的详细资料概述
    滤波器的原理_滤波器的作用
    电感又叫滤波器,是一个以铁氧体为磁芯的
    发表于 08-30 14:31 3.2w次阅读
    滤波器选型_滤波器电路的设计
    选择滤波器需要注意的是所需滤波的频段,阻抗越大越好,因此我们在选择
    发表于 08-30 14:35 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>选型_<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>电路的设计
    TDK CAN FD滤波器ACT1210D系列的介绍
    TDK CAN FD滤波器中的ACT1210D型产品是一种通过包含绕组工艺的独有结构设计,使泄漏电感、寄生电容、模式转换特性最小化,针
    的头像 发表于 11-22 10:16 4359次阅读
    TDK <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>用<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>ACT1210D系列的介绍
    TDK CAN FD滤波器实现更大容量数据的高速通信
    的头像 发表于 12-07 17:02 3300次阅读
    TDK <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>用<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>实现更大容量数据的高速通信
    独立式有源EMI滤波器IC如何缩小滤波器尺寸
    鉴于接触电流安全要求,用于上述和其他高密度应用的 (CM) 滤波器通常会限制总 Y 电容大小,因此需要大尺寸扼流圈来实现目标转角频率
    的头像 发表于 04-19 10:28 878次阅读
    独立式有源EMI<b class='flag-5'>滤波器</b>IC如何缩小<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>尺寸
    最适合CAN FD滤波器
    CAN FD滤波器 - ACT1210D 信号线的
    的头像 发表于 08-22 11:37 2017次阅读
    最适合<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>的<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
    大电流滤波器
    大电流滤波器
    发表于 04-14 10:07 0次下载
    叠层滤波器
    叠层滤波器
    增加滤波器的节数可以降低干扰吗?
    增加滤波器的节数可以降低干扰吗? 增加
    的头像 发表于 11-20 16:46 542次阅读
    独立式有源EMI滤波器 IC 如何缩小滤波器尺寸
    独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小滤波器尺寸
    的头像 发表于 11-27 15:38 525次阅读
    独立式有源EMI<b class='flag-5'>滤波器</b> IC 如何缩小<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>尺寸
