定子电磁振动异常的主要原因
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2022-04-25 14:11 次阅读
定子异常产生的电磁振动
由于定子三相绕组产生的是一个旋转磁场,它在定、转子气隙中以同步速度n0旋转。若电网频率为f0,则同步速度n0=60f0/P。
机座上受力部位是随磁场的旋转而在不断改变位置。从图1c-e中可以看出,当旋转磁场回转一周,磁拉力和电磁振动却变化两次(2极电机)。
a) 2极电机定、转子和磁通;
b) 定子所受电磁力和旋转力波;
c) 旋转磁场波形;d) 磁拉力变化波形;e) 电磁振动的波形
图1 电磁振动发生机理
定子电磁振动特征频率
因电磁振动在空间位置上和旋转磁场是同步的,定子电磁振动频率应为旋转磁场频率(f0/P)和电磁力极数(2P)之乘积2f0,也就是2倍的电源频率。
由此可知,电机在正常工作时,机座上受到一个频率为电网频率2倍的旋转力波的作用,而可能产生振动,振动大小则和旋转力波大小、机座刚度直接有关。
定子电磁振动异常的主要原因
定子三相磁场不对称。如电网三相电压不平衡,因接触不良造成单相运行,定子绕组三相不对称等原因,都会导致定子磁场的不对称,而产生异常振动。
定子铁心和定子线圈松动,将使定子电磁振动和电磁噪声加大,在这种情况下,振动频谱图中,电磁振动除了2f0的基本成份之外,还可以出现4f0、6f0、8f0的谐波成分。
电动机座底脚螺钉松动,其结果相当于机座刚度降低,使电动机在接近2f0的频率的范围发生共振,因而使定子振动增大,结果产生异常振动。
a)定子异常振动原因; b)定子振动频谱;
c)2极电动机机座的激振振型; d)4极电动机机座的激振振型
图2 定子电磁振动的原因、频谱和振型
定子电磁振动的特征
振动频率为电源频率的2倍;
切断电源,电磁振动立即消失;
振动可以在定子机座和轴承上测得;
振动幅值与机座刚度和电机的负载有关。
气隙不均匀引起的电磁振动
气隙不均匀(或称气隙偏心)有两种情况,一种是由于定子、转子不同心产生的静态不均匀;另一种是由于轴弯曲或转子与轴不同心所产生的动态不均匀。它们都会引起电磁振动,但是振动的特征并不完全相同。
1、气隙静态不均引起电磁振动
电动机定子中心与转子轴心不重合时,定、转子之间气隙将出现偏心现象,这种气隙偏心往往固定在某一位置,它不随转子旋转而改变位置。(或定子椭圆)从图3a中可以看出,由于通过气隙最小点A的旋转磁场频率为f0/P,这时不平衡磁拉力将变化2P次,因不平衡磁拉力和电磁振动频率为
a) 静态偏心;b) 动态偏心;c) 动态偏心电磁力的拍振
图3 静态、动态偏心的电磁振动
静态气隙偏心电磁振动特征
电磁振动频率是电源频率f0的2倍,即f=2f0;
振动随偏心值的增大而增加,与电动机负荷关系也是如此;
气隙偏心产生的电磁振动与定子异常产生的电磁振动较难区别。
2、气隙动态偏心电磁振动
电动机气隙的动态偏心是由转轴挠曲、转子铁心不圆或转子与轴不同心等造成的,偏心的位置对定子是不固定的,对转子是固定的,因此,偏心位置随转子的旋转而同步的移动,如图3b所示。
旋转磁场同步速度f0/P,转子速度(1-s)f0/P,旋转磁场超越转子速度[f0/P- (1-s)f0/P] ×2P= 2sf0。所产生的电磁力时域波形是以频率2f0/P振动,同时以频率2sf0脉动,两者叠加波形(调幅)如图3c所示。
气隙动态偏心电磁振动特征
转子旋转频率和旋转磁场同步转速频率的电磁振动都可能出现。
电磁振动以1/(2sf0)周期在脉动,因此,在电动机负载增加,s加大时,其脉动节拍加快。
电动机往往发生与脉动节拍相一致的电磁噪声。
转子导体异常引起的电磁振动
笼型异步电动机因笼条断裂,绕线型异步电动机由于转子回路电气不平衡,都将产生不平衡电磁力,这不平衡电磁力F在转子旋转时是随转子一起转动的,其性质和转子动态偏心的情况相同,其发生的机理如图4所示。
a) 发生振动的机理;b) 电磁振动波形
图4 转子绕组不平衡引起的电磁振动
转子绕组异常引起的电磁振动的特征
转子绕组异常引起电磁振动与转子动态偏心所产生的电磁振动的电磁力和振动波形相似。拍频都是2sf0,但高频部分不同,转子动态偏心为2sf0/P,转子绕组异常为2(1-s)f0/P。
振动随负载增加,当负载超过50%以上时较为显著。
电流波形或振动波形频谱图中,基频两边出现±2sf0的边频,根据边频与基频幅值之间的关系,可判断故障的程度。
图5 正常的电流频谱图
图6 一根断条时电流频谱图(满载)
审核编辑 :李倩
  • 电动机
  • 电磁
  • 定子
原文标题:电动机的3种电磁振动及特征
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    探究传感器故障的主要原因
    的正常运行,还可能带来安全隐患和经济损失。本文旨在深入探讨传感器故障的主要原因,以便我们更好地预防和应对。
    的头像 发表于 12-25 14:03 138次阅读
    压接式N头使用金属外壳的主要原因
     压接式N头使用金属外壳的主要原因可以从多个方面进行详细分析,包括电磁屏蔽、机械保护、接地功能、散热性能和标准化兼容性等。以下是对这些原因的详细阐述:  电磁干扰(EMI)防护:在现
    的头像 发表于 10-29 10:34 196次阅读
    压接式N头使用金属外壳的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    华纳云:企业迁移到云端的主要原因是什么?
    企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过云迁移降低成本无疑是一种诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。云计算通过支持企业创新而产生的价值是仅仅通过 降低 IT 成本所能实现的价值
    的头像 发表于 09-14 17:38 302次阅读
    放大器产生零点漂移的主要原因
    放大器产生零点漂移的主要原因可以归纳为以下几点: 一、温度变化 主要原因 :温度变化是造成零点漂移的主要因素。温度的变化会导致电阻、电容等元器件的参数发生变化,从而影响放大电路的工作状态。例如
    的头像 发表于 08-06 15:28 928次阅读
    电枢绕组是定子绕组吗为什么
    电枢绕组和定子绕组是电机中两种不同类型的绕组,它们在电机中起着不同的作用。 一、电枢绕组和定子绕组的定义 电枢绕组 电枢绕组是电机中的一种绕组,它通常安装在电机的转子上。电枢绕组的主要作用是产生
    的头像 发表于 07-26 09:08 1261次阅读
    振动电机容易坏是什么原因造成的
    电机容易坏的原因,并提出相应的解决措施。 一、振动电机的结构特点 振动电机主要定子、转子、轴承、机壳、接线盒等部分组成。其工作原理是利用转
    的头像 发表于 06-12 16:04 1009次阅读
    焊接质量缺陷产生的主要原因
    创想焊缝跟踪小编将与大家一起探讨焊接质量缺陷产生的主要原因。 材料选择不当 焊接质量缺陷的主要原因之一是材料选择不当。焊接材料包括焊条、电极、焊丝、焊剂等,如果选择的焊接材料与基材不匹配,或者焊接材料的质量
    的头像 发表于 05-15 09:41 692次阅读
    焊接质量缺陷产生的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
    的。电磁振动是由电磁激励引发,气隙磁场作用于定子铁心,引发定子的径向形变,传递至电机壳体并辐射噪声。气隙磁场的切向分量虽小,但会引起齿槽转矩
    的头像 发表于 03-22 17:10 871次阅读
    永磁同步电机<b class='flag-5'>振动</b>与噪声产生的根源探
    切除空载线路出现过电压的主要原因
    切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
    的头像 发表于 03-15 17:10 2420次阅读
    谐波引起电缆损坏的主要原因
    谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
    的头像 发表于 03-14 14:20 718次阅读
    谐波引起电缆损坏的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移值
    的头像 发表于 02-06 15:23 3537次阅读
    辊压机轴承位磨损主要原因
    电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损主要原因.docx》资料免费下载
    发表于 01-10 14:10 0次下载
    伺服电机异常振动原因?怎么解决?
    设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
    发表于 01-09 14:32
    USB接口不能直接通过双头USB数据线直连的主要原因
    USB接口不能直接通过双头USB数据线直连的主要原因  USB(通用串行总线)接口是计算机和外部设备之间传输数据的一种通用接口标准。USB接口的存在使得设备之间的连接更加方便、快速和可靠。然而
    的头像 发表于 01-09 14:00 1755次阅读
    现代独立显卡电力消耗的主要原因
    现代独立显卡电力消耗的主要原因 近年来,随着科技的不断发展和人们对高画质游戏和图形处理需求的增加,独立显卡已经成为电脑的必备硬件之一。然而,独立显卡的电力消耗问题也逐渐浮出水面。本文将详细探讨现代
    的头像 发表于 01-09 13:52 579次阅读
